Teraz jest 28 czerwca 2026, 02:17
 Tytuł: [E36] Tweetery w trójkątach - jakie i jak podłaczyć.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 14:49
Moje BMW: 320Ci 04r.
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96548
Od dłuższego czasu przymierzam się do zakupu gwizdków ponieważ seryjne średniowysokie noki mi nie wystarczają. Czytałem wiele o tym ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem więc teraz pytam.
Które głośniki są lepsze do zamontowania w trójkątach od lusterek:
Czy Hertz DT 16 z zwrotnicami DX 100 (sprzedawane w zestawie)
Czy może lepiej tańsze Hertz DT24.3 z wbudowanymi zwrotnicami,
czy może do tych DT24.3 dokupić zwrotnice Hertz DX300?
Głównie interesuje mnie sposób ich podłączenia, czy mogę się wpiąć w te głośniki średniowysokie Noki w drzwiach i będzie to grało, czy muszę po kablach dojść do tych średniotonowych w nogach i tam się wpiąć i dać zwrotnice Hertz DX300?
Kiepski jestem w te klocki ale chciał bym by to ładnie grało a tych wysokich tonów mi brakuje. Moje radio to Blaupunkt seattle mp74.
Mogą być też inne gwizdki ale te już sobie na allegro upatrzyłem.
Z góry dziękuje za odpowiedz
"Szanuj grosze a złotówki przyjdą same"
 Tytuł: Re: [E36] Tweetery w trójkątach - jakie i jak podłaczyć.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 12:59
Kolego ja na Twoim miejscu nie bawił bym się w wymianę samych syczków a po prostu zainwestował w zestaw odseparowany :)
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 16:04
Kod silnika: M54
A na jakiej zasadzie byś go proponował? Zwróciłem uwagę np. na zestaw odseparowany POWERBASS S-5C. Ma te 130mm to by wpasowało w oryginalne miejsce pod nogi. ale czy dobrze by to grało? czy bym nie musiał rzeźbić w drzwiach nowych otworów?
Gwizdki wtedy mogą być w trójkątach a oryginalne wpiąć w ich kable po drodze od tej zwrotnicy czy wywalić oryginalne z drzwi i tam wstawić te powerbass-a?
I jeszcze jedno kable od radia idą osobna na te pod nogi i syczki w drzwiach czy razem i potem się rozchodzą, jest jakaś oryginalna zwrotnica?
Chciałem polepszyć sopran a tu widzę bez konkretnej przebudowy nie da rady:P
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 17:50
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
Co do podłączenia tweeterów, to ja kiedyś właśnie nowe gwizdki podpiąłem pod instalację starych średnio-wysokich za pośrednictwem zwrotnicy i było wszystko ok :)
328 na fioletowo
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 20:53
PB dobry wybór dał byś woofer w oryginalne miejsce a syki tak samo jak fabryczne a fabryczne out. Gwizdek podpinasz do zwrotnicy weoofer tak samo a później jednym kablem od zwrotki ciągniesz do radia.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 17:02
Kod silnika: M54
I jednak zrobiłem jak ty mówiłeś wpiąłem sie z tweeterami w kabelki od fabrycznych średnio-wysokich i jestem bardzo zadowolony z uzyskanego dźwięku:P Jak na ten czas lepszego dźwięku mi nie potrzeba. Tak jak pisał Szczurek1986 to bym musiał jeszcze jakiś wzmacniacz dać by to konkretnie zagrało a i pewnie bez wygłuszenie by się nie obyło więc wybrałem operacje małonakładową :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
