Teraz jest 27 lipca 2026, 18:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 633 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: David6 -->> E36 Coupe - WYDECH - FILM s15!
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 14:03
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115547
Do oryginalnego zderzaka podejdzie? :przestraszony:
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 14:14
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
myślałem ze chociaż strzelisz ze sprzęgła :rotfl:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 14:23
Kod silnika: MXXBXX
Podejdzie zawsze, ale jak chcesz oryginał to nie ładuj dyfuzora z emki bo nie masz m pakietowego zderzaka. Wycięcie niezle :)
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 22:37
Moje BMW: E60m 550i, N62B48
Nie zostawiasz marginesu, aby dyfuzor nie wpadał w drgania do wydechu?
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 22:53
Moje BMW: E36 Coupe
ratovnik, właśnie trzeba lekko go poprawić jeszcze :D
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 18:28
Moje BMW: E36 Coupe
Dziś byłem na stacji kontroli pojazdów sprawdzić auto ponieważ 25 stycznia mam termin na przegląd. Lewy amor tył wylany więc jaki zestaw polecacie na tył? Seryjne jakie wyszło z fabryki czyli te podwozie sportowe wg. VINu czy może jakieś inne? Dodam, że w przyszłości chciałbym trochę obniżyć auto więc fajnie gdyby już tyłu nie zmieniać później. Czytałem, że BILSTEIN są bardzo fajne i twarde.
BILSTEIN cenowo wychodzi ok 300zł więc nie ma tragedii myślę. Nie wiem jak te seryjne bo ludzie z silesia parts nie odpisują :D Chyba balują dzisiaj :super:
 Tytuł: Re: David6 -->> E36 Coupe - Jakie wybrać amortyzatory na tył?
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 16:16
Moje BMW: E36 Coupe
Dzisiaj doszła przesyłka od Silesia Parts :ok:
 Tytuł: Re: David6 -->> E36 Coupe - SACHS Advantage s16!
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 17:16
Kod silnika: MXXBXX
Zakładaj i pisz czy zrobiło się twardo :D
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 17:27
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
a czemu ma się zrobić twardo?? Standardowe amory do zawieszenia M.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 18:13
Moje BMW: E36 Coupe
mucha_177, pojeździj na wylanych amorach i załóż standard i napisz czy coś się zmieniło ;) Pewno nic się nie zmieni ...
mrcin86, dam też fotkę przed i po czy się prześwit zmienił choć na pewno :D
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 14:01
Moje BMW: E36 Coupe
Amortyzatory wymienione. Wcześniej też miałem założone SACHS więc są takie same założone :D Cieszę się, że ktoś wcześniej dbał o to aby było założone zawieszenie MPakietowe a nie jakieś zwykłe :ok:
Tak wygląda prześwit:
A te prowadzenie teraz .... :padam: :super:
 Tytuł: Re: David6 -->> E36 Coupe - SACHS Advantage już na aucie s16!
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 14:30
Moje BMW: E36 328 Coupe
a jakie masz sprężyny ?
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 14:45
Moje BMW: E36 Coupe
Pawlos22, czarne :rotfl: Serio zagiąłeś mnie tym pytaniem bo nie wiem :D Pewno też jakieś obniżające o 20mm jak to w MPakietowym zawieszeniu :D
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 14:53
Moje BMW: E46 Turbo
Ale terenówka :rotfl: Sprężyny na pewno seryjne...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 14:55
jaaaaaaaaak ci zazdroszcze tego garażu :(
btw zawias jak zawias. Wizualnie nie ma co oceniać, ale wierze, że komfort na +
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 16:39
Moje BMW: E36 Coupe
Wydaje ci się :D Przy montażu tłumika na warsztacie nie mogli podnieść auta - musieli łapać za błotniki i podnosić aby podłożyć łapy :D Nie jest to na pewno seryjne (zwykłe) zawieszenie :D
Na wiosne wlecą 17' to będzie całkiem inaczej :P :super:
kszyhu, garaż dobra sprawa :D Jest dosyć szeroki skoro w środku dało się zmienić amortyzatory :D Jedyne 100zł miesięcznie ;) Nie jest to majątek a w zamian za to nie muszę rano skrobać szyb :D
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 16:41
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
przydałaby się gleba, bo jest wysoko....
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:03
Moje BMW: E46 Turbo
Jeśli chodzi o wysokość to wg mnie zwykła seria, dla przypomnienia podam, że e36 coupe fabrycznie miało zawieszenie niżej o 20mm niż sedan :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 19:31
Moje BMW: 528i, M3, e30
oj wysoko stoi
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:13
Moje BMW: E36 Coupe
oj dobra na 15' każde auto stoi wysoko :D
Wtedy było nisko bo amor nawet nie odbijał :D
Sprężyny mpakietowe mają jakieś oznaczenie?
Jesli tak to sprawdzę jakie mam i zmienię na mpaka jeśli będą inne :D
