Teraz jest 30 października 2026, 02:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] wymiana silnika
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 21:45
Moje BMW: w sferze marzeń
izyk23, porób foty dla potomnych ;)
Powodzenia
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 23:37
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
U mnie też miało być tak pięknie i wtywalilem swoje 1.6 które było dla mnie piekne i zjechalem z nim pol europy, a teraz mam silnik niby 150km a nawetz maluchem nie mam szans a tez niby pewniak na gwarancji, do tego kilka dni temu przejeżdżając przez skrzyżowanie zapomniałem że brak buta pod pędzlem gazu i nie wyrobilem sie a jakiś fagas mi w tyłek wjechal. ^.- Nie mowie ze ty muszisz mieć trupa bo życzę ci jak najlepiej , takie tam moje żale :D
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 08:26
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
izyk23 napisał(a):
szczerze nie wiadomo jaki tam jest silnik bo jutro auto mi przywioza ale cos koles gadal ze M52 jakies zmienione mapy kompa itp.. koles twierdzil ze kolo 220 koni miala przed wypadkiem a co smiesznijsze tak wlasnie sie dowiedzialem jest gaz sekwencja ktora jezdzila w aucie pol roku..
Dobrze sprawdz silnik odpal go i zobacz czy równo chodzi i po zagrzaniu nie wywala wody , sprawdz kompresje świece jaki mają kolor bo z tego co piszesz to gościu bajki opowiada po zmianie map nigdy nie wyciągniesz 220km bez innych zmian w silniku to nie jest dizel .
ps jak gościu chce ci dać gwarancję na silnik zaproponuj mu umowę na piśmie jeśli jest pewien za silnik to się zgodzi jak ja szukałem silnika to widziałem dużo igiełek a po oplędzinach typowe trupy
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 22:30
Moje BMW: e36 compakt 1.8ti
mam umowe na pismie ;) silnik jest juz w mojej budzie jutro podpinam do konca no i sie okaze co to jest ;) mysle ze bedzie dobrze. dzieki za pomoc chlopaki jutro wrzuce foty ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 12:13
No i jak długo mamy czekać ? :P
już po 12 ! :D
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 19:04
mam problem!!! ponoc nie ma immo ale jednak chyba jest!!! bo nie daje pradu na listwe.. i lipa jutro musze jeszcze z tym zadzialac..
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 19:35
Moje BMW: 3x e36
daj fotkę tego silnika albo napisz jaki to jest m50 czy m52 ,instalację gazową podpiąłeś ? Prąd tzn; stały plus jest na wtryskiwaczach cały czas jedynie masa jest podawana ze sterownika.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:35
wlasnie gazu nie podpinalem bo nie chce ale cala wiazka jest w moim aucie lecz do niczego nie podpieta.. ale mam wrazenie ze to ma cos wspolnego z tym co sie dzieje auto kreci lecz nie odpala listwa nie dostaje napiecia.. jest to M52b25 vanos. dodam ze odezwal sie na samostart.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 23:49
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Izyk tak dla sprostowania ;) Twój silnik to m50b25 Vanos, znam te auto bardzo dobrze. Immo ? Wklejka na kompie jest koloru czerwonego czy zielonego bądź białego ? Twój dawca chyba 93 rok, w e34 z końcówki produkcji w tych silnikach zdarzało się IMMO. Sprawdź antenke czy jest na stacyjce taki pierścień plastykowy, czy normalny metalowy pierścień. Jak jest immo to jest ktoś na Twoim terenie co może Ci to zrobić :P Wiem że Twoja motorownia do końca ganiała na full syntetyku 0w30 bądź 5w30. Nie lej półsyntetyka :dobani: A jeśli odezwał sie na samostart to rozepnij tą plastikową osłonę wiązki i tam będą mostki na zasilaniu listwy wtryskowej, impuls idzie przez sterownik gazu, jak nie jest podłączony to popij wodą, trzeba wyciąć gaz i podłączyć jak w fabryce było ;) Pozdro
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 11:36
Moje BMW: m50b25
który lepszy silnik m50n25 bez vanosa czy m50b25 z vanosem ?
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 11:40
Karol sprobuje zaraz zrobic co sie da.. a jak nie to jakos sie skontaktuje z Toba co?? :D
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 12:14
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Zależy do czego, jeśli swap do normalnej jazdy z lekką nutą sportu to m50b25 Vanos (silniki z młodszych roczników i trochę żwawsze przez vanos), jeśli grudsze mody m50b25 bez vanosa (grube korby, najtańsza możliwość strokera na 2.8, i ogólnie prostota z nadzwyczajną odpornością ;) )
Izyk jeśli łapie z plaka iskra jest, jeśli jest iskra to immo nie ma, bo immo odcina iskrę, na bank sekwencja wpięta w wiązkę i jak nie uruchomisz sterownika gazu lub go nie usuniesz z wiązki BMW to nie odpali. Dąbroś miał to samo w astrze V6. Prosty zabieg jak zobaczysz to będziesz wiedział o co chodzi.
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 13:41
Moje BMW: m50b25
mi bardziej chodziło o modyfikacje np turbo albo kompressor :) thx karole36qp
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 14:56
Odpaliła!!!!!!! ;D pieknie mruczy ;D fakt to był wpięty gaz wyrzycilem go troche lutowanie i odpalila ;D czyli skaldam juz wszystko do kupy ;D
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 14:59
Moje BMW: m50b25
nagraj filmik i dawaj :)
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 16:42
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
No to czekam na stacji na pierwsze tankowanie ;) ;) Wydech masz cały ?? Jeśli chodzi o hamulce to radze Ci żebyś ten tył zmienił razem z przodem. Miałem m52b28 w budzie z m50b20 gdzie były tarcze ale teraz mam ori heble m52b28 i hamowanie tym a tamtym autem to niebo i ziemia. W e30 m50b25 na hamulcach z m20b20 i bębnach z tyłu hamowanie z 200 kończyło się przy 100km/h później tylko biegi i pompowanie. Po zmianie zawiasu na 5x120 z e36 i tarcze przód tył, nie mogłem przyzwyczaić się do hamowania. Więc różnica jest.
Jeśli tak to tylko m50b25 bez Vanosa, na korbach z tego silnika tłokach i wale z m52b28 może unieść 450km i 500Nm co obniża koszt budowy takiego auta o około 6000zł (jeśli chcielibyśmy kupować renomowanej firmy kute tłoki i korby).
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 18:27
Moje BMW: m50b25
właśnie chciałbym sam all zrobić uczyć sie na błędach wypali czy nie hehe :) bez zmiany tłoków itp . czytałem i czytałem nie wiem jak jest z gazem bo mam teraz gaz a jak dam kompressor to gaz bedzie działał wgl ?
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 19:29
chłopaki mam problem... potrzebuje calego tlumika do tego silnika i gumy od przeplywki ;) bo heble juz jutro zmieniam i tylko tego bedzie mi brakowalo..
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 20:06
Kolego zastanów się albo dajesz kompresor i cieszysz się mocą albo jeździsz na gazie i cieszysz się mniejszymi koszta eksploatacji... :]
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 20:46
Moje BMW: m50b25
Szczurek1986 czyli nie da sie zrobić żeby przy kompresorze chodził na gazie ?
