Teraz jest 26 października 2026, 11:16
 Tytuł: [E46] Tylna klapa / szyba sama się otwiera ...
PostNapisane: 14 maja 2009, 19:40
Witam.
Jestem nowy i liczę na to za na starcie mnie nie zbesztacie ;) za opcje "szukaj"
Szukałem lecz nie znalazłem..... Gdzies wyczytałem identyczny problem lecz nie było odpowiedzi.... :(
Mam taki problem w moim kombi - Gdy auto stoi lub jedzie tylna szyba sama się otwiera.... W zimie nie miałem tego problemu. Auto stoi zaparkowane pod domem i co jakis czas słychac jak zamek otwiera tą szybe .. W trakcie jazdy jest tak samo szyba sama się otwiera.... Co może być przyczyną gdzie szukac?
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:46
Siemka. Jak otworzysz szybę po patrząc na nią o wewnętrznej strony idzie po narozniku szyby tasma z dwoma sciezkami prowadząca do przycisku otwierania szyby . Tasma przy górnej częsci szyby łączy sie z dwoma kabelkami . W tym miejscu sniedzieje to łączenie . Rozetnij nozykiem tą gumke na łączeniu i zapewne będzie tam zwiarcie . Polutuj i zaklej najlepiej poxipolem . Bedzie działać.Pozdr.
PostNapisane: 16 maja 2009, 19:24
oki dzieki w poniedziałekm wezme sie za to dzis juz nie dam rady....
mam nadzieje ze to jest przyczyną bo jest to strasznie uciazliwe:(
PostNapisane: 19 maja 2009, 17:24
zrobilem tak jak kolega poradził, ale nie pomogło ... :zly:
miał moze ktos podobny problem i udało się go rozwiązac samodzielnie?
 Tytuł: Re: [E46] Tylna klapa / szyba sama się otwiera ...
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 21:29
Moje BMW: E46 320d
odgrzewam trochę temat - u mnie problem pojawia się narazie sporadycznie, ale głównie jeśli samochód stoi na słońcu to jak otworzę szybę to nie mogę jej zamknąć, w końcu się zamknie jak delikatnie ją domykam, ostatnio zaczyna się tak dziać jak mocniej drzwiami z tyłu się trzaśnie, zastanawiam się w czym tkwi problem, otwieranie działa mi zarówno z kluczyka jak i na klapie...
marnon e46 -->> viewtopic.php?f=6&t=95824&start=20
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 23:09
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
to moze wina przycisku otwierania, u mnei w coupe sie zawiesil , przez jakis czas wogolenie dzilala a po jakim sczasie sam otwieral ......
tam jest taka dzwgienka i dobiero przycisk na plytce... o ile tak samo jest w kombi....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 10:27
Moje BMW: E46 320d
nie wiedziałem że coupe też ma taki bajer :cool: zacznę od sprawdzenia kabli, potem spróbuję oblookać ten przycisk, ale działa raczej bez problemu.
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 18:43
Panowie, sprawa jest prosta. Wina leży w guziku do otwierania tylnej klapy. Dostaje się tam woda i robi zwarcie. Trzeba to rozebrać, osuszyć, poskładać i dobrze zabezpieczyć. Ot cała sprawa.
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 21:57
Też mi się tak wydaje. W prawdzie to nie w BMW ale w poprzednim aucie - Ford Mondeo miałem identyczny problem z klapą bagażnika. Nie zawsze chciała się zamykać czasami sama się otwierała - tam właśnie wina była tego przekaźnika. Woda dostawała się pod gumę i całość gniła.
Sprawdź jak to u Ciebie w aucie tam wygląda.
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 09:00
Moje BMW: E46; 318 D Touring
Mam ten sam problem otwierania sie tylnej szyby samoczynnie. Ostatnio nawet po odjęciu klapki aby dostać się do przycisku, wszystko wysuszyłem i zalałem sylikonem by nie dostawała się woda. kilka dni niby był spokój ale teraz znowu samoczynnie się otwiera. czy da się to tak odłączyć kable by tylnia szyba w kombi otwierała się tylko z przycisku na pilocie?
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 20:09
Odgrzebane :Mam ten sam problem, ktoś rozwiązał ? u mnie musze kilka razy trzasnąć by się zamnkęła, tak jakby ten bolec w środku się śizgal.
..............................................Obrazek
PostNapisane: 10 marca 2013, 10:49
Panowie proszę o wskazówki... chodzi o to, że szyba tylna w moim touringu jest krzywo, jeśli przejedziemy palcem po klapie, tuż pod szybą widać gołym okiem, ze szczelina z lewej strony jest malutka natomiast z prawej szyba ucieka ku górze :/
jak to ustawić? żeby szyba była na równym poziomie na całej szerokości klapy ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 18:35
czy jest jakaś możliwość regulacji tylnej szyby?? u mnie jest krzywo..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
