Teraz jest 25 czerwca 2026, 07:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 22:48
Moje BMW: 330ci
Sam sie interesowałem tyli felgami co pokazał forest, jak na moje to.
tył jest 9,5x19 ET 27 czyli styling 127 M3 csl
przód 9x19 * ET 31 czyli styling 359
I dodatkowo są Polakierowane na nowo,chodz te przody jak to mówią ''śmierdzą ryżem ''
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
a ja z pytaniem nastepujacym...
przód 8j18 z opona 225/40 et35
z tyłu mam 9j18 z opona 255/35 et47
moglem pomylic et. nie pamietam czy przypadkiem nie sa odwrotne.
musze zmienic oponki z tyłu i z pytaniem co zakladac? zawias jest seria i koza troche.. nie chce przesadzac wiec na wiosne eibach pro kit przod -30 tył - 20/25.
mysle 235 albo 245 na tył zalozyc.. bo 255 to chyba jednak za duzo chociaz sam nie wiem..
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 10:33
pytam dla pewności.
do 318i takie felgi wejdą oczywiście?
i od razu zapytam co to za felgi.
 Tytuł: [E90] Felgi Styling 220
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 12:24
Moje BMW: f13 640i
Gdzie można je dostać? Bo te chyba nie są oryginalne? http://allegro.pl/nowe-felgi-luxor-bmw- ... 64154.html I czy znacie jakieś fajne do e90 17 cali. Oczywiście chodzi mi o nowe.
 Tytuł: Re: [E90] Felgi Styling 220
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 12:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
do m3 nie założysz 17 cali to jak moga być te felgi oryginalne.
Jest temat do takich pytań.
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 13:02
http://www.felgi.pl/felgi-aluminiowe/bm ... /sedan/e90
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 13:04
Mozesz zalozyc 255/35R18 lub 235/40R18.
255/35R18 to fabryczny rozmiar.
Styling 5
Czy wejda? Zalezy jaki rozmiar znajdziesz.
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 13:53
Moje BMW: e46 330ci
wejda mi felgi do bmw e46 coupe o parametrach:
przód 8.5x18 et 30
tył 9.5x18 et 30
dodam jeszcze ze do tego musiałby być dystans zmieniajacy rozstaw nie wiem jakie jest tam minimum bo jedni pisza ze od 16mm a drudzy ze od 20mm
mierzyłem prowizorycznie i wychodzi ze niby tak ale chciałbym sie jeszcze upewnic bo nie chce rolowac nadkoli
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 15:21
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
przód 8.5x18 et 30
tył 9.5x18 et 30
przod ptzy tych parametrach ok tyl watpie ze wejdzie. a o dystansach zapomnij.... nic juz tam nie podlozysz. jakie zawieszenie masz ??????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 15:42
Moje BMW: e46 330ci
własnie nie wiem juz bo jak patrze na Dare Lm to maja 8.5 et 17 i 9.5 et 21 i wchodza wiec chyba felgi z takimi parametrami co podalem wyzej tez powinny wejsc z dystansami jedynie tyl moze troche wyjsc poza nadkole ale jak mierzylem miarka to niby jest ok
zawieszeni narazie standard ale czekam na gwint bo bez tego takich felg nie wloze
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 15:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Damianrotfl, dystane na zmienny rozstaw to min. 20mm wg mnie żeby jakoś to się trzymało.
przód 8.5x18 et 30tył 9.5x18 et 30
Czyli wychodzi Ci ET10 przód i tył. Nie wiem jak Ty uwarzasz, że wejdzie bez ruszania nadkoli.
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 19:42
Moje BMW: e46 330ci
wytłumaczcie mi wiec czy ja dobrze rozumiem to całe et :)
te fele maja na tył 9,5 cala czyli okolo 24cm cała felga. ET mierzymy od srodka felgi do miejsca montarzu na piascie tu jest et 30 czyli 3cm. Długosć od piasty do rantu wynosi okolo 11cm, wiec czesc felgi ktora bedzie odstawac od piasty tu wynosi 9cm? do tego dystans i kolo przesuwa sie do 11cm czyli wchodzi na styk, dobrze ja to rozumiem ?
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 19:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 23:36
ja mam nier ruszane nadkola. fele 8,5 et 41 na tyle i opone 245 i potrafi przytrzec na zwyklych fabrycznych wahaczach poprzecznych . dlatego wrzucilem cambery na tyl ....
8,5 et 41 opona 245 obnizenie ok 35 i dystans h&r 5mm i zdrowo przycieralo.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:33
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Witam szukałem ale jakoś bez skutku :)
Co to jest za felga z tej e60 http://moto.allegro.pl/bmw-525-lift-3-0 ... 11617.html widać że wymiarowo opony nie pasują (duży prześwit między kołem a nadkolem) , ale jak by dobrał rozmiar opon może by to jakoś wyglądał
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 20:02
Moje BMW: 528i, M3, e30
nie wiem czy tu mogę napisać na felgę 8.5j opona kumho 205/40 się dobrze naciągnie dobra ta firma opon?
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 17:53
Moje BMW: e36 cab
Kod silnika: M50b20v
Czesc chlopaki. Powiedzcie mi czy takie fele
Alu 17" 5x120 Ronal 8J et15
wejda mi do e36
niby na aukcji gosc ma zjdecie na tych felach w e36
tylko ze coupe a ja mam cabrio ale to zdaje sie nie ma zadnej roznicy
bo zawis i reszta ta sama??
Z gory dzieki za odp
Sprzedam klamoty z M50b25
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 19:45
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
czołem czy felgi ROD 058
Rozstaw śrub 5x120
Rozmiar 17"
Szerokość 8.5"
ET 13
Otwór centrujący 76.1mm w komplecie pierścienie centrujące na 72.6 mm
Opony:
Przód Nankang NS2 205/45/17
Tył Continental ContiSport 205/45/17
wejdą do e46 sedan z zawieszeniem M (S226A)??
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 21:20
wejda mi do e36
Beda Ci przycieraly o tylne nadkola. Do zdjecia zalozyc to nie problem, troche wiekszy tym pozniej jezdzic.
Rozstaw śrub 5x120
Rozmiar 17"
Szerokość 8.5"
ET 13
Opony:
Nie, ET jest zbyt niskie, a rozmiar opon zly.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 19:27
Moje BMW: 430xd GC 2026
Cześć, panowie, czy te felgi:
wejdą do mojego compacta e36??
Czy na tył upchnę 9'', czy szukać kompletu 4x8''?
Rozumiem, że pierścień centrujący trzeba zmienić?
Nie znam się na tym, taki pierścień dokupię od tak?
Te pierścienie z allegro są coś warte?
W sieci znalazłem tylko takie coś:
Ale to sedan...
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
