Teraz jest 28 października 2026, 02:23
 Tytuł: 318tds - błąd czujnika wału mimo wymiany
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 20:22
Moje BMW: E-36
Pacjent 318tds. Zaczęło się od problemów z odpalaniem na zimnym i na ciepłym(odpala za 3-4 razem). Pokazało błąd czujnika obrotów wału, ale nieaktywny. Aktywny jest podczas odpalania i wtedy nie zapala, jak jest nieaktywny, to pali ładnie. Podczas pracy nigdy błąd się nie zapalił. Wymieniłem go, styki wyczyściłem i nadal jest to samo(przez chwilę jakby było OK, bo palił ładnie przez 10 kolejnych uruchomień, a później wróciło), próbowałem zbliżyć czujnik do koła zamachowego, ale nic to nie dało. Obroty są wskazywane prawidłowo - na wolnych 820. Co może być jeszcze przyczyną?
Podczas kręcenia gdy błąd jest aktywny obrotomierz szaleje(wskazówką lata po całej skali bez ładnie).
 Tytuł: Re: 318tds - błąd czujnika wału mimo wymiany
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 22:51
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz wiaske silnika
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 02:42
Kod silnika: M52B25
Kupiłeś oryginalny ? Tylko szczerze, bo to istotne :P
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 16:34
Moje BMW: E-36
Używany oryginalny. Na obu identyczny objaw.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 16:39
Moje BMW: e53
Kod silnika: m62tub44
a moze jakis syf siedzi na kole i temu zle czyta albo zła odległosc
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 01:42
Moje BMW: E-36
Odległość będę musiał sprawdzić jeszcze raz, syf na kole by się nie utrzymał, ale obadam. Później zajrzę w wiązkę.
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 08:24
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
zdejmij osłonę z w wtyczki i zobacz czy kable nie pękają
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 13:27
Moje BMW: E-36
OK. Również sprawdzę. Jeszcze jakieś pomysły?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 81 gości
