Teraz jest 1 października 2026, 23:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] Montaż oryginalnych elektrycznych szyb tył
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 01:42
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
W związku z montażem elektrycznych szyb tylnych w E46 pokaże co gdzie i jak wpiąć aby wszystko działało jak w oryginale.
Na początek musimy przygotować:
-lutownica + duża ilość cyny
-koszulki termokurczliwe 2 rozmiary
-opaski zaciskowe
-taśma bawełniana do owinięcia gotowych wiązek ok 30m
-przewód ok 14m o przekroju 2,5mm
-przewód ok 30m o przekroju 0,5mm
-siłowniki tylne z silniczkami
-wiązki tylnych drzwi
-wtyczki z pinami do modułu komfortu oraz piny do tylnych drzwi
-moduł komfortu wersja HIGH -na 4 szyby
-ramki tylnych szyb z czujnikiem
-przyciski przednie pod 4 szyby + ramka
-przyciski tylne
-zaślepki bądź boczki drzwi tylnych bez otworu na korby
Na początek musimy przygotować wiązkę do:
-tylnych drzwi lewych
-tylnych drzwi prawych
-przedniego panelu z przyciskami
Zaczynamy od wiązki drzwi lewych , długość przewodów ok 4m.
2 przewody 2,5mm oraz 3 przewody 0,5mm
Jeden koniec wiązki będzie się łączyć z drzwiami:
złącze do drzwi z zaznaczonymi pinami których używamy
po lewej stronie foto gotowe zarobione piny do wiązki drzwi
Drugą stronę wiązki prowadzimy do modułu komfortu który znajduje się za schowkiem.
Aby wpiąć do niego jakiekolwiek dodatkowe przewody potrzebna będzie nam kostka z pinami.
Złącza po wypięciu z modułu, ze złącza 3-go będziemy potrzebować 4 piny do silniczków
rozebrane złącze , z niego wyciągami piny do reszty wiązki, każdy pin jest ponumerowany
Gdy już mamy gotową wiązkę z pinami wpinamy ją następująco:
drzwi lewy tył:
piny grube --- silnik podnoszenia szyby
pin 26 czarno-żółty ---> moduł wtyk x332 pin 11
pin 27 niebiesko-zielony ---> moduł wtyk x332 pin 4
pin 9 biało-żółty ---> moduł wtyk x254 pin 4
pin 10 biało zielony ---> moduł wtyk x254 pin 16
pin 7 brązowo-żółty ---> moduł wtyk x254 pin 26
Kolory nie są ważne, opisałem je ponieważ kupiłem kompletną wiązkę kabli
Tak samo postępujemy z prawymi drzwiami z tym że wiązka będzie miała długość 2,6m
Rozkład przewodów na złączach dla tylnych prawych drzwi wygląda następująco:
drzwi prawy tył:
pin 26 biało-żółty ---> moduł wtyk x332 pin 12
pin 27 niebiesko-czerwony ---> moduł wtyk x332 pin 5
pin 9 biało-żółty ---> moduł wtyk x254 pin 1
pin 10 biało zielony ---> moduł wtyk x254 pin 17
pin 7 brązowo-czerwony ---> moduł wtyk x254 pin 12
Najgorsze za nami , pozostaje nam dołożyć wiązkę do przycisków.
Potrzebujemy do tego 5 przewodów 0,5mm ok 1,6m długości oraz 10 pinów/złączek z kostki modułu.
Kable zarabiamy tak samo jak w przypadku tylnych drzwi, izolujemy itd.
Piny z jednej i drugiej strony wiązki są takie same, łączymy je następująco:
przełącznik pasażera:
pin 4 niebiesko-żółty ----> moduł wtyk x254 pin 3
pin 5 czarno-czerwony ----> moduł wtyk x254 pin 15
przełącznik kierowcy z blokadą:
pin 6 czarno-żółty ---> moduł wtyk x254 pin 14
pin 8 zielono-niebieski ---> moduł wtyk x254 pin 21
pin 9 niebiesko-zielony ---> moduł wtyk x254 pin 2
Zasilanie
Z modułu wtyk x332 pin 10 musimy połączyć ze skrzynką bezpieczników i zamontować bezpiecznik 30A.
Podsumowując:
Do elektryki na tył potrzebujemy poprowadzić łącznie 15 przewodów + 1 zasilający, 11 z takimi samymi zakończeniami natomiast 4szt są od zasilania silników podnoszenia szyb, od strony drzwi maja zakończenie płaskie a do strony modułu zakończenie okrągłe.
WSZYSTKIE DODATKOWE PRZEWODY WPINAMY DO ORYGINALNYCH WTYCZEK ZAMONTOWANYCH W SAMOCHODZIE
, W ORYGINALNEJ INSTALACJI NIC NIE TRZEBA CIĄĆ !!!
Jedyne co nam pozostaje to przełożyć moduł komfortu i zaprogramować kluczyk(pilot)
Wszystko robicie na własną odpowiedzialność, w/w schemat jest sprawdzony z WDS i na moim samochodzie, wszystko działa :cwaniak:
Wiązki prowadzimy pod dywanem razem z oryginalnymi przewodami.
