Teraz jest 3 sierpnia 2026, 14:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 365 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: lukasbmw>BMW E46 320Ci White Styling 72 str.12
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 15:09
Felgi wyglądają naprawde dobrze! :)
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 15:15
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119857
biały kolor jest fajny, ale na felgach ciężko utrzymać je w czystości ;)
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 16:50
Dejmon, sirek, Emcebre, Wypych, toms0n,
Dzięki :piwo:
Emcebre napisał(a):
Cześć,
rzeczywiście super pomalowane są te felgi, kurde, sam się nad nimi zastanawiam a nie chciałbym za bardzo mieć takich samych, no nic.
Emcebre
Pakuj te koło,będzie fajna sesyjka 2 E46 na tym samym kole.
Emcebre napisał(a):
Jeżeli to Twoja panna to gratuluję jej odwagi, wyszła świetnie na tle coupe,
Emcebre
Nie to nie moja panna niestety :( ,to fota z neta
Emcebre napisał(a):
Cześć,
Pozdrawiam, dobrej zabawy dzisiaj życzę!
Emcebre
Dzięki i na wzajem :piwo:
A do tego wszystkie te zakamarki,ale dam radę.
Muszę tylko zaopatrzyć się w dobre środki do pielęgnacji felg i opon.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 16:57
Jak sie dba to nie ma problemu z czyszczeniem, jak się zapuści to wtedy sa problemy :rotfl: . Tu problemów zapewne nie będzie. :)
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 16:30
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
b mma w napisał(a):
O nawet znalazłem jak to moze mniej wiecej wygladac
Zoom in (real dimensions: 800 x 550)Obrazek
fajna felga...sam bym taka chetnie lyknal :]
...Lukas, to musimy sie po rynku pokrecic w lecie, to same beda chcialy zeby je gdzies podrzucic :P :] ;)
w sumie to sam ciekaw jestem jak bedzie efekt wygladal na zywo ;)
...klocki ceramiczne ATE - ponoć nie pylą, ja jeszcze nie próbowałem, ale będę kupował jako następne właśnie takie... ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 18:00
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
...klocki ceramiczne ATE - ponoć nie pylą, ja jeszcze nie próbowałem, ale będę kupował jako następne właśnie takie... ;)[/quote]
I tak faktycznie jest prawię wogóle nie pylą może trochę droższe od normalnych ale warto dołożyć :)
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2013, 18:02 przez Sparco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 18:01
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 18:45
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
sory za dwa posty. cos mi przeskoczylo.
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2013, 18:47 przez Seba320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 18:47
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
byłe e46 Touring:
byłe e91:
blademccoy napisał(a):
b mma w"
tak zwany POMIDOR
powolny objazd miasta i dookoła rynku
ile dałes za malowanie ? mam taka malarnie jedna u siebie i mowila mi Pani 100zl za sztuke ale chyba pistoletem bo mial byc piaskowanie, podklad, dwa razy kolor i bezbarwny na to.
ale chyba nie bede zmienial koloru
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 20:10
Moje BMW: E90 335i Xdrive
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161695
Nerka na duży plus. Felga ideał w białym kolorze, w utrzymaniu będzie ciężka-miałem ten wzór na dwóch autach.
Ogólnie bardzo ładne autko..
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 21:07
Seba320, za całość dałem 350 zł -czyli malowanie proszkowe i ogarnięcie rantów-wydaje mi się że to dobra cena,a efekt jest super ,bo fele wyglądają jak nowe tylko kolor 100 razy lepszy :hyhy:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 22:39
Powoli realizuje plan tzn.czarna nerka,listwy boczne w kolor nadwozia,halogeny wróciły do poprzedniego wyglądu i już nie są żółte:
Na aucie nie ma też listwy zderzaka bo zmieniam jej kolor na dniach wróci na auto i będzie mycie i lepsze fotki.
Foty słabe bo już ciemno było a auto dopiero myte ale pogoda jest jaka jest :dobani:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 22:44
Kod silnika: m43tub19
Widzę że już listwy zrobione, fajny efekt :ok:
robiłeś je farbą tak jak pisałeś w pw czy inaczej?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 22:54
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114087
Felgi wyszly klasa:)..sam mam takie wiec utrzymanie w czystosci faktycznie jest pracochlonne z racji ich budowy:(
Mnie interesuje jak robiles nerki bo mam takie same cale chromowane a chce takie jak Ty czarne:)
/// wrzuć w dział giełde i dopiero w podpis ///
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 23:02
Szczebelki nerek tzn. ta wewnętrzna część jest pomalowana bo nie da rady tego okleić a ta część wokół jest oklejona folią.
Tak samo jak listwy boczne one też są oklejone folią-zdecydowałem się na folie bo jak mi się znudzi to 5 minut i jest jak było wcześniej tak jak zrobiłem z halogenami.
Moje E46 330Ci
 Tytuł: Re: lukasbmw>BMW E46 320Ci NEWS str.13
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 23:09
myślałem ze znalazłeś jakiś spray do listew :P
bo ja u siebie chciałbym jeszcze klamki zrobić, teraz muszę sie rozejrzeć za jakimś sprayem w dobrym kolorze do titansilber :ok:
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 00:19
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Jest dobrze :ok:
Pomyśl o dystansie i choć delikatnym spasowaniu na wiosnę bo dobre koło wygląda dopiero jak się je odpowiednio umieści w budzie ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 00:23
szrebrna :super: :super: :super:
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 08:42
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Dokładnie bo te stylingi 73 strasznie wpadają w budę szczególnie tył tam to chyba z 20 mm trzeba wsadzić żeby był ideał :cwaniak:
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 08:46
Raczej st.72 ;)
W bieli powinny ciekawie wyglądać :ok:
Dawniej ten wzór mi się nie podobał,ale jak zobaczyłem takie felgi na żywo i obadałem z bliska to zmieniłem zdanie.
cron
