Teraz jest 3 listopada 2026, 11:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 808 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Bobby Vintage -->> Mityczne E36 328i Sports Edition
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 11:16
http://allegro.pl/przewody-hamulcowe-go ... 21051.html
Sa przewody w oplocie i przewody w oplocie :D
Ja nie kupiłbym przewodów firmy x za 200-300zł.
A te hamulce z 330 są przereklamowane, żadna rewelacja, ford mondeo lepiej hamuje. Może większe serwo by coś zmieniło :zdegustowany:
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 13:09
Instalka profi zamontowana :ok:
Czy Ty masz zbiorniczek na spryski 2,5L ??
Nie syfi Ci się silnik bez osłony pod nim ??
Fajny zestawik hamulcowy ;) ciekaw jestem jak będą wyglądały niebieskie zaciski, czy się nie będą "zlewały" z karoseria :suchy:
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 14:17
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
Jak juz dotrzesz te hamulce i je potestujesz to napisz jak sie sprawuja.Też mam takie tarcze tylko klocki ate ceramic.Jestem ciekaw jak na tych tarczach te ferodo sie beda sprawdzać.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 16:59
Wojt4s napisał(a):
Frank napisał(a):
Bobby Vintage napisał(a):
- Przewody hamulcowe Febi Bilstein
czemu taki kaszan a nie stalowy oplot od razu ?
też się dziwiłem :) ale czy to tak naprawdę mu potrzebne ? Nie zmniejszą one długości hamowania :P
Dokłanie, nie jeżdżę na tor a tylko tam się coś takiego by przydało. Chcę skrócić drogę hamownia.
BRAWET napisał(a):
Dokładnie, mnie dziwi czemu febi a nie Ate czy Trw.
Bo to żadna różnica, poza ceną.
BRAWET napisał(a):
Gdzie zaciski regenerowałeś ?
Tutaj http://allegro.pl/show_user.php?uid=2160082
BRAWET napisał(a):
Kiedy te diody wlecą w końcu!!!!!!! :D
Niebawem :D Muszę tylko kupić czarną listwę na tylną klapę.
k13thelegend napisał(a):
Bobby jak możesz, to zdaj relacje jak Ci się jeździ na tym zestawie (czy duża poprawa), bo zastanawiam się, czy wkładać dobre tarcze i klocki na seryjny hamulec, czy iść grubiej w komplet z 330d na przód na dobrych komponentach, ale wtedy już inna felga jak 17'' nie da rady. :)
To już mogę powiedzieć że będzie duża poprawa bo moje obecne klocki i tarcze się nadają na śmietnik więc obiektywnie ciężko porównać. Hamulce z 330 sobie darowałem bo mam ładne zimówki 16stki a pod taką felgę ten zacisk nie wejdzie.
Przecież to jeden szit czy 200 czy 500.
Z gówna bata nie ukręcisz :D E36 to za stary kapeć.
Mam 2.5 właśnie. Nie wiem czy może się mniej syfić bo nigdy tu osłony nie miałem :)
No kolor na fotkach a na żywo się niestety różnił i nie do końca o to mi chodziło :kwasny: Ale jest w sumie jak w nowych M`ach.
Radziłem się na brakes.pl i powiedzieli że taki zestaw będzie bardzo dobrze współpracował. Nad ATE Ceramic też myślałem.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 13:15
Kod silnika: M50
LPG ładnie ogarnięte, a kazdy tylko by narzekał.
Wiadomo że gaz w ///M to juz...
Fajne heble, ciekawe jak się Zimmermany sprawdzą :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 13:54
zmieniaj na 5L to zapomnisz że musisz dolewać, tak rzadko się to robi, w sedanie maiłem 2,5 i czasem starczało mi na jedną trasę Wyszków-Warszawa :/ teraz jest OK. Co do osłony, to fakt że u Ciebie silnik całkiem szczelnie zasłania komorę, nie to co u mnie, dlatego ja muszę mieć osłonę, ale fakt faktem, że ten prześwit widoczny między szczebelkami, wygląda średnio :/
bez przesady, LPG to też paliwo, tyle że tańsze, nie rozumiem więc tej nagonki :zdziwko: w Toruniu jeździłem na torze na PB i potem na LPG, nie czułem różnicy, a w portfelu zostaje trochę więcej :cwaniak:
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 15:53
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Ładny kolor i autko tez samo w sobie łądne :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 16:14
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Co do osłony pod silnik to bardzo się u mnie przydaje.
Chciałem kupić oryginał. Poszedłem do ASO (BMW-FUS Ostrobramska) w celu sprawdzenia ceny, wtedy się dowiedziałem, że E36 sedan nie miał nigdy oryginalnej osłony pod silnik :szok:, nie ma takiej w katalogu.
Kupiłem jakiś zamiennik z Allegro (ok 70 zł, w Rembertowie http://allegro.pl/bmw-e36-e-36-oslona-d ... 95310.html, do Coupe jest chyba trochę inna). Fakt spasowanie nie jest idealne, ale kto zagląda pod spód. Najważniejsze, że nie chlapie się na silnik.
Bobby polecam osłonę pod silnik. Cały napęd pasowy na pewno dłużej wytrzyma. A w lato mniej się kurzy pod maską.
