Teraz jest 26 października 2026, 06:46
 Tytuł: [E36] Moje Marzenie od 10lat !:D
PostNapisane: 3 września 2007, 15:31
Witam wszystkich tydzien temu kupilem BMW e36 320 coupe 1992r. Ksiazka serwisowa 170Tys. 3kluczyki orginalne radio Electronic CD II( i nie dzialaja piraty pomozcie mi z Tym fantem zeby dzialaly)!Mianowicie mam pare pytan Swieci mi kontrolka ABS nie wiem dlaczego po drugie swiatla wstecznego mi nie dzialaja sadze ze czujnik pod spodem!Chcialbym sie rownierz dowiedziec jaki mam Motor czyli M..Ile?;> Łancuch czy pasek?pracowalem w niemczech na to auto znalazlem takich 6 Wszystko dotarte naprawde az chce sie plakac! :/ za 7razem znalazlem to moje ale ile zjezdzilem w poszukiwaniach to glowa boli! a wiec Licze na pomoc w moich pytaniach pozdrawiam serdecznie szczesliwych posiadaczy buniek :D
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 3 września 2007, 15:38
M50, rozrząd na łańcuchu.
PostNapisane: 3 września 2007, 15:46
A ABS w ogóle działa??
PostNapisane: 3 września 2007, 17:49
hmmmm nie sprawdzalem ale najwidoczniej musze jechac na komputer niema innego wyjscia
PostNapisane: 3 września 2007, 17:57
Na komputer żeby sprawdzić ABS? Wystarczy w czasie jazdy wcisnąć hamulec do oporu :wstyd:
PostNapisane: 3 września 2007, 18:04
jejuuuuu to akurat wiem nie zyje w 2Wieku! :] :]
PostNapisane: 3 września 2007, 18:12
;) U mnie jak jadę po nierównościach to też się czasem wyłącza. Qrna a dzisiaj jak zahamowałem na deszczu to też chwile pochodził i się wyłączył. Także też mam problem z moim ABS i niebawem zabieram się za niego. Zima nadejdzie i się zdziwie podczas "awaryjnego". W czym tkwi problem jeszcze nie wiem.... :kwasny: ale się dowiem :hyhy:
PostNapisane: 3 września 2007, 19:00
na mokrym najlepiej, wtedy nie trzeba dużej siły, bo na suchym asfalcie mogą pisześć koła, a abs się nie włączy
PostNapisane: 3 września 2007, 19:02
nom dokladnie zimna jest najgorsza trzeba to naprawic jak najszybciej jutro to sprawdze! Panowie jeszcze co z Tym radiem da sie cos czy nie zabardzo?
PostNapisane: 4 września 2007, 10:48
Pozostaje jescze kwestia Vanosa, ktory byl montowany bodajze od wrzesnia 92
PostNapisane: 4 września 2007, 11:25
Na 99% nie działa Ci ABS.Najprawdopodobniej masz walnięty czujnik na którymś kole/kołach.Najszybciej sprawdzić na kompie który to czujnik.Ja mam to samo ale akurat mi to odpowiada z nie mam ABSu :) .
325i
PostNapisane: 4 września 2007, 15:01
dzisiaj sprawdzilem i niema ABSu w Tym tygodniu pojade na komputer gdzies chociaz jeszcze nie wiem gdzie najchetniej to bym sam kupil kabelek bo to fajna sprawa i przydatna! Moze ktos wie gdzie mozna dostac taki Kabelek?
PostNapisane: 4 września 2007, 15:03
musisz cały czujnik wymienić
PostNapisane: 4 września 2007, 15:07
droga sprawa taki czujnik?
PostNapisane: 4 września 2007, 15:11
nowy drogi (ok. 300), używka ok. 100-150
PostNapisane: 4 września 2007, 15:15
zpewnoscia kupie nowy bo co tanie to drogie dzieki ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
