Teraz jest 30 października 2026, 08:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Szpera z ASC+T
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:36
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Mam auto z ASC+T czy moge sobie dołożyć szperę? Zawsze mażyłem o tej zbawce i tanio moge kupić od koelgi dyfer o przełożeniach 3,45 ze szperką od 320 z mała głową. Ma 318i z 1997 roku mam ASC+T jak wogóel auto by jeździło na tym dyfrze? Osiagi by sie zmieniły, spalanie? Noi co z tym ASC+T czytam na forum i podobno nie ma problemu, a inni piszą że tylko z samym ASC nie ma problemu jak to jest?
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] Szpera z ASC+T
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:54
Ja mam 320 z 97.06 nie wiem dokładnie czy jest tam ASC+T ale w połączeniu ze szperą (25%) połączenie jest eleganckie.
Jak lubisz śmigać bokiem to polecam. W lato moja 320i na kołach 225/45/17 bez problemu śmiga bokiem ;)
Aha co do osiągów to w twoim aucie (m43b18) jest przełożenie 3,38 a twój kolega ma 3,45 dla prostszego zrozumienia te liczby oznaczają ilość obrotów wału w stosunku do jednego obrotu koła.
Reasumując twoje auto minimalnie straci na prędkości maksymalnej a zyska na przyśpieszeniu (prawdopodobnie nawet tego nie odczujesz).
Ostatnio edytowano 11 lutego 2010, 18:02 przez BorysKrystian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:59
No właśnie lubie :D Mam nadzieje że na 205/55/16 jakie mam moje 1,8 dało by rade ;) A mógłbyś rozkodować swój vin i dowiedzieć sie czy masz ASC+T bo głównie o to mi chodzi ;)
BMW KLUB SZCZECIN
Ostatnio edytowano 11 lutego 2010, 18:13 przez Wiecko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:06
raczej na 100% mam ;) bo od 1996 października montowano ASC+T.
W lato jak szybciej ruszałem na suchym to zapalała się lampka od ASC i auto zwalniało. Ze szperą nie ma takiego problemu może delikatnie mrygnie lampka ale auto cały czas ciągnie.
Fakt w zimę jeździj ostrożniej i nie pozwalaj na to by ASC niwelowało błędy bo też pojedziesz kawałek bokiem, ale to tylko na strasznie śliskiej jezdni.
Prawdopodobnie dlatego nie ma tego połączenia w serii czyli szpera i ASC.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:15
Czyli chyba sobie zafunduje zabaweczkę :) A co do szpery z ASC w serii wyczytałem że były ale z ASC+T nie było.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:18
Tak samo jak w E46 już wogóle nie było szpery, tylko w E46 M3;
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:32
Dokładnie, w e39 tak samo tylko M5 miało szpere niestety, a przy wyjezdzaniu z zaspy bardzo sie przydaje, szkoda że z tego zrezygnowali
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 11:09
Moje BMW: e36 325 tds
Kod silnika: M51D25TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120379
to ja sie klade pod auto czyszcze dyfer zeby znales literke "S" a wystarczylo tu poszukac;) czyli niemam szpery;( ale to jest pewne ze fabrycznie ASC+T niema szpery? Wywalil bym to najchetneij ale w zime bardzo sie przydaje. Jak niema sniegu to wciskam guzik i sie jedzie ladnie no ale szpera by sie przydala. A jak mozna sprawdzic jeszcze czy jest?
http://bmwklubkielce.pl/index.php
раскрутка сайтов
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 12:39
jestem spowrotem;)
wyczytalem ze w samochodach z ASC+T jest szpera.
Tu jest link wklejam z fona moze cos nie tak byc ale wpiszczie w google i bedzie
[url]bmw-tech.pl/artykul/historia-kontroli-trakcji-stabilnosci-w-bmw-asc-asc-t-dsc/[/url]
раскрутка сайтов
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:46
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Herezje, ... herezje. Nigdzie tam nie pisze że, przy ASC+T jest szpera.
System ten nie może działać prawidłowo ze szperą - dlatego też BMW nie montowało go razem ze szperą.
Szpera nie hamuje jednym kołem - tak więc na tej stronie występują również herezje :hyhy: .
ASC+T działa jak mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu (tzw. szpera) przyhamowując jedno koło które kręci się szybciej i pozwalając mechanizmowi różnicowemu przekazać moment na drugie
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 12:30
Moje BMW: E36 Touring M-Pac
Kod silnika: M52B25
Ja mam szpere 40% i ASC+T co prawda nie seryjne, ale wszystko dziala sprawnie i elegancko, chcesz sie slizgac wylaczasz ASC, nie chcesz, nie wylaczasz ASC
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23460
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 11:49
dokładnie :hyhy: tak robie ale na początku nie wiedziałem że po wcisnięciu guzika da sie kołem przekręcić :wstyd:
kolego poltec ASC+T działa jak mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu (tzw. szpera) to twierdzisz że to nie prawda? ja nie mówie nie i nie mówie tak bo mnie ciekawi czy jest szpera znalazłem taki artykuł więc pytam i z tego co tam pisze na to wychodzi że jest.
