Teraz jest 12 października 2026, 07:06
 Tytuł: [e46] zmiana radia = padl aku
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 12:54
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
wczoraj sie cieszylem z radyjka, a dzisiaj kuku i nie moglem auta odpalic - aku klekl :wstyd: :wstyd:
zmiana:
Phillips business kasety => alpine business cd
zastanawiam sie co moglem zle podlaczyc?
ew co sie moglo stac?
kostka wpieta plug'n'play,
do tego ta cienka koncowka z lewej podpieta,
nie podpialem tylko kabla z okragla duza wtyczka - w cd nie bylo takiego gniazdka
(link do zdjecia zapozyczony z forum)
dodam ze kaseciaka moglem wlaczyc dopiero po kluczyku, cedejke odrazu...
moze przez to zmieniarka zezarla prad?
 Tytuł: Re: [e46] zmiana radia = padl aku
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 12:58
Kod silnika: 2jz
w innych radiach czesto jest tak ze trzeba przeciac i połączyć ze soba kabel czerwony z zółtym i na odwrót w przeciwnym razie radio sie nie wyłącza po przekreceniu stacyjki na 0
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 13:25
Moje BMW: Perełka
moje sie wylaczylo jak dalem staycjke na 0,
sek w tym ze moglem je spowrotem wlaczyc, a kiedys tak sie nie dalo.
///edit
aku naladowane dzisiaj test, jak jutro padnie to bede kopal co jest nie halo.
siedzialem chwile w aucie i nawet po zamknieciu auta slychac tak jakby radio cicho "brzeczalo" (jako urzadzenie - a nie w glosnikach)
jutro wywalam zmieniarke wiec wtedy wyklucze swoje podejrzenia ze to zmieniarka mi zjadla baterie
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 10:37
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
///edit
Może to nie dźwięk radia bo zaraz po wyłączeniu auta kręci się jeszcze wentylator chłodzący procesor klimatronika i może to jego słyszałeś ???
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 12:29
Ok, jeśli sie rozładuje to podłącz jak poprzednie
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 12:49
Moje BMW: Perełka
Alpine podlaczone tak jak poprzednie radio tylko bez czerwonej wtyczki,
czerwonego gniazda nie ma w alpine (zdjecie mojego kaseciaka),
sa tylko te niebieskie + na dole oba te mniejsze (w kaseciaku 1 jest zaslepione)
kupilem miernik, sprawdzilem dzisiaj prad, aku 12,5V, przy odpalonym aucie 13,5-14V
z ta roznica ze na noc wyjalem magazynek ze zmieniarki - moze to byl powod? (zmieniarka?)
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 20:54
12.5 V i potem 13.5-14.0V to ok.
Zakładam, że podłączyłeś jeden + po zapłonie, a drugi + na stałe/pamięć radia, bo jeśli plusy będą na stałe to się będzie rozładowywac.
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 21:25
Moje BMW: Perełka
podlaczylem kostke tak jak byla - wypialem z kaseciaka, wpialem w cedejke, ten cienki kabel w cienkie gniazdo,
a ten z czerwonego gniazda zostal luzem - nie ma go gdzie podlaczyc.
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 00:20
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Mam takie samo radyjko. I nie ma możliwości innego podłączenia. Więc musiałeś podłączyć OK.
Teraz pytanie masz wzmaka i tube? Jak tak to wszystko jasne.
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 00:50
Moje BMW: Perełka
Fabryczne glosniki mam, wzmak/tuba moze w przyszlosci.
Dlatego to wszystko wlg mnie takie dziwne jest i szukam rozeiazania problmu
