Teraz jest 28 października 2026, 04:27
 Tytuł: [E46] m54b30 brzęczenie w silniku prz pewnym zakresie obrotó
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 20:08
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Witam zaopserwowałem u siebie w bmw gdy przyśpieszam dość mocniej to przy 3 tyś obrotów do 4tyś słychać brzęczenie , rzęchot w silniku .
Co to może być ? nie jest to jakiś bardzo głośny odgłos ale słychać ze coś inaczej pracuje .
Czego to mogą być oznaki ?
Oleju stan jest na full .
Pozdr. :looka:
 Tytuł: Re: [E46] m54b30 brzęczenie w silniku prz pewnym zakresie obrotó
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:47
Prosił bym o jakąś podpowiedz :]
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:53
Moje BMW: [e36]-320i sedan
Kod silnika: M52
może coś jest luźne na przykład jakaś śruba ??
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:55
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Jeśli dzieję się to ostatnio, gdzie mamy niskie temperatury, to może być dmuchawa a konkretniej jej łożyska. Smar na tych łożyskach po paru latach traci właściwości i przy niskich temperaturach łożyska zaczynają "brzęczeć".
W cieplejsze dni nie powinno być tego problemu :]
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 22:14
No powiedział bym że od początku zimy ty słychać . A jeśli była by to jakaś śruba to na postoju też by to chyba było słychać , a słychać przy obciążeniu silnika :/
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 22:31
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
wentylatorek dmuchawy albo luźna jedna ze sond LAMBDA..tez tak miałem..nie było słychać..aż do 2-3k obrotów potem waliło po rurach:)od barana po środkowy tłumik..
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 01:25
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
w mojej 2.8 tak brzęczało rzępoliło w zakresie 3-4 tyś jak vanos się kończył na luzie wkręcaj go do tych obrotów i się wsłuchuj
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 09:03
Vanos, rozrząd (napinacz, łyżwa, łańcuch) ciężko określić...
Nagraj dźwięk, bo inaczej to może pomóc tylko wróżka.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 11:25
Dzięki Panowie, dziś nagram ten dźwięk jeśli będzie go słychać wogole w nagraniu :/ bo to dość cichy dźwięk ale słychać ... Spróbuje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
