Teraz jest 14 listopada 2026, 03:23
 Tytuł: [e46] navi 16:9 radio się samo wyłącza i włącza
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 21:22
Moje BMW: e46 (3FL) 320d
Kod silnika: M47DO1
Witam! Mam problem z audio, w swojej e46 320d 2003 touring duża navi 16:9 harman/kardon. Problem jest tego typy, że radio potrafi się samo wyłączyć i po jakimś czasie włączyć... czasem to trwa parę, paręnaście sekund, a czasem mogę godzinę jeździć i nic. Dodam, że nawigacja działa bez problemów tylko audio nie odpowiada i nie pali się ta pomarańczowa lampka koło pokrętła głośności. Wyłączanie i włączanie auta nic nie daje... czasem jak pogrzebie się z tyłu w bagażniku w zmieniarce to pomaga, a czasem zero reakcji...
BMW e46 320d 181KM 390Nm
 Tytuł: Re: [e46] navi 16:9 radio się samo wyłącza i włącza
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 22:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Slowo klucz: zimne luty w module radia lub konczaca sie koncowka mocy. Problem ogolnie znany i latwo to wyszperac na forum.
Modul radia masz za zmieniarka w bagazniku.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 22:35
Kod silnika: M47DO1
aha... można z tym coś zrobić? tzn jest to naprawialne? czy trzeba wymieniać?
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 12:52
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
mi gral tylko jeden glosnik.. mialem popalone koncowki mocy.. tuner BM54 w moim przypadku.
nie wiem jak w sedanie ale u mnie w turasie jest w bagarnizku pod podlaga.. na tym waskim kawalkiem miedzy zapasem a kanapa..
koszt naprawy 279zl + przesylka.
uzywany kosztuje 1100 :)
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 14:01
Kod silnika: M47DO1
ja też mam touringa... audio jest harmah/kardon, mam taki guzik z glosniczkiem, ktory zmienia dźwięk i przyznam, że jak radio jest włączone to wszystkie głośniki co do jednego grają... więc nie wiem czy to jest ten sam problem co u Ciebie...
PostNapisane: 30 marca 2014, 13:03
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
podepnę się
brat ma e46 2000r z małą navi/kardon i od jakiegoś czasu ma problem z wyłączniem się radia. po zgaszeniu silnika i odpaleniu włącza się ale po jakimś czasie znów pada. zimne luty? jest gdzieś jakiś poradnik co gdzie i jak?
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 00:47
Kod silnika: M47DO1
Problemem okazały się u mnie zimne luty... po przelutowania wszystko wróciło do normy
