Teraz jest 26 września 2026, 20:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: piotrekEvo -->> E36 Compact TrackDay edyszyn
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 15:56
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Zapowiada się naprawdę ciekawie :ok:
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 12:27
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124293
mam pytanie: czy taka pompa hamulcowa: http://moto.allegro.pl/bmw-e36-m3-3-0-p ... 24539.html będzie pasować bez większego kombinowana do mojego compact-a?
na innym forum znalazłem takie info:
Pompa hamulcowa - tylko europejski M3 3.0 lub jakikolwiek amerykański M3 (też 3,2 S52B32). Do dostania tylko za oceanem za ok 300zł. Jest potrzebna, gdyż przy większych tłoczkach zwiększyłby się skok pedału! Z pompą jest super, skok się nie zwiększył.
Przewód: nr części 34326755496. Jest potrzebny gdyż pompa M3 ma połączenie 10mm zamiast 13, jak w E36 328.
ale nie wiem jak to się ma do e36 compact..
jaką ew. inną-mocniejszą pompę hamulcową możecie polecić?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 15:03
Kod silnika: M50B25
jeszcze kilka foci :)
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 20:28
Moje BMW: 430xd GC 2026
Zacne towarzystwo ma Twój compact :D STi RA?, Evo VI, 3200GT... Mógłbym tam siedzieć godzinami :)
Możesz napisać ile dałeś za flokowanie deski? Świetnie to wygląda i jest mega praktyczne...
A sam compact wypas, byłeś już na jakimś torze/pojeżdżawce? Tył nie za miękki? Jaka sprężyna tam siedzi? B8 utwardzane w zerkopolu, czy seria?
Pozdr.
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 21:04
Kod silnika: M50B25
samochód jest po pierwszych testach i poprawkach - w poniedziałek odbieram go, żeby dalej testować, wybiorę się też pewnie do Wróbla, a pod koniec miesiąca szykuje się trening w Kielcach - mam nadzieję, że wtedy uda mi się już trochę konkretniej pojeździć.
koszt flokowania całości - ok. 400zł
tył jest zdecydowanie za miękki i jest to druga sprawa (po pompie hamulcowej - jest w drodze), którą pewnie będziemy się zajmować. Sprężyny to...Jamex? przyznam że nigdy nie słyszałem (planuję wymienić jak najszybciej, tylko jeszcze nie wiem na jakie - Eibach? może coś polecicie?), B8 standardowe - do utwardzenia :)
a w Trax-ie faktycznie jest zawsze dużo ciekawych pojazdów, stoją tam obecnie też m.in. dwie hachi-roku :)
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 21:16
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
piotrekEvo, i jak wygląda sprawa z pompą ham.? od czego montujesz?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 21:22
Kod silnika: M50B25
kupiłem od m3 e36 3.0, zobaczymy ile będzie gimnastyki przy montażu ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 22:29
Właśnie też mam ten problem, czytałem, że vogtland na tył jest twardy, ale, ale temat był o e36 sedan, którym gość śmigał na Ułężu i Kielcach najczęściej, w ogóle jest mało informacji o tylnym zawiasie do compacta, a dziwne, bo przecież e30-tek z przeszczepionym tyłem od compacta jest na pęczki.. niestety większość pewnie na ta-śmietnix i mts-ach, innych rozwiązań, które nie rujnują kieszeni (ja szukam do 3k za komplet) jak na lekarstwo...
Spręzyny H&R mają opinie betonowych- to plus utwardzone b8 i gruby stabilizator powinno dać radę :)
Galeria M5:
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 22:46
Kod silnika: 335d
NO no no ladniutkie auto do sportu :ok: swap na M54b30 by sie przydal ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 11:06
Kod silnika: M50B25
to prawdopodobnie nastąpi po pierwszym sezonie, o ile będzie mi się dobrze jeździło ;)..ten silnik już kiedyś był w tym samochodzie..
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 11:09
Kod silnika: M50B25
tak, znalazłem m.in. ten wątek..http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=102137
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 18:37
Kod silnika: M50B25
podjechałem dzisiaj na hamownię i wynik jest żenujący:
co poza kompresją sprawdzić na początek? czytałem, że czujnik położenia wałka rozrządu może być odpowiedzialny za spadek mocy. obroty nie falują, silnik wydaje się pracować 'normalnie'..
i jeszcze jedno pytanie - po rozgrzaniu silnika na biegu jałowym słychać dziwny klekot (przypominający nieco dźwięk diesla) - dźwięk znika po wciśnięciu pedału sprzęgła:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... YjQA#t=20s
co to może być? jakiś problem ze sprzęgłem/kołem zamachowym?
z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 18:56
kompresja i podłączenie pod kompa dużo powie. jesli sam nie ogarniasz to warto zebys znalazł kogos kto ma Inpę i ogarnia odczyt Live Data i wie co jaki odczyt znaczy. Spadek jest naprawde dość rażacy.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 15:14
Kod silnika: M50B25
dzięki, będziemy sprawdzać..
co do 'klekotu' - z zewnątrz brzmi to tak:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... mCVQ#t=65s
 Tytuł: Re: piotrekEvo -->> E36 Compact TrackDay edyszyn [silnik - help]
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 15:36
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Co do pompy hamulcowej to wg informacji z turbo-bmw wiekszy tlok (25,4mm) ma tylko ta z m3 3.2. I faktycznie 1 z przewodów do niej nie pasuje bo potrzebna jest wieksza nakretka.
Kiedys miałem taka juz nawet kupiona ale sprzedałem uzytkownikowi tego forum (stwierdzilem ze u mnie nie ma sensu jej montowac bo pedał mimo 20 tloczków na pokładzie nie wpadał). Stwierdził on ze jest odczuwalna roznica na plus z ta pompa i zaciskami ze 135i z przodu.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 20:28
Kod silnika: M...B...
załóż oryginalną puszkę filtra i zmień wydech na oryginał z Katami. R6 w BMW nie lubią mieć przelotu.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 21:14
Kod silnika: M50B25
hmm, ok, sprawdzę i tę opcję..chociaż trudno będzie założyć w pełni oryginalny wydech do Compacta. może zaczniemy od wstawienia kata...
chociaż nie chce mi się wierzyć, żeby dolot i wydech miały zmniejszyć moc o ok. 30KM :/
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 21:27
na razie daj puszkę.
myślę, że jak wstawisz katy, a reszte z kwasa z końcowym o pojemności takiej jak oryginał już powinno być lepiej.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 14:10
Moje BMW: E46-->F11
Kod silnika: BMW F11 530
kot nie ma co :]
BMW F11 530D X drive !!!
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 10:35
Kod silnika: M50B25
lukaszfreestylee napisał(a):
kot nie ma co :]
hę?
pompa hamulcowa już włożona (przy okazji została wywalona pompa abs), pedał hamulca pracuje o wiele lepiej.
mam jeszcze pytanie - czy obudowę filtra powietrza można zastosować od m50b20 albo m52b28? czy one raczej nie są zamienne?
w poniedziałek będziemy jeszcze montować katalizatory no i zobaczymy..
