Teraz jest 23 września 2026, 08:52
 Tytuł: [E46} Palące się kontrolki ABS i ASC bez ręcznego.
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 14:59
Witam, trochę czytałem na temat tych kontrolek ale każdy rozpisuje się na temat 3 kontrolek, a mi palą się dwie - ABS i ASC z wykrzyknikiem w środku. Kilka razy udawalo mi się "resetować" je w czasie jazdy - przy 20-30km/h wyłączałem zapłon na 2-3-4 sekundy i ponownie odpalałem silnik. Kontrolki znikały ale teraz świecą się non stop :cenzura: . Pytanie czy to słaby prąd czy regulator napięcia czy czujnik ABS czy może czujnik skrętu? Co do słabego prądu to czy nie świeciłyby się 3 kontrolki czyli abs, asc, ręczny? I tak samo przy regulatorze? Napięcie mierzyłem - silnik wyłączony 12,4 Volt, włączony ponad 14 Volt ale ostatnio padł mi aku i odpalałem na przewody, potem go ładowałem. Dodam jeszcze, że niedawno uszczelniałem drzwi kierowcy - standardowa przypadłość - woda leciała do kabiny. Po tej czynności przestały działać lusterka zewnętrzne, może ma to jakiś związek z aku? :cisza: A i jeszcze mam pytanie odnośnie znaków na kierownicy i na wałku kierowniczym, czy muszą one się pokrywać? Co będzie jeśli się ze sobą nie pokrywają? Bo włśaśnie mi się przypomniało, że u mnie się nie pokrywają. :zakrecony: Może to jest przyczyną? Czy wtedy czujnik kąta skrętu nie będzie powodował pojawiania się takich błędów?
POSIADAM OPROGRAMOWANIE INPA ORAZ DIS, ODCZYTAM I WYKASUJĘ BŁĘDY, PISZCIE NA PRIV
 Tytuł: Re: [E46} Palące się kontrolki ABS i ASC bez ręcznego.
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 16:11
Ktoś ma jakiekolwiek pomysły lub doświadczenia?
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 19:01
Moje BMW: 330xd
Sprawdz ładowanie, u mnie tak sie dzialo przy slabym ladowaniu, a najlepiej to pod kompa podlaczyc.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:46
witam moim zdaniem sa to czujniki abs albo siadlyalba sa zabrudzone i badz sterownik abs mam ten sam problem w mojej buni e39 2.5tds
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 19:03
Garaż: było V8
Jak padnie czujnik ABS to palą sie te dwie kontrolki, no i oczywiście nie działa ani ABS ani ASC.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 19:24
Moje BMW: 530i
Czujnik kąta też będzie powodował palenie się tych kontrolek, podłącz pod kompa ;) wtedy wszystko będzie wiadomo ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 10:13
W tygodniu podłączę pod inpę i dam znać co i jak.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:31
...a więc podłączyłem inpę i błąd jest taki: Obrazek
i nie mogę go wykasować, dodam, że miałem dwa błędy. Drugi dotyczył czujnika rear left, to tył kierowcy ale się wykasował.
Nie mogę połączyć się za to ze "sterring angle sensor" Obrazek
- czujnik skrętu???
Co może być przyczyną braku możliwości skasowania tego będu?
Sterownik ABS??? Spróbować przelutować luty w sterowniku???
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2013, 10:55 przez dawidtrafny, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:38
Kod silnika: M54b25
Czujnik kąta skrętu nie, bo on jest niepotrzebny do poprawnego działania ABS.
Nie wiem o jaki zawór chodzi, tego się trzeba dowiedzieć. Poza tym masz DSC, czy ASC+t, bo jak to drugie, to nie jestem pewny, czy w ogóle czujnik skrętu jest...
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 00:00
Mam ASC i byc może jest tak jak piszesz, że nie ma czujnika kąta skrętu. A co z tym zaworem???
Live data pokazało: Obrazek
Z wykresów wniosek, że czujniki są ok. W takim razie winny jest sterownik czy może pompa? Od czego zacząć?
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 10:58
Doradzi ktoś :/
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 08:38
Kod silnika: m52tub25
viewtopic.php?f=1&t=107526 masz odpowiedź ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 18:05
lupanet napisał(a):
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=107526 masz odpowiedź ;)
...no tak szukajka :rotfl:
Jutro zabieram się za sterownik.
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 16:51
Witam, sterownik rozbebeszony, były dwa luty moim zdaniem (trochę znam się na elektronice) do poprawki ale poprawiłem wszystkie wystające nóżki. Wszystko złożyłem do kupy, zalałem płynną uszczelką i zamontowałem w aucie. Niestety nic to nie pomogło, kontrolki nie zgasły po przejechaniu paru kilometrów, w inpie kasowanie nic również nie daje. Co dalej? Wymieniać pompę? Samą pompę czy razem ze sterownikiem?
[edit]
DIS pokazał błąd:
ASC - 71 ASC Pump Motor
Więc nic tylko pompa, czy mam rację
