Teraz jest 17 lipca 2026, 08:15
 Tytuł: [e46] pytanie odnośne dyferencjału.
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 01:27
Witam mam problem gdyż mam wyciek z korku wlewu oleju do dyferencjału. Posłuże się zdjęciem kolegi z forum chodzi mi o te oznaczone korki , czym moge je ustrzelić?
Doczytałem się ze do dyferencjału wchodzi 1,1 L czy może być problem jeśli naleje 1l? Bo opakowania są tylko dostępne po 1l i musial bym dokupić kolejny litr.
Pytam gdyż nie znalazlem nigdzie odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] pytanie odnośne dyferencjału.
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 01:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Sylikon odporny na wysoką temperaturę?
wchodzi 1,1 L
Wiesz że nawet wejdzie więcej?
Być może nic się nie stanie ale chyba wiesz jakie mogą być tego skutki.
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 20:01
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jaki silikon :cisza: tam jest powinna byc podkładka aluminiowa która sie pewnie rozpadła komus przy odkrecaniu.
proponuje dobrac miedziane. I będzie git.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 00:01
Dzieki za pomoc , w korkach sa aluminiowe podkładki ale widocznie coś z nimi było nie tak , więc zaminiłem je na nowe (Obi 0,30 zl sztuka). Olejem zalałem SAF-XJ, 75W-140 olej jest do szpery , ale jego własciwosci mineralne są takie same ale ma wiekszą odporność na tempereture. Zalałem nim bo odkupiłem od kumpla 0,5l + dokupiłem 1l. Auto ma przejechane 240 tys km , olej w dyfrze nigdy nie był wymieniany , wyleciał sam syf z opiłkami. Więc polecam wymienić i miec spokój na wieki. Pisze to bo myślę ze może komuś pomogę.
Pozdrawiam Daniel
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 02:39
Kod silnika: M52B25
Jeśli wyleciał syf z opiłkami to nie wiem czy ten Twój spokój będzie na "wieki", ale życzę Ci żeby tak było.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
