Teraz jest 18 lipca 2026, 13:42
 Tytuł: [e46] Migające kontrolki esp, abs, hamulców
PostNapisane: 16 września 2012, 23:16
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
Witam, od 2 dni autko zaczyna lekko wariować. Na zimnym silniku przez ok. 2 min po odpaleniu mrygają kontrolki ABS, ESP, hamulców. Dodatkowo migają również lampy xenonowe a 2 razy rozłączyło nawet radio (po chwili znowu zaczęło grać). Samochód "uspokaja się" po wspomnianych 2 min i dalej nie ma już problemu. Ktoś wie co dolega?
Dodatkowa informacja: mam nieskasowany licznik inspekcji (przeglądu), ale to raczej nie powinno być powodem awarii.
 Tytuł: Re: [e46] Migające kontrolki esp, abs, hamulców
PostNapisane: 17 września 2012, 00:14
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Naładuj porządnie akumulator
PostNapisane: 17 września 2012, 13:25
Masz ESP w E46 :zdziwko:
PostNapisane: 17 września 2012, 18:00
Kod silnika: m47n
To chyba nazywa się DSC ;)
wandii ->
W sumie to nie ładowałem po zimie akumulatora, ale z racji, że to diesel to najpierw powinny pojawić się chyba problemy z odpaleniem...
PostNapisane: 20 września 2012, 19:39
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
a nie masz problemow z alternatorem?
stroboskopy z ksenonow robia sie zazwyczaj przy niskim napieciu... sprawdz jaki jest prad ladowania po odpaleniu auta, mozesz to zrobic np miernikiem, porownujac napiecie na klemach od aku przy zgaszonym silniku i przy wlaczonym
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 21 września 2012, 10:56
Moje BMW: 330xd
u mnie tak bylo jak ladowanie spadło
PostNapisane: 21 września 2012, 13:06
To wygląda tak jak byś miał problemy z "prądem" w furce , mi się tak dalej robi ze jak bardzo mocno zahamuję to luzuję się klema i na chwilkę brakuje prądu , spadają obroty , gasną kontrolki ... na razie sobie odpuściłem robienie tego gdyż to akurat klema plusowa , co wiążę się z pruciem całego auta ...
Więc proponuję spojrzeć na kable , sprawdzić ładowanie , sprawdzić regulator napięcia :P
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 13:14
Kod silnika: m47n
Problem nie zniknął po ładowaniu akumulatora, znalazłem na necie filmik jak to mniej więcej wygląda:
Edit:
Pomierzyłem dziś trochę akumulator na miare wlasnych możliwości. Testy odbyły się zaraz po ładowaniu "rozladowanego" akumulatora przez ok 7,5h.
Napięcie w spoczynku (akumulator podpięty do samochodu zgaszonego): 12.2V-12.3V
Po zapaleniu świateł przednik napięcie spadło do 11.5V po czym wróciło do 12V i powoli szło do przodu
Napięcie w trakcie zapłonu spadło na chwilę do poziomu 9.8v (dosłownie mignęło)
Napięcie przy ładowaniu alternatorem (samochód zapalony): 14.1-14.2V
Może to pomoże w diagnozie.
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 23:03
Moje BMW: e46 318i 143KM + LPG
Kod silnika: N42B20
Przeczytaj to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=203215 i daj znać czy i u Ciebie to był regulator napięcia. Pozdrawiam
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 01:08
Kod silnika: m47n
No właśnie też myslalem o regulatorze napięcia. Trochę ciężko to zdiagnozować, bo te wariacje pojawiają sie tylko od czasu do czasu i trwają około minuty. Wyczytałem też, że podobne rzeczy dzieją się przy źle funkcjonującej kostce stacyjki. No cóż, podjadę do elektryka i może on zdiagnozuje.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 10:04
Ktoś dobrze napisał... zmień akumulator.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 10:33
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ob jawy padającego Aku...
Podmień akumulator... :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 17:21
Kod silnika: N42B20
Nic nie zmieniaj. Jedź do elektryka i on Ci to zdiagnozuje. Akumulator - 300 - 400 zł , Regulator napięcia - podobna cena. Ja miałem identyczne objawy jak u Ciebie.. paliło mi h7 . Objawy widoczne najczęściej na zimnym silniku, dodatkowo nocą żarzące światła przednie.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 18:30
Kod silnika: m47n
Dlaczego akumulator miałby być odpowiedzialny za skoki napięcia w aucie podczas jazdy gdy pracuje alternator?. Według mnie możliwe przyczyny to szczotki/elementy alternatora, regulator napięcia, wspomniana kostka stacyjki, bezpieczniki, jakieś przebicia . Akumulator nie ma nawet 2 lat, jest na 3 letniej gwarancji. Dzisiaj był badany pod obciążeniem w serwisie i niby jest wszystko ok z nim. W nowym roku jadę do elektryka.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:07
mayhem, jaki masz problem by podmienić od jakiegoś znajomego akumulator i to sprawdzić. Ja wczoraj ten temat przerabiałem w kolegi E39 więc spróbuj najpierw z aku.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 16:26
...hmmm... a w ogole podpinales sie pod kompa w tej kwestii? ...bo to by w sumie wykluczylo wiekszosc opcji :P
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 10:31
Kod silnika: m47
mayhem, miałem tą samą sytuacje co Ty.
Powodem był alternator.
Oddałem go do regeneracji i jak ręką.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 66 gości
