Teraz jest 2 września 2026, 02:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi
PostNapisane: 16 maja 2012, 16:37
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52TU
da rade jakoś samemu czy bez kompa sie nie obędzie?? :kwasny:
PostNapisane: 17 maja 2012, 20:59
Moje BMW: E-46 Touring
Panowie,
czy można RINGI CCL podłączyć jako SMD?
E-46 M-touring => Nowa M-kiera, gałka itd. str.4 - kliknij na zdjęcie
PostNapisane: 18 maja 2012, 12:50
Kod silnika: M43TU
Jak masz kompa,softa i sie znasz to mozna samemu.
Ale skoro pytasz to pewnie nie masz :) bez kompa ni hu hu.
pajdziu napisał(a):
Panowie,
Jako SMD ? tzn. pytasz czy mozna bez przetwornic ?
Nie można.
PostNapisane: 18 maja 2012, 13:31
pajdziu napisał(a):
Panowie,
Nie można.
Marver chodzi oto czy da się je tak podłączyć aby zapalały się podczas otwierania samochodu, tak jak w filmiku poniżej + świeciły zamiast postojowek.
Bo obecnie zakupiłem ringi zwykłe na alledrogo.http://allegro.pl/ringi-ccfl-do-bmw-e30-e36-e38-e39-e46-gwarancja-i2344669833.html
Jak kabelki wepnę pod postojówki to ringi bedą świeciły na postojowych i jak przełącze na drogowe. Czyli jak obecnie się dzieje na postojówkach.
Ja natomiast chcę aby świeciły się dodatkowo przy otwieraniu samochodu.
Jest taka możliwość?
PostNapisane: 18 maja 2012, 13:38
Tak.
Z tego co kojarzę to można się chyba podpiąć np.do lampki oświetlającej nogi lub innej,która zaświeca się przy otwieraniu.
PostNapisane: 18 maja 2012, 18:15
Moje BMW: e46 320d
jest mozliwosc podlaczenia i ma tak u siebie
http://www.e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=6273
PostNapisane: 20 maja 2012, 11:55
Powiedzmy że zamiast ringów chciał bym podłączyć halogeny i czy jeśli będę zapalał lampkę kabinową w trakcje jazdy to halogeny też się zapalą?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 21:35
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
pajdziu napisał(a):
Panowie,
Nie można.
Ja mam np u siebie tak ze jak wkladam kluczyk do stacyjki i przekrecam na zaplon to ringi mrugaja szybko z 10 razy i jak juz tak zostawie to ringi mrugaja mi co 30sekund. tak juz mam od kupna i pewnie ktos wczesniej mogl sie w to bawic.
wiec mozna sie pobawic tylko jak?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 18:48
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42
Witam, mam takie pytanko zamontowalem dzisiaj ringi, niestety nie udalo mi sie znalesc zadnego miejsca zeby przepuscic kable w srodku klosza.
Mam zrobione niestety tak, jak widac na zdjeciach
Moje pytanie, czy klosze moga parowac albo czy te kable moga sie przetszec na skutek takiego montazu ?
Jak moge to lepiej zrobic ?
Pozdrawiam serdecznie
06.2009 - 07.2011 - E39 530d Limousine M57
05.2011 - xx.xxxx - E46 318i Touring N42
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 20:30
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52TU
moim zdaniem najlepiej jest wyjąć gniazdo od postojówek i tamtędy puścić kable :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 20:59
Moje BMW: e91
Dokładnie najlepiej tak ja kolega pisze wyżej
PostNapisane: 13 września 2012, 18:54
koledzy mam pytanie:
Kupilem niedawno na alledrogo ringi ccfl. dostalem mejla z pytaniem jaki rozmiar chce cyt.: W przypadku modelu E46 proszę o informację w jakich rozmiarach ringi mają zostać wysłane ponieważ w niektórych lampach występują ringi o rozmiarach 2x 131 i 2x 146, z kolei w innych 4x 146.
e46. 2000r. sedan. mam xenony.
samochod zostal w ojczyznie i tam bedzie to znajomy to montowa.
PostNapisane: 17 września 2012, 20:20
naprawde nikt mi nie pomoze? wystarczy podac mi wymiar. napewno ktos do siebie zamwial juz takie...
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 14:17
Moje BMW: 318d
Kod silnika: M47DU1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121642
Witam! A ma ktoś pojęcie gdzie dostanę ringi o danej barwie? Są to predator orion v2 amber ale cena mnie odstrasza trochę.
http://www.umnitza.com/umnitza-predator ... -1198.html
Chociaż tak myślę czy psy by się srały... :dontgetit:
Eeee teeee dwajśćia. Styl 5.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 02:26
znalazlem na allegro takie ringi ale sa hu*owe bo maja kropki i swieca na wprost tak ze oslepiaja a jak patrzysz z boku to slabo swieca
http://moto.allegro.pl/ringi-led-bmw-e3 ... 45319.html
jak myslicie czy to wiocha i wstyd czy jednak mozna montowac?
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 10:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
mihau318, żółte ccfl są podobne, ale jednak wyglądają gorzej x10 od tych... Te mają naprawdę ciekawy kolor :)
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 10:18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121618
Panowie pod czarne auto bez Xena ringi o białej czy lekko żółtej barwie będą lepsze ?
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 10:19
Moje BMW: 318d
Kod silnika: M47DU1
Didżejs są naprawdę świetne nawet powoli zaczynam przegryzać ich cene i może je zamówię w końcu :)
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 12:10
Ja finalnie zdecydowałem się na żółte SMD :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 22:30
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
only SMD.
