Teraz jest 28 października 2026, 03:16
 Tytuł: [E46] Problem po demontazu kolektora ssacego.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 16:27
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
E46 320d 150 koni. Rozebralem kolektor ssacy, aby sprawdzic swiece zarowe. Problem tkwi w tym, ze po zlozeniu wszystkiego, samochod na zimnym silniku szarpie, gasnie, nie ma mocy. Przez chwile poszarpie i nie ma mocy - wciskam gaz do dechy, poszarpie i nagle dostaje buta, potem znow to samo. Obroty rosna, spadaja itp. Az w koncu gasnie. Gdy sie nagrzeje wszystko znika.
Moje pytanie: w czym moze byc problem, gdzie moglem popelnic blad przy skladaniu?
 Tytuł: Re: [E46] Problem po demontazu kolektora ssacego.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 16:41
Moje BMW: E46 330D
z tyłu kolektora przy ścianie grodziowej podłączyłeś czujnik? może wężyk od podciśnienia przycisnąłeś kolektrem? spróbuj sciągnąc jeszcze raz kolektor i posprawdzaj wszytsko co możliwe. Sprawdz ten czujnik na samym poczatku
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 17:24
Chodzi ci o ta kostke wpinana tak jakby od gory? Ona to wpieta jest, mozna ja nawet sprawdzic bez rozbierania. Z obserwacji wynika, ze odpali sie zimny, przejedzie jakies 500m bez problemu potem zaczyna sie szarpanie i gasniecie, rozgrzeje sie i wszystko ok. Cholera najgorzej z tym rozbieraniem na nowo - duzo roboty :(
Jest jakas mozliwosc, ze ten czujnik odwronie wpielem? Bo to wyglada jak wina jakies elektryki - sie nagrzeje, cos tam sie przelaczy i dalej jest ok.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 18:25
Rozbierz i złóż od początku uważaj na wężyk z tylu
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129624
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 18:29
Wlasnie jestem w garazu i rozbieram powoli. BARON082, o ktory wezyk z tylu ci chodzi bo niepamietam zadnego.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 19:21
Rozbralem wsio i zauwazylem ze kostka od sterowania klapkami wpadla gleboko i jej nie podlaczylem, ale czy to moze byc to jak klapki juz dawno mam wyrzucone.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:16
Moje BMW: E46 330D
tak tak o ten czujnik. gumki w kolektorze są wszytskie? wątpie żeby sterowanie klapek cos mialo do tego jak one są usuniete. Przy zakładaniu kolektora można przycisnąc wąż od podcisnieia który idzie od zaworka do puszki vacum czy jakoś tak. może się przeciął? Sprawdzaj wszystko dokładnie
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 17:29
Chodzilo o kostke od klapek. Dziekuje za pomoc. Temat do zamkniecia.
