Teraz jest 26 października 2026, 07:26
 Tytuł: [E36] 318is ciezko pali jak jest zimny
PostNapisane: 4 września 2007, 19:57
jak w temacie, co moze byc przeczyna?
pzdr.
PostNapisane: 4 września 2007, 20:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
nie wiem ale mam tak samo, wiec podepne sie pod twoj temat:
silnik m42
mam problem, ze silnik jak zimny, tzn po nocy lub dluzszym postoju ciezko odpala...
jak odpali to chodzi jakby na 2-3 cylindry, dodanie gazu powoduje ze sie dusi i krztusi...
dopiero po ok 30 sek, obroty w miare sie normalizuja ale i tak trzeba go przygazowywac zeby nie zgasl. Po osiagnieciu temp roboczej wszystko na 99% jest ok. ladnie wkreca sie na obroty, moc ma normalna jak wczesniej. choc czasami potrafi zgasnac przy dojezdzaniu do skrzyzowania....
ale cieply odpala bez problemow, nawet nie trzeba dlugo krecic
wymienilem:
swiece,
silnik krokowy umylem i podmienilem na inny
sprawdzilem:
weze wezyki, szczelnosc ukladu dolotowego i lewego powietrza nie ciagnie nigdzie.
co sprawdzic lub wymienic jeszcze ??
wyczytalem ze moze to byc czujnik temperatury, ale ktory to jest i jak sie do niego zabrac ??
jak go sprawdzic?
PostNapisane: 9 września 2007, 22:34
czy udało ci się rozwiązać ten problem??czy bryczka juz ci ładnie odpala??jaka była przyczyna????
PostNapisane: 10 września 2007, 09:05
jednak nie zdecydowalem sie na zakup tego samochodu, bo nawet na cieplym silniku ma czasami albo czesciej nierowne obroty, nie chce sie wpakowac z koszta....
