Teraz jest 28 października 2026, 02:24
 Tytuł: e46 M52TU - Twardy wąż , brak ogrzewania POMOCY!!!!
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 19:37
Moje BMW: e46 swap 2.3
Kod silnika: m52tu
witam ! sorry ze zakladam nowego posta ale jestem juz w dolku jak pisze w innym poście,zrobilem swapa z 1.9 na 2.5 i mialem problem poniewaz magicy ktorzy to robili prawdopodobnie zle podłączyli mi nagrzewnice szukalem juz wszedzie wpisywalem na 100 sposobow i nadal niewiem jak to zrobic do tego wczoraj po przejechaniu kilku kilometrow troszke agresywniej ,zdziwił mnie zapach kolo samochodu. Po otworzeniu maski okazalo sie gorny wąż jest strasznie sztywny i goracy nie jestem pewien ale raczej sie nie gotowało w aucie caly czas wskazowka pokazuje pion pomocy bo naprawde idzie zwariowac
 Tytuł: Re: e46 M52TU - Twardy wąż , brak ogrzewania POMOCY!!!!
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 20:27
Kod silnika: M52TUB20
Układ chłodzenia odpowietrzałeś? Węże są twarde przez ciśnienie, a brak ogrzewania to ewidentny objaw zapowietrzonego układu lub małej ilości płynu.
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 21:11
Kod silnika: m52tu
Tak odpowietrzyłem układ nawet kilka razy.
poniżej macie schemat jak to podłączyłem - nie wiem czy dobrze
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 21:12
Kod silnika: m52tu
http://imageshack.us/f/228/podlaczeniewezybmw.png/
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 04:00
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
tak to powinno być
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 10:52
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Popatrz na zbiorniczek wyrównawczy w M43 - nie ma krućca, który jest w połowie wysokości. U ciebie zapewne brak tego krućca spowodował że "magicy" wzięli sprawy w swoje ręce :). Czy to jest dobrze czy źle to nie wiem, ale dolewaj płynu i odpowietrzaj tylko i wyłącznie na ZIMNYM silniku. !!!Otwierając na ciepłym, zapowietrzasz układ!!!. Tylko po odpowietrzaniu: sprawdź następnego dnia czy nic nie trzeba dolać, i tak aż nie będzie potrzeby dolania.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 11:37
Ma to byś podłączone jak na schemacie, a on ma coś namodzone.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
