Teraz jest 4 marca 2026, 19:19
 Tytuł: [E32] Stukanie w silniku m30b30
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 17:07
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B30
Witam. Mam problem z silnikiem w e32, zaczęło się od tego że samochód podczas mrozów przestał palić. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić co dokładnie się dzieje. Podładowałem akumulator, wymieniłem świece i jakoś udało mi się odpalić. Z silnika dochodziły dziwne odgłosy stukania, na początku myślałem że jest to za sprawą oleju który kolorem przypominał kawe z mlekiem i miał konsystencje wody... Wymieniłem olej lecz stukanie nie ustało... Dodam że wcześniej nie jeździłem tym samochodem, lecz wiele wskazuje na to że auto stoi już 3 rok. Dla ułatwienia dodaje film z pracą silnika, na którym wyraźnie słychać stukanie.
http://youtu.be/OafST_OhBuc
 Tytuł: Re: [E32] Stukanie w silniku m30b30
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 13:48
Moje BMW: e36 / e46
Kod silnika: M52B28 / M43B19
Jak po rozgrzaniu zachowuje sie kontrolka ciśnienia oleju?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 14:34
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
1.Jezeli auto stalo dosc dlugi czas nieuzywane mogly przywrzec zawory do glowicy mogles sprawdzic czy nie znajdowaly sie opilki w starym oleju jezeli teraz zmieniles olej zdejmij pokrywe zaworow i sprawdz czy kazdy zawor da sie wcisnac jezeli ktorys bedzie stal w miejscu to znaczy ze przywarl do glowicy i stuk bedzie spowodowany stukiem popychacza o niego!
2. jezeli stary olej mial konsystencje kawy z mlekiem moglo to byc spowodowane wilgocia w ukladzie olejowym albo jezeli po wymianie jest dalej to samo to moze byc uszkodzona uszczelka pod glowica i woda przedostaje sie do ukladu olejowego
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 14:58
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B30
Nie zapala się. Wcześniej podczas większych mrozów wcale nie gasła po odpaleniu, ale wtedy nawet nie rozgrzewałem silnika tylko od razu zgasiłem samochód.
Sprawdzałem i nic takiego nie zauważyłem.
I dodam jeszcze ze te stukanie występuje gdy nie może wejść na większe obroty, gdy już wejdzie stukanie ustaje.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 15:31
Moje BMW: E46 320d
sprawdz luzy zaworowe moze ktorys sie przestawil albo masz moze uszkodzony ktorys popychacz...
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 15:32
Napier... strasznie :szok: Raczej to nie zawory. Zanim go odpaliłeś trzeba było wziąć klucz i pokręcić parę razy wałem, zlać ten stary olej i nalać świeżego od razu z płukanką. Może panewka się obróciła bo po takim postoju poszedł na sucho przy starcie.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 15:35
Moje BMW: E46 320d
jezeli to nie zawory tez tak pomyslalem ze moglo obrocic panewke ktora nie dostala oleju
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 16:22
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B30
I to jest chyba najbardziej prawdopodobne że to panewka, olej słaby, trochę przymarzł i obróciło panewkę. W dodatku w tym czasie kiedy to się stało po odpaleniu przez jakiś czas słychać było pisk...
PostNapisane: 15 lutego 2013, 12:55
Moje BMW: E32 730
Kod silnika: m30b30
Też obstawiam panewkę. Znajomy w vanosie 2,5l miał dokładnie taki sam odgłos. Czym szybciej zdejmuj miskę i sprawdź. Niby tylko zatarła się panewka ale po wymianie na oryginał już nigdy ten silnik nie chodził idealnie. Nie chce Cie straszyć ale możesz mieć trochę zabawy z tym. A to że kawa z oleju to w końcu stał 3 lata. U mnie w m30 jak zimą postoi 2 tygodnie to pod korkiem i na bagnecie też mam delikatną maź. Więc możliwe że głowica ok. Ale też lepiej sprawdzić.
Moja 7er :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81602&start=60
