Teraz jest 28 października 2026, 03:05
 Tytuł: [e46] 330d ekonomizer za dużo pokazuje
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 22:03
Moje BMW: F11 530d
Witam. Mam problem. Otóz podczas jazdy autostradowej załuważyłem ze ekonomizer pokazuje zbyt duże spalanie np. przy 120km/h jest 8l a 130km/h juz 10l. Mowa o 330d 184km manual.
 Tytuł: Re: [e46] 330d ekonomizer za dużo pokazuje
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 22:21
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pozostaje ci zmienić na 2.0d hi hi
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 22:45
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
ekonomizer czy komputer? bo to dwie różne rzeczy
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 22:46
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115233
nie zgodzę się z tym :) Stanowczo coś jest nie tak, ponieważ pokazuje zbyt wysokie wartości
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 09:30
Moje BMW: F11 530d
Chyba musiałby mi sufit na łeb upaść :rotfl: Ekonomizer pokazuje zbyt duże wartości. Przy 140km/h lekko ponad 10l. Dodam że spalanie jest ok po robionych kilometrach, na 4 biegu zamyka skala więc przepływomierz tez powinien byc ok.
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:14
Kod silnika: M62B35
A jakie wartości masz przy dynamicznym przyśpieszaniu na poszczególnych biegach ?
Generalnie to przepływka może siadać jak dziwne wartości pokazuje :]
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 16:42
Moje BMW: F11 530d
Dochodzi do końca.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 12:05
Moje BMW: E46 320ci
Kod silnika: M54
a na komputerze masz takie same chwilowe spalanie?
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 17:01
Moje BMW: F11 530d
tak
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 17:07
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
a temp płynu? do ilu dochodzi?
patrzyłeś dolot? wszystko szczelne?
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 17:51
Moje BMW: F11 530d
Dolot jest ok spadku mocy nie ma, nadmierniego dymienia tez nie, świstu itp
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 11:12
Moje BMW: F11 530d
Dodam że nie ma błędów
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 11:19
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
spróbuj przypisać jeszcze raz wtryskiwacze.
INPA - E46 - ENGINE - ACTIVATE - IMA ADJUSTMENT - tam zmieniasz.
Zobacz czy to co pokazuje INPA w tej zakładce to to samo co wyryte jest na wtryskiwaczu. 1 cylinder to ten od strony chłodnicy. Jeśli to samo to może jeszcze raz spróbuj.. A jeśli nie to samo to chyba znaleźliśmy problem :)
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 11:40
Moje BMW: F11 530d
Ok. A jeszcze jedno czy egr tez ma cos wspólnego z ekonmizerem?
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 12:43
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Chyba nie znaleźliśmy problemu bo to dde4 :wstyd:
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 20:40
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
sora, nie doczytałem że to 184KM :ok:
prawdę powiedziawszy mam ten problem również u siebie tyle że w dde5 :) Od siebie moge dodać że nie daje nic zmiana czasów otwarcia wtryskiwaczy ani cisnienia na szynie ani turbo w różnych kombinacjach. Przepływka mierzy dobrze, korekty są blisko zera. Spalanie jest ok więc może wystarczy zrobić korekte w inpie, ze wskazań :ok:
PostNapisane: 9 lutego 2013, 20:12
Moje BMW: F11 530d
Witam! Okazało sie ze turbina jest na wykończeniu przepuszcza olej, powyżej 4tys słychac świst. Nie wiem czy to ma też to z eko cos wspólnego, już na dniach wymiana turbo.
PostNapisane: 10 lutego 2013, 00:58
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Sprawdz wtryski na przelewach. Mi Marcin wymienil kulki we wtryskach i ekonomizer wrocil do normy :) Pieprzone paliwo musialem wlac...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
