Teraz jest 24 marca 2026, 05:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 11 września 2012, 08:15
Moje BMW: 325 TD
już idę sprawdzać
Co do czujnika ciśnienia to sprawdźcie czy dobrze dałem (żeby nie było jaj też)
wiec tak (czujnik starego typu ) wychodzą z niego 4 kable do dwóch kostek ( jedna biała druga czarna)
do kostki białej doprowadzone są kable brązowy ( dałem masę ) oraz czarno szary ( zgodnie z zaleceniami Krisa, do wysokiego biegu wentylatora i stycznika temperatury)
PostNapisane: 11 września 2012, 08:30
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Czujnik na razie nie gra roli, bo go pomijasz mostkując przewody. Jak by teraz działało, a po wpięciu wszystkiego w czujnik przestało, wtedy możemy szukać przyczyny. Na razie jest problem, bo nie chce działać po spięciu na krótko przewodów. Ps mam nadzieję że nie uruchamiasz przy sprawdzaniu suchej sprężarki. Bo absolutnie nie może pracować bez nabitego układu wraz z olejem :ok: najlepsza żarówa :]
Jak spinasz przewód z dde24 i rusza kompresor to rozumiem że wiatrak też się załącza?
PostNapisane: 11 września 2012, 08:39
Moje BMW: 325 TD
sprężarka nie jest zamontowana mase dałem na obudowę wtyczkę podpiąłem i ręką sprawdzam czy załączyło . Wiec tak sprawdziłem co i jak i zgadza sie wszystko wychodzi jak trzeba.
po wpięciu miernika w kabel ( pin 8 ) nagrzewnicy ( czerowny kabel miernika do kostki czarny do minusa) miernik wskazuje 10 . 82 V
tak wiatrak startuje tyle że jak dam tak jak daje ( mase od razu na 24 to wali od razu nie reaguje czy włączona klima czy nie ) chodzi non stop
jeszcze raz w skrócie
K21 pin 85 --- > dde 24 i pin 4 czujnika cisnienia ( ja mam stary czujnik ale i tak puki co nie podłączamy pod piny czujnika)(kabel pociągnąłem od przekaźnika złączyłem koło skrzynki z DDE z kablem idącym od 24 pinu i dalej pojechałem do czujnika Ciśnienia )
K21 pin 86 ---> F16/5A
K21 pin 30 ---> F41/30A
K21 pin 87 ---> pin 2 wentylator
K22 pin 85 ---> pin 2 czujnik termperatury + pin 2 czujnika cisnienia
K22 pin 86 ---> F16/5A
K22 pin 30 ---> K21 pin 87a
K22 pin 87 ---> 3 pin wentylator
Przekaznik kompresora pin 85 ---> dde 9
pin 87 ---> kompresor
pin 86 ---> F16/5A
pin 30 ---> F39/7,5A
czujnik cisnienia 3 ---> gnd
1 ---> pin 9 czarna kostka przy nagrzewnicy
wszystko podłączone według schematu powyżej . kable doprowadzoneod komputera pin 44 24 oraz 9
nagrzewnica pin 8 czarna kostka do pinu 44
pin 24 wyprowadzony na zewnątrz do biegu wentylatora oraz do czujnika ciśnienia
pin 9 wyprowadzony na zewnątrz do przekaźnika kompresora
sprawdzamy czy działa ( powinniśmy zewrzeć kable idące z DDE pin 24 idący od przekaźnika wentylatora razem z kablem idącym do nagrzewnicy od pinu 9) zwieram i nic ... nie trybi wentylator też sie nie załączy
ale za to jak
na kabel od DDE pin 24 daje mase wszystko działa ( wentylator działa od razu nawet bez zapłonu! ) ale za to sprężarka działa prawidłowo ( poprawny schemat działania )
Co dziwne kabel idący od nagrzewnicy fioletowo szary daje 10 V na plusie po włączeniu śnieżynki
i gdzie tu tkwi problem ....
