Teraz jest 31 sierpnia 2026, 20:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E38]Rozrząd w M62 / Napinacz M62
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 18:16
Kod silnika: m40b18
Witam.
Mam luźny napinacz Vanosa na prawej głowicy co mogło spowodować jego nie napinanie łańcucha?
Pomoże wymiana napinacza?
Jak jest on napinany? Przez ciśnienie oleju?
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2012, 17:39 przez Jockerr, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E38]Napinacz Vanosa M62
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 18:38
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Napinacz jest sprężynowo-olejowy. Jeżeli jest zupełnie luźny to znak, że pękła sprężynka w środku. Ratuje go jeszcze ciśnienie oleju, dlatego łańcuch nie przeskoczył.
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 20:24
Kod silnika: m40b18
Jestem w stanie nacisnąć go śrubokrętem i wtedy napina ładnie łańcuch.
Czy do wymiany muszę rozpinać Vanosa?
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 20:27
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
jestes pewny ze to napinacz? W tych silnikach rozpadaja sie lyzwy i powoduja brak mozliwosci napiecia rozrzadu
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 22:42
Kod silnika: m40b18
Sam rozrząd nie jest luźny, luźny jest tylko łańcuszek Vanosa na prawej głowicy.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 00:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
o tym napinaczu akurat myślałem. Musisz go wymienić. Z tego co widziałem na fotkach - nie będzie to łatwe.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 16:58
Kod silnika: m40b18
AndrewP4 masz jakieś fotostory z wymiany tego napinacza?
Ewentualnie gdzieś widziałeś i masz linka?
Dzięki
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:23
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
tu znajdziesz co nieco:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:56
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
może i to się przyda
http://www.klinika-bmw.pl/feat/e39-540i ... -rozrzadu/
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:52
Kod silnika: m40b18
Przeglądałem linki podrzucone przez kolegów, w tym napinaczu od Vanosa nie widzę tam żadnej sprężyny w środku.
Czy padnięty Vanos powodowałby luźny łańcuch?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 23:19
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
bo sprężyna jest w samym napinaczu, w cylinderku.
Piszesz o prawej głowicy ale prawej gdy patrzysz stojąc przed autem czy prawej gdy siedzisz w aucie?
Napinacze vanosów są asymetryczne. W głowicy po stronie kierowcy łyżwa napinacza jest wypychana w górę, natomiast w drugim napinaczu łyżwa jest wypychana w dół, zatem górna łyżwa prawego vanosa nie jest dociskana do łańcucha i nie pełni roli napinającej.
Łańcuch jest konkret luźny czy po prostu daje się docisnąć ręką do górnej, nieruchomej łyżwy ?
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 09:20
Kod silnika: m40b18
Prawa głowica oczywiście po stronie pasażera.
Łańcuch idzie płasko i zasadniczo na upartego mógłbym podłożyć pod niego palec, pod tą nieruchomą łyżwę jak to jest nazwane na zdjęciu.
Pchnę go śrubokrętem w dół, stawia nieznaczny opór, ale nie zostaje napięty i cofa się luzując łańcuch.
Zacznę od tego napinacza a potem się będę martwił jeśli to nie to.
Po kilkunastu telefonach do mechaników, już nie wiem czego się czepiać.
Vanos podobno klepie na rozgrzanym silniku, u mnie klepie od samego startu.
Zastanawia mnie też czy jednak da się wyjąć ten napinacz bez rozpinania łańcucha/ ew. odkręcania kółka.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 13:58
Kod silnika: m40b18
Podbije temat.
Z wyjęciem i podmianą poradziłem sobie bez rozpinania łańcucha.
Teraz nowy olej, i chyba dopiero wtedy napnie łańcuch czy tak?
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 14:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Naprawde w tym napinaczu nie ma sprezynki ? Przed zamontowaniem mogles wciskac tłoczek bez oporu?
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 10:04
Kod silnika: m40b18
Tłoczek stawia pewnego rodzaju opór ale nie na tyle żeby go nie nagiąć.
Po zamontowaniu drugiego, wypycha łańcuch ale jeszcze nie na tyle żeby był napięty jak na drugiej głowicy :kwasny:
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 18:39
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
może masz coś z łańcuchem (wyciągnięty ponad miarę) i dlatego napinacz nie jest w stanie go napiąć ?
Napinacz jest nowy ?
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 20:06
Kod silnika: m40b18
Napinacz używany, ale na poprzedniej głowicy dobrze napinał łańcuszek.
Zaczyna mi brakować pomysłów. Padnięty Vanos powodowałby luźny łańcuszek tego Vanosa?
Przesunięty cały rozrząd? To możliwe? Na jednej stronie?
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 18:53
Kod silnika: m40b18
Vanos z lewej i prawej głowicy to to samo?
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 23:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
lewy vanos jest lustrzanym odbiciem prawego :) Czyli pewnie nic nie pasuje zamiennie.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 09:45
Garaż: było V8
Napinacze się różnią, inny numer części w zależności na którą głowicę, vanos jest taki sam na obu.
Dla rozjaśnienia jak to wygląda skopiowałem z realoem :
Nr. Opis Uzupełnienie Ilość Od Do Numer części Cena
01 Zesp. reg. wałka rozrz. z kołem łańc. 2 09/1998 11361438694 $520.38
13 Napinacz łańcucha ZYL.1-4 1 09/1998 11311435026 $127.43
13 Napinacz łańcucha ZYL.5-8 1 09/1998 11311435027 $127.43
