Teraz jest 28 października 2026, 03:15
 Tytuł: [e46] Napinacz paska wymiana i wymiana cewek zaplonowych
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 00:15
Kod silnika: m54b22
Witam posiadam bmw e46 silnik m54b22 i padło mi sprzęgło wymieniłem dwumase i sprzęgło i przy odbiorze mechanika powiedział że trzeba wymienić napinacz paska wieloklinowego bo piszczy to ma racje ale który napinacz i rolkę na pasku od klimy czy pompy wody ? czy może w tym silniku jest jeden ? bo nie do końca go zrozumiałem bo to jest w niemczech a mój niemiecki techniczny jest trochę słaby. i drugie pytanie bo mechanik powiedział też że do wymiany są cewki zapłonowe 4 5 i 6 cylindra ale nie zauważyłem przerywania silnika ani nic takiego silnik chodzi bardzo równo.... wymienić te cewki czy mechanika heh dodam że czasem na jakiś niedługi czas zapali się kontrolka silnika pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] Napinacz paska wymiana i wymiana cewek zaplonowych
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 09:05
Kontrolka silnika zapala się gdy silnik PB dostaje złą mieszankę paliwowo - powietrzną.
Podaj 7 ostatnich znaków z nr VIN to pokażę Ci które rolki i napinacze trzeba kupić.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 17:45
Kod silnika: m54b22
CF26838 i jeszcze jak byś mógł które cewki zapłonowe
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 17:55
Pytanie podstawowe na które musisz odpowiedzieć to jaki masz napinacz?
Mechaniczny czy hydrauliczny?
Jeżeli hydrauliczny to jest to nr 8 z rysunku
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=18
Rolki to nr 15 (11287841228)
oraz 6 (11281748131)
Jeżeli chciałbyś i masz $ to możesz również kupić napinacz paska klimy
nr 2 (11281433571)
Cewka zapłonowa:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=12&fg=05
Nr 1.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 19:57
Kod silnika: m54b22
a skąd się dowiedzieć jaki mam napinacz ?? jak to poznać ?? jedyne co widzę pod maską to jeden pasek długi na 6 kołach i drugi krótki na 3 kołach a tufoto mojego silnika jak coś http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d2466e41ea6ade9d.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