раскрутка сайтов
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 08:08
Moje BMW: 330i/318i
Nie ma szpery, jest jest normalny mechanizm różnicowy. Jak koło traci przyczepność to komputer włącza hamulec tego koła i w tym momencie kręci się drugie koło - ale tylko przez krótką chwile - wynika to z działania normalnego mechanizmu różnicowego. Czyli jedno koło hamuje, a drugie napędza. Koniec końcem, jak auto stoi na asfalcie obydwoma kołami to siła od napędu jednego koła i drugiego hamowanego może popchać auto do przodu, ale nie efektywnie przyspieszać - przy okazji jeszcze moc silnika jest dławiona przepustnicą. Dlatego żeby wyjechać z kopnego śniegu trzeba wyłączyć ten system.
ASC+T,DSC,... - zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa jazdy - pomagają opanować auto - wyhamowując auto poszczególnymi tylnymi kołami (DSC - wszystkie koła) i dławiąc przepustnicę .
Szpera - służy do zwiększenia siły trakcji poprzez włączenie do współpracy drugiego koła, nie dławi przepustnicy i nie hamuje drugiego koła. Zwiększa przyczepność o te 25%, 40%,..., 100% - most zaspawany. Czyli masz przyczepność 125%,140%,... powierzchni opony auta bez szpery (czyt. np. z ASC+T).
ASC+szpera - napewno nie występuje:
Po 1 dlatego że, nie jest możliwe hamowanie poszczególnego koła - szpera przenosi siłę od hamowania poprzez swój mechanizm na drugie koło - i ono jest hamowane z mniejszą siła - ale jest. W skrajnych przypadkach jest tak jakbyś zaciągnął ręczny. (śliska nawierzchnia - praktycznie zawsze wtedy włącza się ASC+T).
Po 2, że ASC+T hamując jedno koło wprowadza dodatkowe siły na mechanizm różnicowy. Trwałość jest zmniejszona poprzez używanie jednoczesne używanie ASC+T na asfalcie, w ostateczności powoduje awarię szpery lub całego mechanizmu różnicowego..
Te 2 przypadki nie wyczerpują tematu.
Tak więc autor tego przytoczonego artykułu - prawdopodobnie nie był świadomy że, przepisał brednie z jakiegoś prospektu reklamowego.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:27
i wszystko jasne;) dzieki
trza kolesiowi napisac zeby ludzi w blad nie wprowadzal;D
a jest takie cos jak elektroniczna szpera?
раскрутка сайтов
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:38
jeszcze napisze taki przypadek.
Przepraszam ze post pod postem ale z fona teraz pisze.
Jak spadl snieg jechalem okolo 70km/h droga byla oblodzona i byly tez takie z roztapiajacym sie sniegiem no i asc sie nie wlaczalo a czuc bylo jakk dupa mi lata na boki ale teraz po regeneracji alternatora na tej samej drodze i takich samych warunkach jade spokojnie 120km/h i nic sie nie dzieje jedynie jak gazu dodam to zapali sie lampka asc i obroty hamuje. Widac altek juz byl na wymarciu teraz sie smiga ladnie..
раскрутка сайтов
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:43
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
ta szpera elektroniczna to moze taka :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 19:03
:orany: patent dobry
раскрутка сайтов
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:04
Moje BMW: 330i/318i
Elektroniczna szpera - low budget, design for economy.
Jej działanie polega na hamowaniu jednego koła, a nie dławi mocy w odróżnieniu od kontroli trakcji.
Wystarczy czysto teoretycznie w module ASC+T odłączyć, a raczej emulować przepustnice tą od dławienia.
Well done! :hurra: Macie prawie szperę dla emeryta. :hurra:
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 12:24
i będzie coś w rodzaju niby szpery? :niepewny:
w sumie to nie chodzi mi o to żebym miał szpere ;)
chciałem się tylko dowiedziec czy mam no i niemam :]
раскрутка сайтов
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 16:22
Kod silnika: M52B25
ASC+T w e36 działa tak, ze do 40km/h dziala z przpustnica i hamulcami, powyzej 40km/h z przpustnica a powyzej 100km/h nie dziala wogole.
Jeszcze raz napisze ze ASC+T i szpera nie wykluczaja sie wzajemnie, jezdze na takim setupie juz kilka lat i wszystko dziala jak nalezy.
