Teraz jest 19 września 2025, 15:41
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: Waldek100581-poprawa wnętrza i plany pod choinke str.10
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 17:17
dobre koło nie tylko do E34, na E36 wygląda równie ciekawie :)
DanyU napisał(a):
jakie ET i szerokość tych felg ??
7j16 ET20 (styling 16)
 Tytuł: Re: Waldek100581-do licha the "czarna stal" str.10
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 17:21
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116330
jest dobrze :D
Wygląda naprawde fajnie :ok:
Zobacz i oceń moje E46 320d Stahlgrau | Cicha wytrzymałość. Zapraszam również na kanał YT!
~ Moda przemija, styl pozostaje. ~
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 17:53
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
aluski niczego sobie,ładnie wyglądają na sedanie choć ja bym do końca nie skreślał stalóweczek ;)
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 18:48
zgadza sie,dobrze wygląda i leży te aluminum :D
nawet nie wiedzialem dokładnie z szerokością feli :D ale od czego w koncu jest to forum :D
Artur.92 napisał(a):
jest dobrze
leżą lepiej niż bbs'y,niższe et
co kto lubi,,co kto ma ;)
ja bym nie wymienił tych na stalówy,te są ciekawsze
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 22:22
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
ładnie ;)
 Tytuł: Re: Waldek100581-do licha the "czarna stal" s.10/zestaw Bosch s.11
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 11:26
Chycu napisał(a):
ładnie ;)
Poprostu..do licha the "czarna stal" :D
No i przyszły dzisiaj,tarcze tył-przód,klocki,czujniki BOSCH
:ok:
Dodam że nie ma jak dobrze poszukać zanim sie kupi i zdecyduje na wymiane takiego zestawu,,powiem tylko tyle że warsztaty oferowały mi za zestawy np tył o 100pln drożej,,na przód tak samo drożej :looka:
Kupiłem sam i zaoszczędziłem na samych zestawach jakieś 2 stówki :ok:
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 11:36
Waldek100581,dobrze wygląda na tych zimówkach,bo jest niskie et jak na e36 i fajnie się zgrywa z nadkolem :ok:
Nie to co u mnie,zimówki mam tak schowane w nadkolach,że trzeba je szukać,żeby zobaczyć :rotfl:
Dobre zakupy,teraz 3er po wdepnięciu hamulca będzie w miejscu stawać :ok:
 Tytuł: Re: Waldek100581-do licha the "czarna stal" s.10/zestaw BOSCH s.11
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 12:54
Moje BMW: 330ci
Waldek100581, Na zdjęciu pudełka wyszły jak by tam felga była :przestraszony: będzie dobrze Hamować :cwaniak: btw..
5) Tytuł tematu piszemy w postaci "Użytkownik -->> ModelAuta, krótki opis" :P
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 13:02
Moje BMW: 6 coupe
Obyś nie miał podobnych przygód z tarczami bosch jak mój dobry kolega. Wg. mnie BOSCH to może zrobić czujnik a nie tarcze...
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 13:21
Kod silnika: m52b25
smiechu1986, masz rację , dla mnie stalówka na zimę najlepsza , jak w krawężnik wypier.. albo coś to felge dokupi taka samą albo z małą różnicą w wyglądzie, z alu już będzie gorzej a jeździć z jedną inną felga trochę lipa. Chyba , że kolega nie szaleje w zimie, w co wątpie :D:D:D
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 17:32
u mnie natomiast na letnich bbs'ach jest tak jak u ciebie na zimówkach :D
reke po łokieć można włożyc :D ..ale bedą dystanse na letni sezon ;)
napewno hamowanie sie polepszy,ostatnio jezdziłem zwykłym fordem transitem z nowymi tarczami i klockami-normalnie stawał dęba :D
no, nazbierało sie tego :D szczęki od ręcznego sobie tylko darowałem bo 3 miesiące temu wstawiłem nowe więc pewnie te jeszcze na długo zostaną :)
dobrze że piszesz :D trzeba bedzie to jakoś zaraz zmienić bo jak mnie moderatory zaraz tu za to pojadą to tylko galerie mi popsują :D
Robią dla bmw tarcze itp nie od dziś,nie sądze by coś sie zmieniło :) to dobre tarcze.
