Teraz jest 10 czerwca 2026, 11:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo->330Ci->turbo project-> motorownia złożona str 57
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 20:42
Uu gratki, czekamy na wrażenia :)
galeria powoli powinna zmienic miejsce :P na "tap madl" :D
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 21:13
Moje BMW: 6 coupe
maaaad napisał(a):
Cholernie jestem ciekaw, ile mocy pokaże jeszcze w n/a.
x2
Grubo modzisz Leo, :ok:
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 23:25
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
Motor jak nowy, wesołych :)
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 23:32
Kod silnika: BCY+
owijaj od razu kolektory jakimś bandażem :)
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 23:33
Moje BMW: 330 Cabrio
Kod silnika: M54 B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127183
ciekawe jak to zagra;) bardzo mi się podoba taka robota.
ciekawe ile koników wypluje na hamowni?
Jeśli twoje dziecko kręci gwintem, to wiedz że coś się dzieje....;)
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 10:36
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115233
Gratulacje Leo za ciekawą modyfikację :hurra: Ile wypluje?... oto jest pytanie :super:
opatentuj projekt i sprzedaj bawarczykom :]
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:06
Kod silnika: M50
Również czekam na wykres :>:>:>
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:17
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Heh co tu patentować, motor jak motor nie pierwszy i nie ostatni z mojej stajni ;P
Dzisiaj wracam do Wrocka ostatni rzut okiem na wsyztsko i jutro wkładamy do budy ale odpalenie po nowym roku bo nie mam kolektora zrobionego a starego nie będę wkładał bo później go wykręcić to jakaś chora masakra :)
Co do bandaża to nie wiem czy da siego ładnie owinąć ale jeśli się da to why not ;)
Turbo i tak będzie odpalone dopiero w okolicach styczeń/luty bo motor musi chodzić a nie tylko wyglądać ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:20
Kod silnika: M50
Bo i pasowałoby pojeździć trochę n/a, by jakichś niedolegliwości nie wykazał :) Fakt faktem że może wszystko co do milimetra się zgadza i poskładane tak jak być powinno, no ale wiadomo jak to już bywa :D
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:23
Bardziej chodzi tu o fakt poukładania się wszystkiego przecież są nowe panewki, nowe pierścienie, tłoki, zawory podocierane i pewnie jeszcze coś więc to wszystko musi się poukładać :)
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:49
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
good job.. :super:
nabiera kształtów ... ciekaw jestem efektu jak wszyscy..
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 13:47
Kod silnika: M50
No no no coś takiego miałem właśnie tu na myśli :D
Nie sztuka kupić wszystko poskładać podmuchać i potem zbierać z asfaltu :/
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 18:17
Ciekawy projekt, mimo, że się nie logowałem to sledziłem od samego początku i nie powiem, zmusiło mnie to do mobilizacji i konkretnych przemyslen :cwaniak: . Myślałem, że będzie troszke wiecej fotek z koncowego składania ( wałków i regulowania rozrządu) plus do tego jakis ciekawy opisik prac. No ale trzeba obejsc sie smakiem i samemu w głowie dopisać :P
Ciekawi mnie kwestia wałków i szklanek, bo mnie to czeka... ale jak coś będe mógł się zwrocic do ciebie na pw z drobnym zapytankiem? :zawstydzony:
Pozdrawiam i czekam, aż bedzie first run :super:
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 19:09
Możesz śmiało pisać jeśli będę mógł pomóc na pewno pomogę. Mówiąc szklanki myślisz pewnie o hydroregulatorach, a jeśli chodzi o skłądanie wałków i rozrządu to zdjęcia są ale nie będę pstrykał zdjęć po przykręceniu śrubki bo to bez sensu :)
Zrobiłem małe podsumowanie tego co jest i co będzie w całym tym projekcie. Uporzadkowałem to w odpowiednie grupy i wyszło to tak:
Silnik:
-dół m54 po remoncie
-głowica: dotarte zawory, rozwiert kanałów wydechowych, polerka zaworów
-panewki korbowodowe sputtery z e60 535d
-tłoki z N54 po obróbce
-korby m54
-uszczelka nadwymiarowa 1mm VR
-odprężenie na 9,1:1
-turbo replika gt35
-WG zewnętrzny
Układ dolotowy:
-IC z e60 3.0 D, jeśli będzie mały zalożymy custom
-OCT + seryjny separator
-BOV SSQv automat
-dolot z nierdzewki 76mm
-złączki silikonowe
Układ wydechowy:
-kolektor zeliwny
-przelot 2,5 cala
-końcowa puszka z 2 rurką na końcu jeśli będzie za głośno dołożę jeszcze jedną sztukę gdzieś po drodzę
Układ paliwowy / wtryskowy:
-wtryski bosch 440ccm
-regulator zostaje seryjny na filtrze
-jeśli nie wydoli pompa bosch 044 lub aeromotiv
Elektronika / wskaźniki:
-wysmienity siemens ms43 + DET3
-strojenei w fuel implant
-ori przepływomierz przed turbiną
-wywalone wszystkie sondy lambda
-wskaźnik boost, AFR i EGT
-jeśli będzie potrzeba to będzie EBC
Układ chłodzenia:
-pompa ruville z metalowym wirnikiem
-reszta seria
Układ napędowy:
-jednomas, organiczne sprzęgło i docisk z M57N + przerobiona łapa
-szpera 25% (najprawdopodobniej będę przerabiał wózek pod dyfer z e34, e38 lub e36
-może skrzynai 6b z m3 e36
Zawieszenie:
-ori m-technik
-gwint AP
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 20:31
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
Adaś, :padam: :padam: :padam: :super: :super: :super:
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 20:36
Kod silnika: M50
Gruuubooo.... :D:D:D:D:D
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 22:05
Silnik wrócił na warsztat jutro montujemy ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 22:37
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Dużo roboty jest z wrzuceniem dyfra z e34, czy e36? Mam nadzieję że jeśli tego dokonasz wszytsko zobrazujesz tak jak to uturbienie silnika?
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 22:39
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Świetna robota :ok:
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 00:32
Na razie nic nie chce mówić ale jest patent na szperę bez przeróbek dyfra ;)
