Teraz jest 26 października 2026, 06:33
 Tytuł: [E36] Swap 316i na 325i Panowie prosze o porady:)
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 13:43
Witam:) Mam E36 1.6 a w dodatku M40 :P i rozbite (bardzo lekko) E36 325i i znajomego który zrobi mi to za grosze:) Mam kilka pytań- te 2.5 jest automat, czy podejdzie do tego manualna skrzynia z 1.6? Wtedy mogło by to mieć lepsze przyspieszenie niż ze skrzynią 2.5 ale znacznie gorsza Vmax. Dobrze myśle? i o ile cm obnizy sie auto z tym silnikiem? bo już teraz na tym zawieszeniu mam biede a co dopiero jak jeszcze opadnie to juz wogóle. Wtedy bede mógł kupic jakieś sportowe tak jak do 325? Prosze o szybkie odpowiedzi :)
Jak kraœÌ to miliony...
Jak szaleĂŚ to BMW...:)
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 15:27
Moje BMW: BMW E46
a co z tym lekko rozbitym e36 że jednak ze swojej 316 chcesz swapa robic ??
z 1,6 na 2,5 ;/ ,przy takim swapie praktycznie wszystko musisz zmienic-nawet hamulce z przodu i tyłu .
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 15:37
co chodzi o skrzeynie powinna pasować przełozwnia maja identyczne
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 14:13
Ponieważ w moje włozyłem za dużo kasy już, a tamte jest po kradzieży bez możliwości rejestracji:/ Trzeba hamulce z przodu wymieniać? Dzisiaj zaczynam rozierać 325. właściwie to za godzine zaczynam:) potem bede mógł pokazać fotki co i jak:)
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 14:15
mooDy19, pokaz foty to i inni skozystają
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 21:58
Skrzynia Ci nie podejdzie, chyba żebyś zamontował sobie 1,8 M40.
Jeszcze parę rzeczy na pewno Ci będzie brakować, generalnie masa pracy.
Honor I Ojczyzna BMW
Posiadam Wszystkie czesci do BMW E 36;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 08:24
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Tam na moj rozum to mase rzeczy nie bedzie pasowac, watpie zeby skrzynia od 1.6 podeszla. jesli silnik i skrzynia inna to i wal napedowy, mocowania silnika, mozesz ale nie musisz wymienic most bo przy wiekszej mocy moze sie szybciej wysypac, zawieszenie z przodu bo silnik ciezszy, no i hamulce jesli nie chcesz sie pozabijac ;) ale jak masz dawce to poprostu przeloz to wszystko i powinno byc :ok: acha no i nie wiem jak z wydajnosci chlodnicy ale powinna dac rade
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 09:20
chłodnica pasuje sktrzynia powinnapodejsc dyfer wytrzyma
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 10:19
Jesli ma identyczne przelozenia to :ok: ale dyfer ma napewno inne w sumie wytrzymac powinien jak ktos wie jakie te dwa auta maja przelozenia niech wkleji to sie pomysli dalej
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 11:14
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Znajomemu tez sie wydawalo, ze dyfer od 1.8 wytrzyma ... Niestety, polegl bardzo szybko.
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 11:25
Santino, skrzymie w bmw mają identyczne przełozenia znacząco sie różnią dyfery
reserved, moze go katował jak głupi
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 20:25
Przecież napisałem Panowie że mam drugie E36 325:) Narazie dwa dni pracy ( lekkie ściemnianie dwóch osób) i silnik, skrzynia, dyfer są na ziemi:) Jutro zamieniam skrzynie z 2.5 na 1.6 i wyciągam elektryke z 2.5 :) wkleje jakieś foty potem :) pozdro:)
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 20:53
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Jeżeli w tym 2,5 jest automat a ty załatwisz sobie np. skrzynię manualną z innego 2,5 ewentualnie od 2.0(zakładam że chcesz manuala) to dyfer od automatu nie będzie pasował do manuala gdyż są inne przełożenia,musisz załatwić też dyfer o odpowiednim przełożeniu do tego silnika i skrzyni manualnej.również sprzęgło z kołem zamachowym jest inne niż w manualu :) to wszystko wymaga dużo pracy :D
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 21:28
Dyfer pasowac bedzie tylko inne przelozenia beda czyli inne osiagi i tyle
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 22:21
Moje BMW: e46 330CI
właśnie to miałem na myśli :) pasować będzie ale chcąc wykorzystać w pełni ten silnik to trzeba założyć dyfer o odpowiednim przełożeniu :D można założyć i od 316 ale co z tego.
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 22:31
W 316 dyfer ma przełożenie 3,45
A w 325i w automacie ma 3,15(manual takie samo)
Czyli będziesz miał lepsze przyśpieszenie, ale za to mniejszą prędkość max!
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 20:21
Kod silnika: Z19DTH
Tylko w 325 jest dyfer z "duza glowa".
elektron85.. niektorzy nie po to wrzucaja 2.5 zeby jezdzic do kosciola :)
PostNapisane: 2 września 2007, 01:16
Dyfer bedzie od 2.5 z tego automata. jak bedzie zły to sie wsadzi inny:) wszystkiego trzeba spróbować a nie opierać sie tylko na doświadczeniach innych. Zobaczymy, narazie mam dwa silniki na ziemi i wyciągnieta jedna instalacje. teraz musze zamienić skrzynie i wyciągnać drugą instalacje, później sie zacznie już zabawa:)
PostNapisane: 2 września 2007, 08:35
mooDy19 Gratuluje zacięcia no i powodzenia!!!
Wklejaj fotki z przeróbki chętnie wszyscy zobaczą! ;)
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 września 2007, 14:05
Ma ktoś pomysł jak sie zachowa elektronika z 2,5 jeżeli nie podłączy się automatycznej skrzyni tylko będzie manual? Czy układ sterujący skrzynią automatyczną jest powiązany z elektroniką sterującą silnikiem?