Te które teraz wymieniam (stare) to tesz chyba bosch a przelatały jak tak patrze na nie, nie mało.
Nie brałem nawiercanych,nacinanych,twardych itp bo nie jeżdże po torze tylko po mieście,na codzień :)
Do mojej jazdy te tarcze bedą jak każde podobne, :ok:
Jazda po śniegu itp to niezły fun :D ;)
Co do jakiś wypadków itp to nie sądze ,,"driftuje na śniegu" na placach marketów ,jest szeroko i bezpiecznie
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2012, 23:23 przez Waldek100581, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Waldek100581-E36 SEDAN/do licha the"czarna stal"s.10/BOSCH s.11
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 19:08
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jak przeczytałem jakże dosadnie brzmiący tytuł tematu to myślałem, że to kolejna szalona wariacja których ostatnio pełno na forum. A tu niespodzianka, po prostu alu zamiast stalówek :niepewny:
Ale trzeba przyznać, że wygląda bardzo dobrze, pasuje jej ten st. :ok:
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:57
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
Ładna :) bardzo mi sie podoba, i chodź wole coupe to ten sedanik wyglada :super:
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 17:38
Niee..moja beemka nie będzie z tych szalonych :D
z gustem i smakiem ;)
W sumie chodzi mi pewien pomysł pomalowania bbsów ale nie bjest to jakiś krzykliwy styl :D
xsiasia napisał(a):
Ładna bardzo mi sie podoba, i chodź wole coupe to ten sedanik wyglada
Dziekuje wam za miłe słowa uznania ;) :D
A teraz z innej beczki :D
Płyn,pasta Mothers Mag :ok: ,i czernidło do konserwacji opon na zime :D
.. a tu już po doczyszczeniu felg i konserwacji opon : (po jednej sztuce na dzień :D )
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2013, 13:17 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Waldek100581-E36 /do licha the"czarna stal"s.10/BOSCH/BBS s.11
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:05
Dokupiłem brakujący tunel chłodzenia tarcz hamulcowych:
i zamówiłem zestaw do renowacji kiery,ponoć dobry produkt więc sprawdze :hyhy:
..niewiem jeszcze czy bede malował kiere tą co mam czy może kupie drugą,,ale to wyjdzie niebawem. ;)
 Tytuł: Re: Waldek100581-E36 /do licha the"czarna stal"s.10/nowe fanty s.11
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:52
Jak zamontujesz ten tunel, daj zdjęcie całości, dzięki !
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 19:19
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
skoro już kupiłeś zestaw do renowacji to go wykorzystaj i pokaz efekty bo i mojej kierce przydało by się lekkie odświeżenie a tak to będę miał pogląd czy warto czy nie ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 19:27
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
Waldek100581, ostro lecisz
a zestaw do kiery -jestem bardzo ciekawy jak działa sam się zastanawiam bo moja na pewno reanimacji potrzebuje tak ,że działaj działaj ;)
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:26
Moje BMW: 6 coupe
oby Ci dobrze służyły, ale mylisz się. Na pierwszy montaż do BMW układ hamulcowy robi ATE.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 21:38
tunel jak tunel :D
bedą zdjecia porównawcze ;) mnie najbardziej interesuje ile to sie utrzyma w ładnym stanie takim jak zaraz po zabiegu..
ponoć pół roku ma sie z głowy :)
pożyjemy zobaczymy ;)
Beemka już starsza,ma dobre kilkanaście lat ale niech będzie zadbana i dopracowana,tej mysli jestem.
Bedą służyły,,,zwykłe tarcze ate,brembo czy wspominany bosch to jedna maść;)
są dobre ;)