PostNapisane: 4 listopada 2012, 14:27
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
Witam czy moglby mi ktos udzielic informacji gdzie podlaczyc kabel szaro czarny od czujnika temperatury w chlodnicy (bodajze pin2) ?
oraz jak podlaczyc AUC ?
te dwie rzeczy tylko mnie nekaja resztre mam podlaczona bd wdzieczny za odpowiedz pozdrawiam ; )
PostNapisane: 4 listopada 2012, 19:19
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Kabel czarno/szary wychodzi z pinu1 czujnika temp chłodnicy. I łączysz go z przewodem czarno/szarym idącym od czujnika ciśnienia climy z pinu2. Oryginalnie łączy się za pomocą klastra w skrzynce bezpieczników. I dalej idzie jednym przewodem do przekaźnika wysokiego biegu wentylatora chłodnicy pod pin4.
Z czujnka AUC idą 4 przewody.
Pin 1 niebieski idzie do pinu 1 z tyłu panela climatronik(małą wtyczka obok wtyczki wentylatorka panela)
Pin2 AUC szary idzie do pinu 2 panel
Pin 3Żólty idzie do pinu 3 panela klimy
Pin 4 masa.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 19:58
Moje BMW: E34
ok dzieki za odpowiedzi jutro sobie to polacze ; ) i bd komplecik ; )
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 18:14
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Hej
Świetny poradnik chyba jeden z najlepszych i najbardziej przydatnych :). Mam małe pytanko. Mam auto bez klimy :( auto 97 rok (nie wiem czy to cos zmienia:)) jak mogę najprościej sprawdzić czy mam wiazkę do klimy? chodzi o te dwie wtyczki do klimatronika.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 20:24
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Otwórz maskę i przypatrz się czy wtyczka elektrozaworu wody ma 3 kable jeżeli tak to masz wiązkę klimy. Lub nad nogami kierowcy zobacz czy masz czarną wtyczkę obok białej:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 12:50
Kod silnika: m52tub25
timi-91, a jeśli ktoś ma 2 przewody we wtyczce od elektrozaworu, a przy nagrzewnicy dwie wtyczki, czarna i białą? :P
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 12:53
Kod silnika: MXXBXX
Ale pinów będzie brakować :P
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 13:07
Kod silnika: m40
A posiada ktoś może opis połączenia czarnej kości można to dołożyć bo znajomy zobaczył u mnie panel klimy i też chce lecz nie ma czarnej kości.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 16:55
Moje BMW: E36 320i
To w skrzynce bezpieczników będzie miał wtyczkę od której będzie musiał przedłużyć kabel do elektrozaworu. Bo jeżeli masz te 2 wtyczki to instalacja jest ale nie pełna.
Nie koniecznie. Piny mogą być ale kable GDZIEŚ się skończą.:)
Mam w piątek zamieszczę bo mam to w garażowym kompie:) Zedytuje post więc obserwuj ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 18:03
Kod silnika: m40
Kurde kolego ale jesteś gość.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 18:24
Kod silnika: MXXBXX
No fakt może to być czasem rozszerzona wiązka.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 23:02
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Czarna kośc:
Pin2- biało/fioletowy do OBD linia diagnostyczna
Pin3-czarno/biały- pomiar prędkości
Pin6-czerwono/żółty- stały plus
Pin7- zółto/fioletowy-lewy zawór wodny
Pin8-fioletowo/szary do obd pin6
Pin9-niebiesko/czarny- do czujnika ciś. klimy pin1
Pin 11-czarny-do dme przez klaster nad lewym głośnikiem.
To tak w skrócie.
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 20:29
Kod silnika: m40
Kris86 napisał(a):
Czarna kośc:
To tak w skrócie.
Co do tych połączeń to pewny jesteś Kris86?
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 20:58
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
timi
czy tylko mi sie fotki nie wyswietlaja ? na bank polowa nie dziala
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 15:42
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Oczywiście. Tak wychodzi z schematu, tak i ja podłączałem.
Do tego małe uzupełnienie:
Pin 5-czarno/zielony-starter.(połączenie w klastrze na lewym głośnikiem)
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 20:45
Kod silnika: m40
Jak to mam rozumieć..Wpinam w jakiś pin?
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 22:58
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Tak. Nad lewym głośnikiem masz wiązkę przewodów, i tam znajdują się klastry które łączą z różnych miejsc przewody odpowiedzialne za ta samą funkcję. Odszukujesz takie same kolory przewodów i wpinasz swój przewód od czarnej kostki. Tylko musisz uważnie wpinać, bo niektóre są podobne:)
