Teraz jest 26 października 2026, 19:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 września 2007, 21:47
Lukaszzz napisał(a):
A co do rozrzadu to ja u siebie nie wymieniałem mowili mi ze jak jest lancuszek to nie trzeba tak czesto jak w przypadku paska
łancucha w ogóle nie musisz wymieniac... no chyba że huczy ;)
Hmmm zbytnio nie wiem o co chodzi ale olej jest polaczony z inspekcja chyba
nie rozumiem zupełnie.....
w każdym razie te "kwadrciki" przypominają o wymianie oleju (oczywiście po kupnie niema sie co sugerowac ) a inspekcja to nic innego jak przegląd, gdzies było wymienine co wchodzi w skład inspekji małej i dużej czy tam I i II ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 września 2007, 23:09
Moje BMW: e39 525d
Hehe teraz to ja namieszalem :P ale ukasz wszystko wyjasnil :ok:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 3 września 2007, 23:20
Moje BMW: 318Ci N42 ///
Oil service :
- wymiana oleju w silniku i filtra oleju
- wymiana filtra powietrza
- sprawdzenie poziomów płynów (hamulcowy, spryskiwacza, wsp. kierownicy)
Insekcji I :
To samo co przy Oil service +
Wymiana mikrofiltra
Sprawdzenie :
- poziomów płynu chłodzącego (i temp. zamarzania), spryskiwacza i płynu hamulcowego i wsp. kierownicy i ew. uzupełnienie
- poziomu elektrolitu,
- działania centralnego zamka,
- ładowania akumulatora
- układu wydechowego
- układu hamulcowego
- oświetlenia samochodu (w tym ustawienie reflektrów)
- hamulca ręcznego
- ogumienia i ciśnienia w oponach
- przewodów paliwowych i haulcowych, pasków klinowych
- układu napędowego np .luzy, wycieki
Inspekcji II : Inspekcja I + dodatkowo :
- wymiana filtrów paliwa
- wymiana oleju w skrzyni biegów
- wymiana oleju w tylnym moście
- sprawdzenie nadwozia (korozja itp.)
Przy II Inspekcji wymianiane są jeszcze paski klinowe.
Co 2 lata wymiana płynu hamulcowego i chłodzącego.
dodam ze olej w tak rocznikowym aucie najzdrowiej wymieniac co roku (jeżeli robisz małe przebiegi)bo moz ebyć tak ze na oleju przejechałes 10-12 tys a pali Ci sie jeszcze jedna zielona kostka,podobno komputer dostosowuje styl Twojej jazdy i przeklada to na te wygasanie zielonych kwadracików,ktos cos o tym już mówił :luka:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 4 września 2007, 20:09
tak faktycznie jest najłatwiej to zauwazyć w e46 ( i innych nowszych) gdzie niema :kwadracików: a podaje przebieg do wymiany, przy jeżdzie na krytkich odcinkach dystans do wymiany maleje czybciej niż rośnie porzebieg.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 20:27
a czy wszystko jest OK, jeżeli palą się 3 zielone (środkowe), a jedna z prawej strony i jedna z lewej strony nie pali się w cale ? tzn chodzi mi o to czy niepowinny gasnąć np od lewej do prawej, a nie jakoś tak do środka.
Pierwsza moja Beemka :))
