Teraz jest 4 sierpnia 2026, 12:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: rapi77 --> BMW e36 316i M40 93r. Słupsk ;-)
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 15:15
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: M50B50
Garaż: Klub Bmw-N.Sacz.pl
Projekt idzie do przodu.... :ok:
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 13:14
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
wlasnie kolega lekko rozbil swoja e36 i kupilem od niego kilka rzeczy ;-) lampy z bialymi kierunkami za 50zl ;-) boczki za 50zl ;-)
zderzaki w kolorze nadwozia, bo ma identyczny kolor jak moja ;-) kola alu BMW z nowymi zimowymi oponami za 300zl ;-)
On ma jeszcze duzo czesci do sprzedania, albo odda ja w calosci... Ma skory w idealnym stanie, silnik 2.0, klima, klimatronic, sliczne felgi 18 calowe BMW z letnimi oponami... Uszkodzony jest przod (grill, maska, blotnik, pas przedni, no i zderzak (cale szczescie, ze czarny, nie ten zielony ;-)
SPRZEDAL W CALOSCI :-((((( NAWET NIE ZDAZYLEM KOL KUPIC :-(((
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2012, 19:10 przez rapi77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 15:19
Kod silnika: M44
Nowe lampy ;-)
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 15:21
Kod silnika: M44
Teraz zderzak tyl w kolorze nadwozia ;-), malowanie progow i przedniego zderzaka, no i alu z zimowkami ;-)
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 19:05
Kod silnika: M44
i licznik juz kupiony ;-) mam nadzieje, ze bedzie pasowal ;-)
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 14:41
Kod silnika: M40
jak ci wejdzie to daj znać bo fure mam identiko tylko czarną ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 14:56
Kod silnika: M40
i jeśli dalej masz te fotele i chcesz oddac za free to chętnie przygarne , pokryje koszty wysyłki ?
. Głownie zalezy mi na siedzisku bo mam lekka dziure natomiast oparcie jest ok ( chodzi o przod pasazera i kierowcy ) :) ?
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 09:32
Kod silnika: M44
zrobie zdjecia i Ci podesle... moje siedzisko jest pekniete na szwie, a drugie jest OK... oparcia mam oba OK... tylna kanapa siedzisko poprute na szwach, oparcie OK
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 10:45
Kod silnika: M40
jak możesz na e-mail podeślij fotki ;)
kaczmar1948@gmail.com
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 12:58
Kod silnika: M44
Tak wygląda teraz w środku ;-)
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 13:12
Zegary,kiera,fotele,idziesz w dobrą stronę :ok:
Ale do zdjęć trzeba było chociaż trochę środek ogarnąć :cisza:
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 15:49
Moje BMW: E36 Coupe
mody na :super:
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 16:08
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115547
To teraz czas na jakiekolwiek OBC! :hyhy: Ja do siebie już zamówiłem zwykłe 7 przyciskowe bo na zegarek analogowy już nie mogę patrzeć :D
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 22:09
Kod silnika: m52tub25
Ja to robiłem stopniowo z analogu na 7 potem full 18 :cwaniak:
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 22:35
Moje BMW: E36 Coupe
lupanet, pójdę w twoje ślady niedługo myślę :D Narazie zatrzymam się na obc 7 :rotfl:
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 17:55
Kod silnika: M40
Zegary z jakiego silnika wzieles ? Czy trzeba konkretnie znalezdz do 1.6 ? Bo sam chce wymienić bo mam z tym śmiesznym budzikiem :D Poprostu ciekawi mnie czy bedzie gdzie podlaczyc obroty i spalanie ?
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 18:10
Kod silnika: M44
zegary beda pasowac ;-) ja tez mialem z tym budzikiem ;-) kupilem od silnika czterocylindrowego, akurat tez byl od 1.6 ale 1.8 tez chyba pasuja...
zwroc uwage zeby na tarczy bylo na max. 220km/h i zeby obrotomierz byl do 7 tys. obrotow... te z wyzszych silnikow beda oszukiwac ;-)
Co do montazu wypinasz 3 wtyczki i wpinasz je do nowego licznika (wszystko bedzie dzialalo i obrotomierz i ekonomizer, ktory pokazuje Ci ile paliwa akurat spalasz)
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 18:16
Kod silnika: M40
Bo znalazlem takie o
http://allegro.pl/licznik-zegar-bmw-e36 ... 82430.html
http://allegro.pl/licznik-zegar-bmw-ser ... 84975.html
http://allegro.pl/bmw-3-e36-m43-licznik ... 28732.html
czyli te wszystkie mozna powiedziec ze beda pasowac , czyli tylko wybierac który najtanszy ? :P
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 18:19
Kod silnika: M40
I jeżeli bede chciał wymienic to wystarczy tylko te 2 srubki odkrecic ? Czy trzeba cala kierownice sciagac ?;/
Moje BMW: E36 Coupe
Kaczmar1948, te są z przedliftowego więc będą pasować ;) Poliftingowe miały inną skalę paliwa
Nie musisz ściągać kierownicy :) Ale jak masz regulację to opuść ją na dół :D Bez tego też da rade ...
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2013, 18:22 przez David6, łącznie edytowano 1 raz