Pochwal się jak tam spalanie LPG na następnym zbiorniku.
Moja bmka coraz bardziej mnie zadziwia, teraz na 46 litrach zrobiłem 435 km.
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 00:30
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
M54 jest na pewno ekonomiczniejsze. Trzeba by się spytać Raadmana ile jemu LPG wciąga.
Moje M54B22 na tych samych gratach pali w Warszawie od 13,5 przy dziadkowej jeździe (ale tak nie lubię jeździć) do 15l przy pałowaniu (i tak jest najczęściej :hyhy: )
Kumpla M52B20tu, też w budzie E46 tak jak u mnie, pali średnio o litr mniej, a m54 miało być oszczędniejsze ;) No, ale zauważyłem, że on mniej bokami lata. Niektórym się wydaje, że to dużo, np. mojemu kuzynowi, e36 320i pali po kilkutysięcznym mieście 11l LPG, ale jest różnica miasto a miasto.
Generalnie- będzie pan zadowolony :ok: Ja założyłem tą instalację zaraz po kupnie i od półtora roku jest wszystko cacy.
E36 316i M43B16 --> E46 320i M54B22
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 08:51
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
przewodami to pewnie z 10cm urwiesz :zabawa:
ps. mogę sie podzielić doświadczeniem z 4tlokowymi brembo bo to przepaść w stosunku do 328 nacinanych ate ;) klocki duzo mniej daja ew tylko większą temp grzania sie przydaje....
E36 330 TURBO
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2013, 19:10 przez HansiO, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 17:11
przewoadmi to pewnie z 10cm uewiesz :zabawa:
No i dlatego ich nie kupiłem ? :oczami:
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 17:25
Naczelny bimbrovnik
Zdziwiłbym się, jakby urwał 1 cm, bo przewody w oplocie nie sa od tego :oczami: Poprawiają "czucie" hamulca :)
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 19:14
a myślałem ze przekazuje siłę nogi na hamulce lepiej... ale "czucie" :przestraszony:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 19:44
Moje BMW: 330ci
Po prosu nie puchną przewody jak płyn się gotuje,w normalnych warunkach drogowych nic one nie dadzą.
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 08:20
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
na ostrobramskiej jak i na czerniakowskiej pracownicy mówią różne głupoty :znudzony:
Też mam M52B28 w gazie, zrobiłem nim dopiero 500km, więc mało mogę powiedzieć, ale najważniejsze że ostatnio wlałem sobie 57,5 litra (więcej chyba nie wejdzie) paliwa za 70 eurocentów a nie za 1.60E. A czy to paliwo nazywa się autogas czy benzin to mi akurat mnie mało obchodzi ;)
Gaziorek u mnie w Borken kosztuje mniej niż połowę ceny benzyny, więc czemu nie...
Dawaj Bobby na hamownię z gazownią, ja będę na 100% w maju jak będę w PL
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 11:11
Moje BMW: E30 x2
Kod silnika: M52TUB25 M40B16
Garaż: 1. http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112162
2. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132871
coś w tym jest ale 2-3 lepsze hamowania od razu i wtedy już takie przewody by się przydały :)
ACHTUNG! 100% SPERRE
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 12:09
Naczelny bimbrovnik
Jedno jest konsekwencją drugiego ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 22:28
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
Ma kolegę który na gazie różnymi samochodami zrobił ze 400tyś km i w żadnym nigdy nic się nie stało, instalki miał zawsze z tej niższej półki. Ja zawsze mówiłem NIE dla gazu bo kojarzyło mi się to z drutem ale instalacje które są teraz oferowane nie powodują żadnego spadku mocy a dobry gazownik potrafi tak to zamontować pod maską że niema żadnych walających się kabli, dziur w osłonie silnika czy węży porozciąganych po po całej komorze. Teraz miesięcznie zamiast 900zł jak dotychczas wydam na benzynę 300 co mi daje w skali roku 3 tygodniowe wakacje w Tajlandii I to lubię ! Wolę leżeć smażyć cycki gdzieś na plaży niż być dumny z tego że spalam PB.
Dwie fotki spod maski, na pierwszy rzut oka nie widać nic:
Dopiero jak zajrzy się pod dolot to widać parownik który jak się pryśnie na czarno nie będzie się w ogóle wyróżniał:
mistrzostwo swiata
jeszcze nie widziałem tak estetycznie założonego L-Pi-Dżi
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 15:10
Moje BMW: e46 318i
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=125005
naprawde ładne coupe i to LPG naprawde świetnie zrobione :ok:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125005
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 23:19
W LPG leci 3 zbiornik jak mnie pamięć nie myli. Spalanie na poziomie 14.3/100. Aż w szoku jestem ile PLN`ów w kieszeni zostaje... Jak tak dalej pójdzie to się zaćpiem na śmierć ! :rotfl: Na razie założyłem tarcze i klocki na tył żeby mieć jakieś hamulce zanim się wszystko ułoży. Przy okazji zabezpieczyłem tarcze cynkiem w sprayu więc mam nadzieję że ruda tak szybko ich nie złapie :) Wygląd to naprawdę ZACNIE :D !
