Teraz jest 23 września 2026, 11:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 13 listopada 2012, 09:30
Kod silnika: m52tub25
Szkoda że nie mam od kogo podmienić obc :kwasny:
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:42
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50
Dzisiaj zabrałem się za wymianę OBC ( z 11 na 18 )
zrobiłem zgodnie z instrukcją , czyli:
1) z czarnej wtyczki X1070 pin 17 zmieniłem na pin 13 wtyczki białej X1071
2) z czarnej wtyczki X1070 pin 18 zmieniłem na pin 13 wtyczki białej X1071
3) z wtyczki białej X1071 pin 6 pociągnięty do pin 21 wtyczki X16
4) z wtyczki białej X1071 pin 9 pociągnięty do pin 10 wtyczki X17
5) dodatkowo podłączyłęm z wtyczki białej X1071 pin 5 do kabla biało-fioletowego wtyczki X16
po założeniu mam kilka pytań, także w dziale e36 zapytam
Działa mi tak:
Godzina Data Podświetlanie, Zasięg, temperatura, średnia prędkość i i tylko funkcje 1, 10, 14, 19, 21 ukryte komputera znaczy tylko w te szło wejść. Na pozostałych brak reakcji po wpisaniu np. 03 i naciśnięciu set/res wyskakuja 2 migajace kreski i to wszystko
dodam że odblokowałem kompa w teście nr 19. Ma ktoś pomysł co źle podłączyłem lub czy o czymś zapomniałem.
Czy konieczne jest przeciągnięcie z 13 pin wtyczki X1070 do pin 2 wtyczki X17 ?
Po naciśnięciu check, wyskakuje mi cały wyświetlacz w kwadraciki jak w teście wyświetlacza, a nie mogę wejść w test 11 żeby coś tam zmienić z w/w przyczyny, wie ktoś jak to naprawić ?
Efekt jak u mnie : E36 M3 OBC check control fault - YouTube
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 23:22
gosc325i, nie odblokowałeś kompa, albo źle to robisz.
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 11:51
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50
po ustawieniu godziny, daty roku naciskam 1000 i 10 i wyskakuje mi nr testu, biorę 19 i naciskam SET/RES,
i mam zmiany pomiędzy LOCK ON, OFF i mam ustawione ON, no chyba że coś jeszcze trzeba nacisnąć żeby to zaakceptować ( np. SET/ RES) bo nie pamiętam czy go nacisnąłem
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 12:01
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
opcja "szukaj": odblokowanie obc e36 =
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=78457&hilit=odblokowanie+obc+e36
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 13:16
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50
sorki zapomniałem o tym kroku z zapisem sumy , który także wykonałem i nie pomogło, znaczy mam napisane LOCK ON - czyli że jest odblokowany...
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 15:46
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Lock On znaczy że jest zablokowany. Ma być OFF.
ustaw sobie datę 11.11 i wpisz 22 i się odblokuje...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 21:53
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50
tak dzięki, odblokował się, check control dalej ma kwadraciki ale czytałem że w teście 11 tylko trzeba ustawić 2 wartości einheit i powinno być w porządku, oby trzymam kciuki :)
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 12:12
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50
jest jakiś krok naprzód lub może w tył,
odblokowałem OBC ale dalej były te kwadraciki w checku, wszedłem w test 11 i zmieniłem einheit1 na 08 i dałem SET/RES i teraz mi wyskoczyło OBC inactive czy coś takiego
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 13:17
Moje BMW: E36 320i
Obc które kupiłeś nie ma zaprogramowanego CHECK CONTROL. Częśto to się zdarza. Należy przeprogramować OBC aby widziało Check za pomocą Interfejsu i programu NCS
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 12:33
Kod silnika: m42
Witam serdecznie. Mam pytanie: czy pełne obc z 18 przycisków z samochodu z silnikiem 1.8ti będzie pasowac do 1.8is? Chodzi o top czy nie będzie przekłamań w spalaniu itp. Jesli nie od tego to od jakich wersji silnikowych szukać obc? Pozdrawiam
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 13:58
A czekaj 1.8ti były zdaje się w compactach? a tam nie były inne obc?
Z resztą co za różnica jak znalazłeś typowy wyświetlacz do e36 sedan/coupe/kombi
z 4 cylindrówki to bierz bo to rzadkość ja szukam od 2 lat i ciężko znaleźć a jak są to drogie
Bo z tego co się orientuje to ti były za zwyczaj w kompaktach a tam były inne obc.
No ale z pomocą na szczęście teraz przychodzi timi-91, który zajmuje się przeprogramowaniem OBC.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 01:52
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Hej przymierzam się do zmiany z Obc 7 na 18 przycisków. Check-a raczej nie posiadam. Chyba go pominę nie bardzo widzi mi się ciągniącie czujników i nowych wiązek. Z tego co wyczytałem manetka odpowiada za Check? Czy służy do czegoś innego? Do tego mam pytanie, czy muszę kupwać obc z gongiem? Dodam że dzwięk z Obc mam ,również z tego że nie wyłącze świateł.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 16:44
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
manetka odpowiada za zmianę funkcji wyświetlanych na obc. Zależy jaki masz gong.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 17:22
przy 7 przyciskach masz gong w OBC, jak założysz 18 musisz dołożyć gong. Dźwięk nie wyłączonych świateł idzie z buzera w zegarach (taki denerwujący). Manetka jak już kolega napisał, zmienia funkcje, nie ma nic wspólnego z Chekiem
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 01:00
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Również tak myślałem ze bc jest od przełączania między funkcjami. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące obc. Na pierwszej stornie wszystko jest ładnie opisane, lecz nie ma nic o gongu.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 13:56
Moje BMW: E36 320i
Bo w wersji 11 klawiszowej Gong już jest podłączony poprawnie więc nie ma nic o nim napisane.
Tu masz schemat cały.:
http://3.bp.blogspot.com/-GhobQsfhl9g/T ... CCMOBC.PNG
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 09:54
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50
udało mi się odblokować całego kompa, tylko działanie z manetki nie działa :( podłączyłem brązowo-czerwony z manetki do pinu 4 wtyczki białej, tak to ma być ? czy może muszę sprawdzić czy na pewno manetka jest ok i wysyła sygnał po wciśnięciu ?
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 10:07
Kod silnika: MXXBXX
Czyli w wersji 7 przyciskowej nie powinno byc gongu? To jakim cudem tam jest funkcja MEMO i każdy komputer powinien zapiszczeć gdy temperatura spada poniżej +3.5 stopnia.
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 11:23
Moje BMW: E36 320i
Nie zawsze ale 7 klawiszowe też miały gong, spotkałem kilka sztuk które miały obc ale gongu nie.
