Teraz jest 28 października 2026, 02:23
 Tytuł: [e39] Przygasają światła podczas pracy ASC, ABS
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:11
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Cześć, wiele o tym czytałem i jedni piszą , że jest to normalne inni , że nie do końca.
Jak jest u Was? U mnie podczas pracy ASC widocznie przygasaja światła mijania, przy ABSie mniej ale też.
Nie mam żadnych problemów z odpalaniem samochodu, chociaż akumulator jest Oryginalny czyli ma 14lat :P
Klemy mam dobrze dokręcone, przewód masowy przy silniku wygląda ok.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] Przygasają światła podczas pracy ASC, ABS
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:54
Kod silnika: m52tub25
Masz za duży spadek napięcia, winy bym szukał w słabym ładowaniu i słabym aku, ewentualnie słabe styki na klemach, masach itp, ale skoro to wszystko sprawdziłeś, a aku ma 14 lat, to już wiadomo :P , ale narazie nie ma co się przejmować, jeździj i obserwuj ;)
EDIT:
Jak masz napięcie na aku po nocy poniżej 11,5V to tu szukaj przyczyny ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 21:19
Kod silnika: M57d25
Aku robi Ci papa po prostu :). Czas na nowy. Polecam Boscha S4 albo S5 Jak do Twojego silniczka 72Ah powinno styknąć, chyba że masz grzane dupki to coś większego. Dlaczego Bosch? Miałem 2 takie po 3 lata i zapomniałem jak aku wygląda, zima -25*C, a ja odpalałem bez sprawnych świec. Ostatnio myslałem, że się skończył, a tu ładowanie padło w Omedze ojca:D. haha... To jest moja obiektywna ocena, natomiast Pan ze sklepu motoryzacyjnego ostatnio mi powiedział, że boscha się wkłada i jeździ, to wszystko. Hehe...
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 21:54
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Czy jakby aku robił "papa" to nie byłoby problemu z odpalaniem itd? Samochód pali w najwieksze mrozy , w tamtym roku przy mrozie powyzej -20*C palił bez zadnego problemu.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 22:45
Kod silnika: M57d25
Benzynę w mróz to chyba żaden problem odpalić, co nie? Jak paliwo nie zamarznie i aku zakręci 2 razy wałem korbowym to odpali na 100%. To o czym mówisz tyczy się silników diesla z uszkodzonymi świecami - nie ma tam żadnej iskry, potrzebne jest tylko dobre sprężanie i wysoka temp (którą daje świeca żarowa). Ze świecami dobrymi auto pali na zajechanym aku - 1 obrót i odpalone auto.
Twoim problemem może być też regulator napięcia czy alternator, choć ja bym zaczął od wymiany 14 letniego aku :wstyd: .
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 23:07
Tu miał rację "i jeździ" czyli doładowuje, jak ktoś krótkie pojeżdzawki po mieście robi nie ma opcji trzeba doładować prostownikiem, albo wymiana aku co 3-4 lata :P
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 11:28
Kod silnika: M57d25
To akurat chyba normalne, że na krótkich odcinkach aku nie ma szans się doładować. Dlatego przykładowo w moim służbowym peugeocie aku padł po 3 latach:). Why? Bo codziennie odpalałem auto z 10 razy, a odcinki między odpaleniami wynosiły max 5km:D.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 13:51
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Panowie , wracając do tematu, dzisiaj sprawdziłem w Inpie napicie ładowania, na wolnych obrotach przy włączonych światłach 13,4V - przy włączonej dmuchawie i podgrzewanej szybie 12,2v czyli kaszanka. Brać sie za regulator napięcia ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 81 gości
