Teraz jest 31 marca 2026, 10:16
 Tytuł: [E46] walenie przy wysokich obrotach
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 18:59
Chłopaki mam pytanie mój kolega ma e46 2.0 143KM z 2003r i ma taki problem ze przy wysokich obrotach słychać takie walenie z tyłu, na luzie jak stoi i da gaz to oporu to jest wszystko ok ale jak wrzuci 1 i tak od 4,5tys słychać walenie z tyłu i tak na każdym biegu ale jak się jedzie spokojnie to nie tylko przy wyższych obrotach i to walenie dobiega z tyłu co to może być?
 Tytuł: Re: [E46] walenie przy wysokich obrotach
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 19:09
Kod silnika: m52tub25
wyrwany dyfer :luka:
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 19:51
czyli jak wymieni dyfer to będzie wszystko ok? Czy jeszcze może być coś innego?
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 20:21
Moje BMW: e91,e39
Wal napedowy,podpory.
jacekmury1
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 11:18
Ja stawiam na drugą podporę wału napędowego.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 11:21
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
dokładnie, przy okazji można oblukać tuleje wózka, szczególnie nr 9 (realoem) tą tylną.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 18:22
czyli że co tak podpora się urwała czy obluzowała? na kanale będzie to widoczne?
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 18:59
Tak na kanale będzie widoczne, musisz tylko trochę odchylić aluminiową osłonę wału, oberwana będzie guma w podporze wokół łożyska. Bardzo częsta usterka.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 20:38
o tą część chodzi http://allegro.pl/podpora-walu-napedowe ... 11193.html
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:53
Przerabiałem to i nie musiałem mieć wielkich obrotów bo ponad 2 tysie już wystarczyło by było słychać u mnie było to urwane mocowanie tylnego wózka naprawa 500zł można to uznać za wadę fabryczną tego modelu :P
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 09:26
Jeśli okaże się że to podpora, uważaj na podpory marki SWAG, mimo że sprzedawca mi ją polecił (że niby stosowana na pierwszy montaż) i była najdroższe, miałem z nią spory kłopot (po przebiegu 60km zaczęło coś wyć ). Sporo się namęczyliśmy zanim okazało się że winne jest łożysko w tej "świetnej podporze", bo kto by się spodziewał.
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 18:04
mogłaby być to podpora bo to najmniejszy koszt z tych wszystkich wymienionych rzeczy :)
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 12:47
już sprawdzone rozwalona jest guma ta co łączy skrzynie biegów z wałem, Jak się nazywa ta część po fachowemu żeby ją znaleźć w necie?
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 13:35
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
łącznik elastyczny wału wpiszesz w alledrogo i bedziesz mial. Kup lemfordera tylko:) p.s wczoraj widziałem Twoje autko na rondzie w koninie ;P ok 21 30..
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 13:37
gumowy/elastyczny łącznik wału lub po prostu łącznik wału. lemforder ~270 zł
Audi: '95 A4 2.6q -> '98 A4 1.8Tq -> '97 S8 D2 manual -> BMW '99 E46 320d -> '95 E36 320i -> '00 E46 330d -> ?
http://allegro.pl/przegub-lacznik-elast ... 84556.html
masz linka..ja takowy nabyłem :)
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 13:38
są tansze:) trzeba oszczedzać..
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 13:43
są tańsze, ale jak to się mówi "chytry traci dwa razy" ;)
a co do wózka...ten model jest z 2003 wiec miał poprawione mocowanie juz..problem dotyczył od 1998-2002
wiec nikłe ze to nr.9 bardziej juz podpora wału. nie czarujmy wymieni sie pochwali
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 13:45
ja ta kupiłem i wsi ory. jest sówka na gumie czarna nie malowana..ori zapakowana..no wiadomo ze sa tez droższe,...ALEE:)
to juz tez niczego sobie cena..170zół..
