Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:00
 Tytuł: Pasty do polerki 3M a zestaw- co wybrać??
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 15:05
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
Witam serdecznie! posiadam zestaw 3 past polerskich firmy 3m:
z bialym korkiem do usuwania grubszych zarysowan
http://allegro.pl/3m-wosk-mleczko-polerskie-fast-cut-bialy-korek-i2879777483.html
z czarnym korkiem do usuwania mniejszych rys
http://allegro.pl/3m-wosk-mleczko-polerskie-perfect-it-09375-9375-i2883834301.html
oraz z niebieskim korkiem do usuwania hologramow po polerowaniu i ostatniej fazy czyli dla polysku
http://allegro.pl/3m-zestaw-mleczko-50383-gabka-50388-polerski-i2933003892.html
a tutaj przedstawiam zestaw ktory chcialbym kupic:
Mycie: Poorboy's Super Slick & Suds Concentrated Car Wash
Albo Nxt Generation Car Wash (532ml)
Glinka: Glinka Bilt-Hamber 200 g
Cleaner: MEGUIARS Ultimate Compound
Politura-Poorboy's Black Hole
Woskowanie- FinishKare 1000P Hi-Temp Paste Wax albo
Collonite 476
Quick detailer- Ultimate Quick Detailer
I moje pytanie brzmi: posiadajac te 3 pasty polerskie co moglbym waszym zdaniem usunac z powyzszego zestawu a co zostawic ktory chcialbym kupic, zawsze to troche oszczednosci ? :) Na pewno musze zostawic szampon i chyba mi sie wydaje wosk, dlatego tutaj prosze o pomoc w wyborze ;)
jestem otwarty na wszelkie propozycje :)
 Tytuł: Re: Pasty do polerki 3M a zestaw- co wybrać??
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 16:44
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Napewno to wszystko musisz mieć:
szampon-Nxt Generation Car Wash,DURAGLOSS 901,Presta Sudzz Car Wash,bardzo dobry szampon to Lusso oro bathe lecz już cena dość wysoka
Glinka-Bilt-Hamber lub bezpieczniejsza będzie ValetPRO YELLOW CLAY BAR
Cleaner-MEGUIARS Ultimate Compound to nie jest cleaner tylko pasta lekko ścierna ! ! cleaner to np:Dodo Juice Lime Prime,R222 PAINTWORK,SONUS PAINTWORK CLEANSER
Politura-Poorboy's Black Hole może być
Woskowanie-FinishKare 1000P Hi-Temp Paste Wax albo Collonite 476 i jeden i drugi bardzo dobry i wytrzymały wosk
Quick detailer- MEGUIARS QUIK DETAILER
jeszcze do tego dorzucił bym coś do odsmolenia np:MAC PRICKBORT
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 16:52
Moje BMW: E46 320d
to wszystko musze miec? czyli nic nie da sie zastapic tymi pastami polerskimi? myslalem ze jednak cos sie da usunac z zestawu to jednak duzo mnie to wyniesie ;/ a co to znaczy to odsmolenie?
tylko wiesz Sparco ja nie chce z auta zrobic jakby z salonu mial wyjezdzac dopiero zaczynam z polerowaniem 0 doswiadczenia ;) miej to na uwadze ;] aha i powiedz mi prosze do czego sluzy ten cleaner bo nie wiem ;p
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 23:46
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Pasty pastami bo bez nich i tak nic nie ździałasz bo lakier w bmw są raczej twarde i ręcznie np mało co da radę zrobić i żeby miało to wszystko sens musisz jakoś przygotować powierzchnię czyli potrzebne Ci te kosmetyki co napisałem.Niestety detailing to bardzo droga zabawa ! Odsmolenie to znaczy usunięcie z lakieru małych kropek alfaltu.Głównym zadaniem cleanera jest przygotowanie powierzchni pod wosk wtedy dłużej leży na samochodzie.
Jedynie co można pominąć jak narazie to politura i ostatecznie wzmacniacz czyli Quick detailer
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 12:01
Moje BMW: E46 320d
ok dzieki zawsze to pare zlotych w kieszeni :) tak masz racje detaling to bardzo droga zabawa da sie odczuc ;/
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 12:05
adix93600, a masz maszynę?
jeśli tak to na pierwszy ogień kup niebieski krążek 3M + niebieską pastę
nic nie popsujesz, a sporo się nauczysz
oczywiście najpierw dobrze przygotuj powierzchnię (usuń smołę), wyglinkuj
po paście cleaner, politura i wosk.
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 12:49
Moje BMW: E46 320d
rorafalki tak mam maszyne ,mam gabke biala do czarnego korka wlasnie zamiezalem kupic niebieska gabke do niebieskiego korka :) juz upatrzylem wszystko ;p dziekuje Ci za pomoc :)
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 16:09
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
3m są drogie i mniej przyjazne w pracy niż manzerna , przerobiłem trochę aut i manzerna wymiata. Swoje auto ostatnio robiłem na 3mach niestety, ale mimo tego że ich nie lubię fajnie wyszło , jak będziesz chciał to Ci podeślę linka do relacji krok po kroku ze zdjęciami jak mi wyszło.
Na zimę polecam jak wyzej coli niestety na lato odpada jest strasznie statyczny, do potestowania nałożyłem na reflektory i jakaś tragedia była , tak ciagnęły brud że szok , teraz mam na reflektora tzw"niewidzialną wycieraczkę" i mam czyste szkła.
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 17:03
Moje BMW: E46 320d
pewnie ze tak podeslij prosze jak mozesz :) a to ze sa drogie to nie problem bo mam dojscie do nich za darmo ;p
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 21:06
Moje BMW: Infiniti
adix93600, poszło pw ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 22:40
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
najlepiej wejdź sobię na www.kosmetykaaut.pl tam jest kopalnie wiedzy,bardzo dużo się z tego forum nauczyłem ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 23:54
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
stary 3m to kup sobie tylko zielony i żółty korek , reszta moim zdaniem jest do kitu i bez sensu wyrzucac hajs na to
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 08:09
wszystko zależy w jakiej kondycji jest lakier (dobór past)
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 16:43
Moje BMW: E46 320d
Wojt4s ale ja mam dojscie za darmo ale tylko do past z bialym , czarnym i blekitnym korkiem wiec nie bede kupowac z zoltym i zielonym sprawdze jak mi wyjdzie i okaze sie czy bylo warto czy nie :)
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 18:17
Moje BMW: Z7
Kod silnika: M6
zobacz sobie na allegro :) tam naprawdę jest tego sporo i tanie przede wszystkim.
Nie wszystkie konstrukcje stalowe są dobrze zbudowane.
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 21:20
e34 550 v12
no chyba żartujesz :P ?
