Teraz jest 28 października 2026, 03:06
 Tytuł: e46 m54b25 falujace obroty/kontrolki EML, trakcja, reczny
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 18:38
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
WITAM WSZYSTKICH
MIAL KTOS KIEDYS PODOBNY BLAD?? CO Z TYM ZROBIC??
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 04/06/12 20:58:00
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
118 TPS-MAF not plausibility - Z TLUMACZENIA WYSZLO-Czujnik położenia przepustnicy - masa powietrza nie wiarygodności
Error frequency : 3
Logistic counter: 40
V_TPS_1 1.23 V
V_TPS_2 4.50 V
MAF 234.22 mg/stk
TPS_MAF_DIF_1 0.00 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
TPS-Poti 1 unplausible to Airmass
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: 76 B8 03 28 3F E7 2B 00 4B 30
 Tytuł: Re: e46 m54b25 falujace obroty/kontrolki EML, trakcja, reczny
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 19:05
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
skoro cos nie tak z przpustnica to musi sie swiecic trakcja. otwarcieprzepustnicy jest sterowane przez asc przy poslizgu...... pokasuj adaptacje i sprobuj pojezdzic. skoro swieci sie eml sprawdz kable od przepustnicy wm54 jest elektryczna bez linki. ewentualnie sprawdz jej stan moze jest brudna w oleju, to mozesz tez sprawdzic dzialanie odmy jesli jest syf. zrob test na cieplym silniku otwierajac korek oleju i cos ie stanei z obortami i czy nie ssie duzo powietrza spod korka..
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 19:41
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
jak odpale i dodam gazu i odpuszcze to obroty spadaja nisko i potrafi zgasnac.
mam klopot ze zdemontownaniem ostaniej rury doprowadzajace powietrze do przepustnicy bo nie mam za bardzo dojscia do sruby obejmy(skierowana jest w strone srodka samochodu).
musze kupic bardzo maly kluczyk albo sam nie wiem bo nie mam jak tego odkrecic :kwasny:
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 23:53
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
po meczarni z ostatnia obejma wielkie zaskoczenie!!
wyczyscilem obie przepustnice za pomoca wd40, podlaczylem wszystkie odlaczone wtyczki i silnik pracuje rowno :)
wyskoczyl tylko blad przeplywomierza ale to zapewnie dlatego, ze nie zamontowalem jeszcze puszki ani kanalow dolotowych.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 09:51
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
po kilku dniach problem powrocil.
oststecznie poszla "nowa" przepustnica i od pol roku jest ok :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 89 gości
