Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [e46] skrócony czas wtryskiwaczy?
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:36
Kod silnika: M52TUB20
witam
Jak w temacie , jaki powinien być czas wtryskiwaczy dla silnika M52TUb20 ? dziś gdy wróciłem z pracy podłączyłem kontrolnie auto pod INPE. Błędów nie miałem ale czas wtryskiwaczy na rozgrzanym silniku i na postoju wynosił 1.9-2.0 Czy to nie zbyt mało? kiedyś gdzieś czytałem ,że prawidłowe wartości to 2,5-3,0 Czym ewentualnie może być to spowodowane ?
pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e46] skrócony czas wtryskiwaczy?
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
możliwe, że masz zbyt wysokie ciśnienie na listwie wtryskowej
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:14
czyli wina pompy ? myślałem że prędzej czujnik wałka rozrządu ssącego.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:28
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Czas wtrysku ma wynosić około 2.2 ms. Te wartości 3.0 co piszesz to raczej cisnienie na listwie wtryskowej a nie czas wtrysku.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Nie wiem jak m52tu ale m52 na pojedyńczym vanosie powinien miecz na jałowym czasy około 3,5 ms.
Jeśli miał byś za wysokie ciśnienie paliwa to wina regulatora ciśnienia paliwa a nie pompy.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 21:17
a jest jakiś sposób na sprawdzenie tego regulatora ciśnienia ??
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 22:28
Moje BMW: e46 Compact M-Pak II
Mam m54b25 w e46 i też mam czasy wtrysków ok 2.0 - 2.1 ms. Ponadto walczę z opóźnioną reakcją na gaz a to może być właśnie związane z za krótkimi czasami wtrysku.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=115900&start=75 - wątek na bmw-klub.pl
Kolega, który ma taki sam silnik i też problemy, dotarł do informacji że czasy powinny wynosić ok 3 ms. Ma znajomego z m52tub28 i u niego te czasy wynoszą właśnie 3 ms. a ponadto ogólne spalanie jest niższe! Podobno wynika to z tego, że wtryskiwacze nie pracują w pełnej sekwencji, tak jak powinny - czyli każdy w określonym czasie cyklu tłoka. Pracują w innym trybie - półsekwencja lub full group - czyli na zmianę 3 i 3 wtryskiwacze albo wszystkie na raz. A w związku z tym czasy są krótsze.
Czy jest jakiś sposób aby podglądnąć pracę poszczególnych wtryskiwaczy? W INPIE podane są tylko czasy ogólne.
Nagrałem film pokazujący reakcję przepustnicy, zaworu wolych obrotów i czasy wtrysku:
https://www.youtube.com/watch?v=FYBaJAF0o14
Silniki M54 i M52tu są bardzo zbliżone - podwójny vanos, elektroniczna przepustnica, więc sterowanie pewnie też jest bardzo podobne.
perzyk4 >
Czy zauważyłeś u siebie opóźnioną reakcję na dodawanie gazu? Taką jak na filmie który nagrałem:
https://www.youtube.com/watch?v=AFOgiMO1G0I
Czy masz tak, że obroty lekko zafalują - po przygazowaniu opadają ciut za nisko i dopiero się stabilizują?
U mnie ciśnienie na listwie powinno wynosić 3,5 bara - i tyle jest - sprawdziłem. Nie mam żadnych błędów na kompie, podobno wszystkie parametry książkowe... no to jak to jest z tymi czasami? Są za krótkie czy nie? A jeśli nie to dlaczego silnik zafaluje i się przydławia i ogólnie jego praca jest mułowata?
PS.
Można zmierzyć ciśnienie na listwie wtryskowej - to da pogląd co jest nie tak i czy regulator działa.
BMW 325ti
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 13:57
to co zauważyłem to to że jak rozpędzam auto z wciśniętym gazem bez kickdowna (mam automat i linkę gazu) to auto zbiera się bardzo powoli a obroty gdy dojdą do 3 tys to za chwilę spadają same pomimo że pedał gazu jest w tej samej pozycji. Poza tym auto pali trochę więcej a gdy na przykład dojeżdżając do skrzyżowania bez gazu i hamowania to obroty falują od około 750-1000 i za chwilę się stabilizują.Natomiast z kickdown auto jeździ i zbiera się jak powinno ,błędów w inpie brak.
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 19:15
i co ? miał ktoś podobne objawy ? :)
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 18:49
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Silniki m52TU a potem m54 od 2,0 do 2,8 mają takie same wtryskiwacze.(M54B30ma już większe)Siłą rzeczy czasy wtrysków na wolnych obrotach w silnikach z mniejszą pojemnością będą krótsze.Silniki m52 na pojedynczym Vanosie to zupełnie inna bajka więc nie ma co porównywać.
GG 9597379
