Teraz jest 22 grudnia 2025, 13:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: m52tu duzo pali nowa instalacja lpg 28l/100km
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 16:22
Moje BMW: 528
Kod silnika: m52tu
witam panowie narazie byla regulacja i jest ok ponieważ twierdza ze jest ok napewno mniej pali i to duzo w tej chwili w miescie wyszlo mi 18 przy sniegu krotkie trasy niedogrzany silnik sprawdzone na pełnej butli a co do sprzetu postarszyłem ich pismem od adwokata koszt 50zł o ostatecznej przedsadowej prosbie porozumienia polubownego i goscie powiedzieli zebym jeszcze pojezdzil max 2 tygodnie a oni w tym czasie wszystkie czesci załatwia i spelnia moja prosbe doplace im i chyba bedzie ok a jezeli beda stawiac opor to z nimi powalcze
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 22:36
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
No i elegancko, jak powiedzieli że wymienią reduktor i wtryskiwacze to jest OK ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 11:02
Moje BMW: 528
Kod silnika: m52tu
wymienia ale doplacic musze na to sie godze i jest ok pozdro panowie
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 11:27
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No to wiadome że musisz dopłacić bo lepszych pierdół ci nie zainstalują w cenie tych gorszych ;)
Byle byś nie musiał płacić za ponowną regulacje, bo to z ich winy muszą ponownie regulować
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 12:03
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 15:59
Moje BMW: 528
Kod silnika: m52tu
Panowie mam takie pytanie od początku jak mam moja bunie to ma problem z obrotami tylko na ciepłym silniku tzn gdy chamuje to po zatrzymaniu obroty spadną na 400 i spowrotem są ok to samo gdy zalacze bieg co to może być
dodam ze tak samo jest na lpg i na beznynie i to sie objawiało przed montarzem gazu w INPIE nic nie pokazuje tylko troche ma powietrza za duzo przez chwile i zaraz wraca do normy czy to moze byc krokowiec wiem ze to inny temat ale nikt takiego objawu nie ma na forum wiec moze wspolnymi silami cos wskuramy dziekuje pozdrawiam
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 12:56
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
miałem tak w escorcie, wtedy przeczyściłem krokowca i przepustnicę i było ok. W bmw tak nie miałem ale obstawiam krokowca
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 17:44
Moje BMW: 528
Kod silnika: m52tu
spoko tak wlasnie myslalem ale nie mam kogo zapytac kolega mi powiedział ze krokowiec sie zacina za pozno załacza i dlatego ten chwilowy spadek obrotow
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 22:04
Moje BMW: 528
Kod silnika: m52tu
witam panowie istalacja wymontowana kolektor nowy tzn uzywany kasa oddana a w poniedziałek montarz instalacji marki BRC nie bede sie rozdrabnial koszgt 4000zł pozdrawiam
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 00:13
Postąpiłeś najrozsądniej jak mogłeś :)
Ja na Twoim miejscu umówił bym się z naszym forumowym kolegą Toudi i umawiał się z nim na instalację, jest tutaj już spore grono użytkowników LPG montowanego właśnie u Pawła (Ja również). Będziesz miał idealnie dobraną instalację i przede wszystkim wysterowaną tak że mucha nie siada i nie pokażesz się na żadnej poprawce :D Ja jechałem do Toudiego 160km w jedną stronę ale po takim montażu jak u niego dostałem to jechał bym nawet 300km.
Przemyśl to... i pamiętaj iż cena to nie wszystko liczy się dobry osprzęt i znający się na rzeczy gazownik.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 02:07
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Bardzo dobrze :ok: No gazie nie ma co oszczędzać, dobry gaz to luxus ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:14
Moje BMW: 528
Kod silnika: m52tu
rozmawialem juz z gazownikiem z brc i oficjalnie mowi mi ze takie bmw m miescie w zimie na krotkich odcinkach max 5km moze nawet spalac do 23 gazu w trasie 10 max 11 a mieszany cykl okolo 14 w miescie w lecie okolo 17 chodzi o to ze w zimie dlugo chodzi na tzw ssaniu a jak ja jezdze odcinki 4km i auto stoi 8 godzin i znowu cztery wiec 8km jade na ssaniu i dlatego tak pali a koles ktory mi to bedzie montowal ma takie samo auto jak ja tylko ze manual i jemy wychodzi podobnie nawet 21 gazu w zimie pozdrawiam panowie a powiedzcie mi jeszcze jakie inne powody maga byc duzego spalania np mechaniczne auto stan naprawde ideał zrobilem juz 5000km i moze milimetr oleju ubylo odma wymieniona swiece nowe ngk platinum koszt 40zł sztuka jedem malutki wyciek na uszczelce osłony rozrzadu pali idealnie pod inpa wszystko idealnie wrecz ksiazkowo a by tylko jedem malutki parametr sie nie zgadza ma doslowie na postoju okolo 30 sekund zaduzo powietrza ale na prace to nie wplywa i przy zatrzymaniu jest taki efekt ze potrafia na senunde spasc odbroty i sie zaraz wyrownuja co to moze byc podpowiedzcie
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:51
Kolego, ja jeżdżę codziennie do pracy 8km przez Warszawę, torchę stania w korku, 12 sygnalizacji świetlnych albo do sklepu 2km, mam ciężką nogę i mi pali 14.5 gazu. Coś jest mocno nie tak u Ciebie.
Instalka Toudiego.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:53
Moje BMW: 528
Kod silnika: m52tu
tylko co jest nie tak jezeli wszystki parametry sa ok
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:54
Kod silnika: BCY+
A przepływka? Ja miałem rożne kwiatki przez nią. Od nie jechania na wolnych obrotach, po duże spalanie i na zimnym dziwną prace... A i gume sprawdź.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 13:04
Wolisz żebym postawił tarota czy wywróżył ci z fusów ? Jedź do Toudiego to pewnie zdiagnozuje usterkę.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 14:25
Znalazłeś jakiegoś kolejnego fachowca tym razem od BRC...
Mówię Ci ja i mówią Ci koledzy wyżej jedź do Toudiego a będziesz pan zadowolony, napisałeś iż ten gazownik ma takie samo autko z tym samym silnikiem co Ty no to patrz dalej bo Toudi dokładnie też :D
Powiem więcej Toudi przed montażem robi pełną diagnostykę i na pewno jeśli będziesz miał coś do zrobienia to będziesz wiedział o tym wcześniej niż Pawełek ruszy z robotą.
Złap telefon zadzwoń do Pawła zobaczysz po chwili rozmowy jak rzeczowo gada na temat :)
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 16:39
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Wymontowałeś instalacje, a teraz znowu oddasz gościowi do zamontowania który mowie ze 21Litrow LPG to norma w zimie :wstyd:
Oddaj auto do normalnego zakładu a bynajmniej takiego który już wiele auto przerobił...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 17:51
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
widzę kolejny fachura obsługuje Twoje bmw :rotfl: :wstyd:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 19:04
Chcę dla kolegi dobrze to widzicie jak jest :oczami:
