Teraz jest 1 września 2026, 01:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e46 320d problem po wymianie pompy vp44
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 20:04
Kod silnika: m47
Chyba jednak przepływomierz powiedział papa.
Naczytałem się o przepływomierzach i ogólnie 0928400527 taki model mam szukać zastępując stary.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 18:12
Kod silnika: m47
ogrzewam kotleta
Podpiąłem auto pod kompa i wypluło:
101 boost controll
opisywałem moją bolączkę polegającą właśnie na braku mocy.
Czy ktoś miał podobny problem i się z tym uporał?
Doczytałem że powodem może być:
- elektrozawór turbiny,
- brak sterowania geometrią turbiny.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 18:34
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Kolego przeczytalem ten temat i od samego poczatku miales zle ustawioną pompę paliwa. Nie wiem skąd jesteś ani kto Ci to robił ale bardziej pasował by mi na rzeźnika niż mechanika. Suche błędy z INPY nikomu raczej nie pomogą trzeba pojezdzić autem i zobaczyć co niedomaga, czy kąty na pompie się zgadzają i idą w równym kierunku, jak zachowuje sie cisnienie doładowania i pomiar z przepływomierza. Bez tego trudno cokolwiek powiedzieć....
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 11:41
Kod silnika: m47
Leo jako, że raczkuje z INPĄ i diagnostykę wykonuje sam powiedz mi jak sprawdzić ustawienie kątów i ciśnienie doładowania.
Jeżeli chodzi o przepływomierz to jej wartości są ciągle poza skalą.
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 11:57
Kolego INPA to możesz tylko napsuć ;)
Masz DISa ?
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 19:56
Kod silnika: m47
DISa nie mam
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 12:27
Witam. Czy przy wymianie pompy wtryskowej na inną musi się zgadzać tylko numer pompy tzn końcówka 04 lub 05? Czy jeśli będzie inny numer sterownika to auto będzie działać ? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 09:31
Kod silnika: M57d25
Teoretycznie powinno dzialac, jednakze wartoby bylo wgrac albo zaktualizowac soft dde. Mam nadzieje, ze znasz procedure demontazu/montazu powyzszej pompy...
 Tytuł: Re: [e46] 320d problem po wymianie pompy vp44
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 17:55
Moje BMW: e46 320 d 136 km
mam podobny problem mianowicie auto do 2,5 tysiecy obrotow jezdzi jak kupa glownie od 3 biegu w zwyz, stalo sie to po wymianie sprzegla i dwumasy oraz wezy doladowania . przed wymiana auto sie zbieralo chodz sprzeglo sie slizgalo. mechanik wskazal ze do wymiany jest zawor turbiny. jak podlaczyl na krotko bez zaworu to auto jechalo znowu jak trzeba. ale wymienilem zawor i bez zmian czy moze byc cos innego jeszcze ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 09:17
Kod silnika: M57d25
Prawdopodobnie masz zamienione wężyki podciśnienia. Zamień miejscami i powinno być git.