Przewody idą progiem, za podstopnicę, w górę razem w innymi przewodami, nad kierownicą następnie przeciągamy je za nagrzewnicą (można wykorzystać czarną rurkę która jest pusta)
Ostatnio edytowano 9 marca 2018, 22:31 przez piotrek200411, łącznie edytowano 10 razy
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oryginalnych elektrycznych szyb tył
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:07
Kod silnika: m52b28TU
witam , jakby ktoś potrzebował koledzy taki komplet do montazu elektryki na tył to posiadam , podnośniki , wiązki, wtyki ,moduł ,przełączniki , panel i etc info na PW co by nie zaśmiecać tematu
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:43
Moje BMW: Brak
Fajny mod, przydatny w razie zakupu e46 bez tego bajeru. Mam pytanie o tylne przyciski el. szyb w drzwiach, czy są podświetlane?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 23:07
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Niestety nie, pracuje nad tym aby były, jak coś wymyśle dam znać :)
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 20:17
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
no wlasnie, a ja jak kupilem auto, myslalem, ze sa popsute :D
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 13:15
Kod silnika: M47D20
Mam takie pytanko, bo tez przygotowuję się do montażu tego. Mam praktycznie wszystko co potrzebne, tzn. moduł komfortu, silniczki z prowadnicami, przyciski tylne i przednie z ramką. Jedynie brakuje mi tych ramek z czujnikami nacisku. Czy bez nich to wszystko zadziała? Ciężko znaleźć gdzieś same te ramki, a w sumie nie jest to aż takie niezbędne dla mnie.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 17:39
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
One zapobiegają przytrzaśnięciu palców np przez dzieci , można zastosować opornik i też będzie wszystko działać.
Ja za obie ramki płaciłem 60zł więc chyba warto poszukać i zamontować tak jak należy.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 15:11
Kod silnika: M47D20
Pod jakim hasłem szukałeś to na allegro? Bo nowa prawie 400 zł kosztuje :szok:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:18
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Krisstoff ręce opadają... http://moto.allegro.pl/bmw-e46-ramka-us ... 30001.html to jest jedna z pierwszych aukcji, jakie się wyświetliły po wpisaniu "ramka szyb" w wyszukiwarce ;) Niektóre rzeczy są oczywiste, tylko trzeba trochę pomyśleć. Nie kombinuj tylko klikaj, kupuj i składaj wszystko do kupy. Poradnik masz. Lepszego nie znajdziesz :D pozdro.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 02:13
Kod silnika: M47D20
Uwierz mi że wpisywałem podobne hasła ale tą aukcję przeoczyłem. Oczywiście zamówiłem komplet i czekam na paczkę :)
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 20:23
Kod silnika: M52
brakuje mi jedynie modułu i ramek i tez biorę się za robote;)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 23:03
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
witam
Mam otwierane el. szyby tylko z przodu. Muszę wymienić zniszczoną ramkę ( wokół dźwigni biegów ) w której siedzą przełączniki szyb. Czy, jeżeli kupię i wymienię ramkę z przełącznikami na cztery szyby - to czy te ori wtyczki z pojedynczych wyłączników dadzą się włożyć do nowych podwójnych, jeśli tak to czy przednie szyby wtedy zadziałają (oczywiście tylne nie, bo tam na razie nie ma elektryki )?
Tak pomyślałem, że gdybym później dokładał elektrykę do tyłu, to to ramkę z przełącznikami bym już miał przygotowaną.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 00:58
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Możesz założyć przełączniki na 4 szyby i podłączyć. Będą działały tylko te z przodu.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:26
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
wielkie dzięki, tak zrobię.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:57
Kod silnika: M57T2
Jestem kolejnym przykładem na to, że opis jest właściwy i wszystko działa :hurra: :hurra:
Dzisiaj skończyłem montaż wszystkiego u siebie i wszystko pięknie ładnie śmiga :super:
Autko się nie spaliło, nie wybuchło itp. :hyhy:
Wielki szacun za poświęcenie, czas i pracę dla Ciebie piotrek200411 :padam:
Dzięki!!! :hurra: :hurra: :padam:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 16:24
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TU
Witam.Panowie ładnie to jest rozpisane ze zdjęciami a czy ktoś mi powie czy jeśli mam 2szyby elektryczne a zmienię na 4 i podepnę moduł na 4 szyby to nic się nie nie będzie działo z resztą wyposażenia.Mam np. czujniki cofania,czujnik deszczu i poduszki tył w boczkach?.Ten moduł steruje tylko szybami i centralnym.Czy da się samemu zaprogramować później kluczyk do centralnego?.
PostNapisane: 4 lutego 2013, 16:41
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wszystko będzie działać , nic się nie stanie. Może nie mieć zaprogramowanych jakiś funkcji ale można je włączyć NCS-em. Kluczyk od centralnego koduje się samemu, opis jest na forum.
PostNapisane: 4 lutego 2013, 18:19
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TU
Ok dzięki opis widziałem,kompletuję graty i będę działał
PostNapisane: 17 marca 2013, 15:34
Moje BMW: E46 320d
Mam pytanie w sprawie modułu komfortu
Mam bmw e46 po lifcie a jak założę moduł z przedliftowej to coś będzie nie
tak ogólnie mam światła do jazdy dziennej i kierunki przy zamykaniu i
otwieraniu to pewnie jak założę inny to tego możne nie być
PostNapisane: 17 marca 2013, 22:28
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Dobra sprawa sam miałem zamiar zrobić coś takiego u siebie i nawet mam komplet do takiej przekładki ale jakby ktoś potrzebował to pisać na PW chętnie odsprzedam :cwaniak:
