Teraz jest 28 października 2026, 04:28
 Tytuł: [e39] M52TU zaczął falować i tracic moc rano przy -12 zgasł
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 15:30
Koledzy mam problem, a ja panikuje jak zawsze:/
Rano odpalałem auto, stało całą noc pod chmurka :( przy temp -12.
Auto odpaliło za pierwszym razem. Zacząłem odsnieżać a tu auto zgasło :/
Odpałiłem drugi raz i obroty zaczęły falować, dochodziły tak nisko ze auto zgasło.
Podczas jazdy auto nie miało mocy, silnik chodził jakby nie palił na wszystkie cylindry.
Po przejechaniu 20km i zgaszeniu i ponownym uruchomieniu auta wszystko ok. Wieczorem to samo:/
Wymieniłem świece na NGK V-LINE 30 BKR6EQUP i dalej to samo :/
Wrzucam screeny z inpy:
Potrzebuje Waszej pomocy..
Sonda lambda do wymiany? Zatkany katalizator? Od czego zacząć?
 Tytuł: Re: [e39] M52TU zaczął falować i tracic moc rano przy -12 zgasł
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 17:31
Kod silnika: m52b20/28
pewnie zamarzła ci odma ,wymien ja i bedzie gitara
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:13
peter0101, tez mozliwe bo moze byc w niej syfu takze pojdzie do wymiany, tylko czy odma moze powodowac te wahania na 5 i 6 cylindrze?
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:21
Moje BMW: C400 4matic
A vanos?M52TU ma czeste problemy przy przebiegach okolo 200tys wlasnie z vanosami.Wystarczy zestaw naprawczy.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 22:04
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
sprawdz sobie w odczycie live data prace sond czy pracuja i czy grzeja rano grzałki
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 01:07
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Dolej do paliwa trochę "rumu na kościach", tak nie więcej niż 100ml na 10l benzyny.
Jemu też się coś należy na zimne dni ;) , tylko nie za dużo bo w lecie trzeba będzie go zaprowadzać do klubu AA.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 01:27
DEŁUu TICO
Może być woda w paliwe i wtryski "szwankują".
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 10:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Podwyższona dawka na 2 ostatnich garkach to niepokojący wynik. Warto sprawdzić kompresje.
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 11:02
BAWARA, sprawdzałem w live data vanosa i wszystko w normie.
Leo, własnie to musze dzisaij sprawdzic :) dzieki za podpowiedz
RobertTOEZ, Ty tak serio? :rotfl:
woda w paliwie mozliwa bo zatankowalem na innej stacji niz zwykle :/
AndrewP4, kompresja sprawdzona podczas wymieniania świec, wszsytko w normie jak u cycatej nastolatki :D :D :D
Dzisiaj dokładnie przysluchalem się i z tylu silnika słychać syczenie jakby łapał gdzieś lewe powietrze albo wężyk od podcisnienia byl dziurawy...
Wiec weekend zabiore sie za sprawdzenie dolotu, wezy podcisnienia, odme, wyczyszczenie przepustnicy i krokowca. Jak juz działac to tak aby wszystko było sprawne i poczyszczone :]
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 16:46
DEŁUu TICO
Ja, jak najbardziej serio. Rdzenni mieszkańcy najstarszych gór w Polsce mnie w tym uświadomili.
Wcześniej myślałem, że denaturat to tylko do diesli się dolewa. Gdy pracowałem i mieszkałem w Kielcach, samochód-wtedy opelek parkowany był pod chmurką. Późnej jesieni i wczesną zimą(gdy zaczęły sie nagłe mocniejsz nocne przymrozki) zaczęły się dziwne kłopoty z odpalaniem, po odpaleniu ni z tego ni z owego gasł, szarpał podczas jazdy, gasł na skrzyżowaniach. Brałem pod uwagę różne możliwości.
W pracy pracownik powiedział mi "sztygar, dolej se denaturatu do zbiornika", a ja :szok: :szok: . Nawet z powietrza w zbiorniku przy nagłych
zmianach temperatury może się wytrącić para, osiada na ściankach zbiornika, spływa na dno i zaczyna się "bigos".
Alkohol jest "pośrednikiem", bo miesza się z benzyną i wodą. Od tamtej pory i w kolejnych oplach i jeszcze w bmw woziłem plastikową "flaszkę" denaturatu. Ja zakrętkę wychlapałem do towarzystwa, reszta szła w zbiornik przed większym tankowaniem :D .
Tak raz na 2tyg.-miesiąc. Robiłem wtedy od 2 do 4tyś km. miesięcznie.
Nawet w samym paliwie z dystrybutora może się trafić woda.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 20:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 1.8 IS
w tamtym roku mialem cos podobnego, samochod na zimnym nie chcial palic, jak zapalal to gas, obroty falowaly, nie mial mocy i wymienilem tylko swiece i przeplywowierz chodzi jak zloto do dzis dnia :)
Obrazek GG: 4127053
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 13:13
Już po problemie :) przyczyna była niesprawna odma i popekane przewody odpowiedzialne za dzialanie jej. Dziekuje za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
