Teraz jest 29 lipca 2026, 05:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 dystanse
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 00:01
Moje BMW: E38,e46330ciE46 330d
Zamontowales 20mm na przodzie i na tyle?a wizualnie jak?
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 00:09
Kod silnika: m52b28TU
tylko wszystkie jednakowej szerokosci staraj się zamontować
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 00:19
Ok,a jaka firmę bys polecił
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 10:25
Kod silnika: m52tub25
viewtopic.php?f=2&t=120146&view=unread#unread
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:26
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
ja mam 45mm na przodzie i 27 na tyle
roznica jest taka że im większy dasz dystans tym szybciej wykończysz łożyska :) ale...
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 21:58
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
10 przód, 20 tył. Nie mam niestety fotek bo chwilę później zarzuciłem 19-tki.
Wizualnie to można było by przód tez dać na 20 mm, ale wystawał by już.
Znajomy ma w swojej e46 320i msport 20mm na tyle, przy tych samych felgach i na ori zawieszeniu. Postaram sie o jakieś foto.
A dlaczego tak?
Osobiście kupuję zawsze H&R, mam je teraz (35mm przód, 40mm tył). Kosztują więcej, ale wiesz za co płacisz. Mam je w aucie do upalania, miałem je w daily i złego słowa nie powiem.
Wystrzegałbym się najtańszych wynalazków z ebay i allegro. Znajomemu takie paździerze rozsypały się na aucie w niecałe trzy dni.
Miałem jeszcze w driftowozie dystanse od nich http://www.ring-tuning.pl/
Używałem je tylko kilka miesięcy (max 2500 km), wyglądały solidnie.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 22:12
Na fotce gdzie masz pierścien w ręku to ewidentnie piasta była za długa pod ten dystans i przy dokręcaniu wypchnęło kołnierz
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 23:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Kolega kupił u nich i wyglądały tak jak te wyżej - a sprzedali mu dedykowane do e46 niby.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 01:42
Moje BMW: 2xe36
Nie piasta za długa, tylko dystans był zaprojektowany przez debila, a aluminium było zdecydowanie za miękkie ;)
Te z fotki też były do e36 dedykowane...ponoć :oczami:
Te z ring-tuning były w sumie do nich bardzo podobne. Z tą jedynie różnicą ze miały tylko 5 otworów.
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 18:43
Slyszeliscie o dystansach firmy BIMECC,a no I co my slice o takie rozwiazaniu:15mm przod 20mm tyl,jak juz mowilem Na feldze mv1
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 18:54
A i czy to bedzie ok przy zaladowanym aucie?
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 11:53
Moje BMW: e46 330ci
nie bede zakładał kolejnego tematu i zapytam tutaj
Otwor centrujacy w e46 ma 72,6 do tego dystans 20mm i jak to sie ma do otworu na feldze?
Czy jak dokładam dystans powyżej 20mm otwor ten nie ma juz znaczenia, chodzi mi o sytuacje gdy otwor w feldze jest mniejszy niz ten na piascie
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 20:00
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
mozesz kupic dystans przygotowany do otworu w feldze, ale musi byc on odpowiednio gruby. Ewentualnie mozna roztoczyc otwor w feldze.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
 Tytuł: Re: [E46] Jakie dystanse do felgi 18x8 ET40
PostNapisane: 17 marca 2013, 21:04
Moje BMW: e91
Witam mam styling 135 w 18 calach oryginalny w sedanie e46
-przód 225/40R18 ET 47
-tył235/40R18 ET 50
jakie dystanse mogę założyć na przód i tył czy lepiej tylko na tył ? zęby nic nie obcierało
PostNapisane: 18 marca 2013, 17:27
Kod silnika: Turbo
Przód 12mm, tył 15mm.
Tył nie powinien dotykać chociaż niektórzy mówią ze z oponą 255/35/18 lubi dotknąć - to zależy jeszcze od marki opon. Ty masz 235/40 i pomimo, ze średnica koła jest trochę większa od zalecanej nie powinno ocierać.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 18 marca 2013, 19:17
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: M52B28TU
Witam- posiadam:
stylling 72
przód 8 ET 47, tył 8,5 ET 50
przód 225/40/18, tył 255/35/18
mam do kupienia dystanse 20mm na tył, które jeździły na e34, ale myślę, że może mi trochę obcierać- pomożecie- czy brać je...? Dodam, że auto posiada sportowe dostosowanie podwozia (226). Pozdrawiam
PostNapisane: 18 marca 2013, 19:30
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114087
bedzie trzec.. mam takie kola i 12mm dystans i obciera tyle ze ja mam eibachy..
/// wrzuć w dział giełde i dopiero w podpis ///
PostNapisane: 18 marca 2013, 22:25
Kod silnika: Turbo
20mm będzie ocirać na 100%
herman30, dziwne, że 12mm u Ciebie dotyka. Znam osoby, które twierdzą, ze nie ocierać nic a nic nawet pod obciążeniem przy setupie z tyłu 8,5" ET50 + dystans 15mm. Może wystarczy lekko sklepać ranty wewnątrz na samej górze. Jakie masz opony w sensie marka/model ?
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 19 marca 2013, 20:04
Moje BMW: e46 328
Siemka..
Opony to jakie Kumho , u mnie przycierkie zdarzaja sie jak wpadne w takie poprzeczne wglebienia gdzie nastepuje szybka praca zawiasu z duzym wychyleniem..
Wiadomo nie trze caly czas ale jednak to sie zdarza..Zakup dystansow poprzedzilem troszke rozmowami z innymi userami ktorzy maja te felgi i takie opony i tez mialem opinie ze na 15 przyciera wiec wzialem 12mm na tyl i tez delikatnie jednak to wystepuje
Dobrze ze napisales to zwroce siebie uwage na te ranty i zobacze moze faktycznie cos z tym zrobie, wczesniej myslalem jedynie o wymianie opon na 235/40
 Tytuł: Re: [e36] jakie dystanse do felgi et47
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 13:30
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
witam.zalozylem gwint u siebie w e36 i mam problem.chcialem zalozyc felgi i z przodu niestety nie moge poniewaz kolo ociera o gwint...mam zalozony jeden dystans 5mm ale nadal za malo.jaki najlepiej dac dystans prze kole 16cali oponka 205/55 i felga 7cali i et 47?? nie chce 10mm bo nie ma flanszy na piaste i jakos sie boje zeby mi kolo nie odpadlo ;d 13mmwystarczy czy 15??zeby nic nie tarlo ani o nadkole ani o gwint.prosze o szybka odp;)
