Teraz jest 3 listopada 2026, 19:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 633 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: David6 -->> E36 Coupe - SACHS Advantage już na aucie s16!
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:25
Moje BMW: 528i, M3, e30
po moich doświadczeniach powiem ci że najlepszy wybór to gwint. Teraz na 15 stoi wysoko a jak wpadnie powiedzmy 17 na niskim profilu to będzie tak samo - felga większa a opona mniejsza
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 22:09
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115547
Tomasz1505, ale ja nie chciałem obniżyć auta tylko je naprawić :D Jak dla mnie nie stoi wcale wysoko :D Może zdjęcie tego nie oddaje jak jest na prawdę :D
Jak będzie gwint to muszą być też dystanse ... a żeby był gwint to musi być fajna felga do tego :D
Zdjęcia dzięki Marcinowi (mrcin86)
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 22:15
Autko naprawde ładne!, ale mody nie za dobre, zwłaszcza tablica :dobani: W serii wyglądałaby pieknie :)
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
nie podoba mi się zamocowanie tablicy :/ prawie jak alfa :/
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 22:22
Moje BMW: E36 Coupe
Wypych, Elliot, pożyjemy zobaczymy co będzie dalej. Na razie tak pojeżdżę bo jest przynajmniej zgodnie z prawem a na środku chcę mieć listwę US! :padam: Z tą tablicą to są mieszane uczucia bo jednym się podobają innym nie. Ale za jakiś czas wpadną halogeny więc tablica idzie na swoje bądź inne miejsce ;)
Auto brudne :(
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 22:41
Tablica na deske do środka ewentualnie :), chociaż takie mody to smaczek przy konkretniejszych modach.
Generalnie widziałbym ją jako serie z dobrym zawiasem i dobrym kole, bez cudowania :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 09:17
Moje BMW: ///M
Garaż: E46 M3 CABRIO
przecież przy każdej wymianie amorów auto stoi wyzej, ono jeszcze spokojnie siadze :) samochod ok, ale ta tablica... hmmm wedlug mnie na srodek...
Zwyciężać mogą tylko Ci którzy wierzą, że mogą...
Zobacz mój garaż
E46 M3 Cabrio ----->> viewtopic.php?f=89&t=128642
E36 328i Coupe ----->> viewtopic.php?p=190535#190535
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 09:46
Kod silnika: MXXBXX
NIe najlepiej out do bagażnika? :D
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 11:16
Moje BMW: E36 Coupe
mrcin86, w bagażniku nie mam miejsca haha sam widziałeś :rotfl:
Viruz84, dlatego jestem spokojny na uwagi, ze stoi wysoko :hyhy: Teraz bmw prowadzi się pewniej ;) !
Dziś kupiłem!
OBC 7 przyciskowe!
Czujnik temp. zew.
I wymieniłem czujnik hamulca stop! Nie działały światła stopu (mrcin86 dzięki za diagnozę problemu) :D
Jak wymieniłem to chciałem sprawdzić czy działa .. podjeżdżam do ściany, wciskam stop ale nic nie widać bo jasno. Lustra też nie mam. A więc pomyślałem, że wymyślę patent i oto on:
Tak dla humoru wrzuciłem fotke hahahaha :D
 Tytuł: Re: David6 -->> E36 Coupe - SACHS Advantage s16! OBC7 s17!
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 12:41
wystarczy gaśnica na hamulec :P
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 13:02
Moje BMW: E36 Coupe
Elliot, potem pomyślałem, że mogłem zamknąć garaż od środka i wcisnąć stop :D Ciemno by było więc bym widział :D Były też myśli nagrywania telefonem czy świeci stop ale jednak wybrałem patent z młotkiem i felgą z forda :rotfl:
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 13:42
Moje BMW: E36 328 Coupe
Hehe tyle patentów ze stopem :rotfl: humor widzę dopisuje ;) ale tablica ala Alfa nie pasuje do beemek... z przodu najlepiej bez ramki przykręcić i jest git :P ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 13:45
Moje BMW: E83 3.0i
x2
A Alf nie lubimy :P
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 11:51
Moje BMW: E36 Coupe
Kylo WR napisał(a):
x2
x3! :rotfl:
Trzeba sobie jakoś radzić :D
tzn. gdzie dokładnie?
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 12:58
Kod silnika: MXXBXX
No właśnie gdzie?
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 15:22
Marcin ... no po prostu robisz dziurki w blaszkach i przykręcasz.
Z przodu i z tyłu... na sezon u siebie robie tak samo.
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 15:40
Moje BMW: E36 Coupe
kszyhu, ale gdzie przykręcić :P W które miejsce :D
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 15:53
Moje BMW: E60m 550i, N62B48
Nie rób dziur tylko wklejaj, będzie schludniej :)
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 16:01
no z przodu na środku !!! :P
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2013, 16:01 przez Pawlos22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 16:42
Kod silnika: MXXBXX
Na klej do szyb jak w swojej 740il? Jak to potem zdjąć?
