Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:24
 Tytuł: E34 520i 150km Nie odpala na benzynie i dławi się na gazie
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 12:30
Moje BMW: E34 520i
Witam koledzy, mam problem z moją bunią kupiłem ją 2 tygodnie temu zrobiłem kurs z Poznania do Nowego Sącza czyli około 600km i auto pracowała pięknie bez najmniejszych problemów na gazie jak i na benzynie.Któregoś dnia zostawiłem auto na polu na mrozie -8C, i auto nagle bam, kręci odpala na 5 sekund i gaśnie po może 10 próbach odpala i po woli wkręca się na obroty po przerzuceniu się na gaz działa w miarę dobrze ale obroty falują (na benzynie i na gazie i srednio to 600-700obr).W takim stanie autem pojezdziłem tydzień i już dziś złapał kompletnego zgona.Auto w ogolę nie pali na benzynie niby chce chwycić ale nie odpali, jak go wezmę na linkę i przeciągnę z 500m to łapie na ale dopiero po przekrczeniu 3tys obrotów, wtedy właśnie przeskakuje na gaz i pali na biegu jałowym i dobrze się wkręca na obroty, gorzej z jazdą auto po dodaniu gazu dławi się i w ogóle nie ma mocy jechać, gaz do odcięcia obróci kołem i koniec (na prostej drodze i na 1biegu!!!).A po przerzuceniu w czasie jazdy na benzynę auto gaśnie kompletnie i znowu po przerzuceniu na gaz jakoś trybi ale nie ma sił jechać.
Sprawdziłem:
1.Świece czyściłem (ale maja dziwny taki rudawy osad na izolatorze zaraz nad śrubą)
2.Filter paliwa zdjąłem przedmuchałem (ustami) filter czysty
3.Cewki 5 cewek jest ok 6 jest cały czas mokra (na 1 cylku)
4.Silniczek krokowy też wyczyściłem
Zauważyłem dziś że po wykręceniu świec wszystkie 5 świec jest zalane tak jak by benzyna + olej a 6 świeca (na 1 cylku) jest sucha jak pieprz.
Wie ktoś czym to może być ? czy jest prawdopodobne żeby padała listwa wtryskowa ?Bo na benzynie to już zgon totalny i na gazie to samo sięzaczyna dziać ;/.
Na forum nigdzie nie widziałem tematu z identycznymi objawami ;(
 Tytuł: Re: E34 520i 150km Nie odpala na benzynie i dławi się na gazie
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 12:52
search.php?keywords=nie+pali+na+benzynie&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 12:55
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
A pompę paliwa sprawdzałeś ?
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 13:04
Moje BMW: E34 520i
Słychać że pompa działa ale co ma pompa paliwa do tego że auto dławi się i gaśnie na gazie ?LPG
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 13:20
Moje BMW: E34 520i
Wziąłem przed chwilą auto na linkę odpaliło zaraz po przerzuceniu się na gaz, rozgrzało się zgasiłem i próbuję palić kręci,kręci i końca nie widać nawet nie zagada tylko kręci ...
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 13:44
Coś masz z elektryką - albo cewki albo kable.
Ale jeśli nie pali Ci na benzynie - to stawiam na uszkodzoną pompę paliwa kolego.
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 15:54
Moje BMW: E34 520i
Hmm teraz to już nawet pompy nie słychać tylko jakieś pstrykanie po włączeniu zapłonu.Jutro wymienię pompę i myślę że będzie ok, no ale co z LPG?, po dodaniu gazu auto dławi się spadają obroty i gaśnie :(
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 15:59
Pompka słaba tez nie odpali, sprawdź ją podmień....
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 16:09
Jeśli chodzi o gaz - być może trzeba też samą instalację przejrzeć.
Jeśli gaśnie na niskich obrotach to albo skieruj dolot w inną stronę, albo na komputerze podkręć obroty biegu jałowego.
I co do obrotów biegu jałowego - w jakim stanie jest przepływka? Szczelna, sprawna?
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 17:04
Moje BMW: E34 520i
Byłem w właśnie w garażu, trochę nabuzowany stwierdziłe że zobaczę na tą pompę paliwa, odpiąłem węże i tylko powietrze syczy ... hmm no ok wyciągam pompę patrze paliwa ani grama ... a w środku pokazywało ze jest 15l benzyny ... Zalałem 30L benzyny ale pompy nie słychać jest możliwe że się zatarła i wyzioneła ducha ?
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 17:05
Moje BMW: E34 520i
Co do przepływomierza gdzie on się znajduje ? Pierwszy raz mam BMW i dopiero się uczę co i gdzie jest.Był bym bardzo wdzięczny za zdjęcia miejsca umieszczenia przepływomierza.Wcześniej miałem problemy z gazem że od 4tyś w górę zaczął przerywać az do 7tyś. A potem zaczęło się to samo dziać na benzynie.
