Teraz jest 24 czerwca 2026, 23:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 21:29
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
k13thelegend napisał(a):
Nie znam się na tym, taki pierścień dokupię od tak?
te fotki z allegro to masz 17" 8JX17H2 ET 20, zmieści się bezproblemowo...
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 13:01
Moje BMW: 130i
Kod silnika: n52b30A
nie chcę się kłócić, ale przy stajlingu 66 jeżeli to jest fela z touringa to ma szerokości 9 cali.
9 cali przy ET 26 ( z touringa ) albo nawet 8 cali przy ET 20 ( z sedana )
nie wejdzie do e36 compacta bez rolowania rantów, a może nawet będzie potrzebne rozpychać nadkola.
Ja mam 8,5 cala przy ET41 i jest prawie na styk
Przy ET 20 na 6 calach ( stalówka z 5 ) też wchodzi na styk
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 14:29
Moje BMW: 318d
Kod silnika: M47DU1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121642
http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-5x120- ... 06227.html
Czy te felgi będą pasować do e46? I pytanie czy są oryginalne bmw.
Eeee teeee dwajśćia. Styl 5.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 14:45
Tak. Nie.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:56
Moje BMW: E46 coupe
Witam! Jestem posiadaczem BMW e46 coupe B54m30. W ostatnim czasie nabyłem felgi w rozmiarze:
PRZÓD: 8,5x18 ET35
TYŁ: 9,5x18 ET35
Chcę uzyskać delikatny naciąg proszę o pomoc w doborze odpowiednich wartości opon. Dziękuje :)
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 22:02
PRZÓD: 8,5x18 ET35
TYŁ: 9,5x18 ET35
225/40R18 i 235/40R18, ale tyl bedzie Ci przycieral przy tym ET.
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 18:10
Moje BMW: E46 coupe
dzięki za pomoc. a jeszcze jedno pytanie co mam zrobić żeby nie tarły w razie czego? słyszałem o zaklepywaniu błotnika :zdziwko:
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 19:07
Dobrze slyszales, idz do samochodu, przejedz reka po wewnetrznej krawedzi blotnika - o to miejsce opona moze przycierac. Ten rant albo sie roluje, albo wycina.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 11:33
Moje BMW: e39 touring
Witam kupilem felgi od e38 styling 37 na aukcji ktorej pisalo ze felgi pasuja do e39. Dowiedzialem sie juz ze piasta w bmw e38 ma 72,5 a w e39 74,1 wiec napewno bede musial rozwiercac otwor centrujacy u tokarza . Z przednimi felgami ktore maja 8x18" et13 raczej nie bedzie problemu ale boje sie o tylnie ktore sa szersze 9,5x18" et25 czy nie beda obcierac ?? Dodam ze mam bmw e39 Touring. Podobno sa dystanse jezeli jak to o jakiej grubosci zamontowac i czy w ogole montowac ?? szukalem w roznych tematach lecz wiele sie nie dowiedzialem. Prosze o pomoc :|
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 14:14
Nie masz o co sie bac, 18x9.5 ET25 z opona 265/35R18 nie bedzie przycieralo w E39.
Dystanse sa Ci chyba nie potrzebne skoro martwisz sie o to, ze cos moze przycierac.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:18
Witam wszystkich serdecznie, szukałem na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc pytam:
Czy oryginalne felgi "Styling 162" z e90 o parametrach:
8x18 et34 przód
8,5x18 et37 tył
da się założyć do e46 sedan???
czy wejdą bez problemu a może będzie trzeba użyć jakichś dystansów itp...
Proszę fachowców o odpowiedź i pozdrawiam.
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 14:14
felgi parametrami ładnie się wpasują, obcierać nic nie będzie
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 18:17
witam, czy felgi o rozmiarze 8,5/18 ET38 będą pasowały do e46 coupe zawieszenie EIBACH PRO KIT no i oponki 225/40???
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 18:22
Kod silnika: 335d
bez problemu beda pasowac :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 18:26
forest, dzięki za szybką odpowiedz :zdrowko: a jaki musi być otwór na piaste?
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 20:29
72.6
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 22:27
Vermilion, podziękować :zdrowko:
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 17:04
Panowie, pytanko troszkę z innej beczki. Rano rozwaliłem jedną z opon, już się nie odratuje. Zamówiłem na allegro pojedynczą taką samą w przyzwoitej kasie. Jest jedno ale. Moje zimówki latają trzeci sezon i mają po ok 5.5 mm bieżnika, a tą którą zamówiłem wg opisu allegro ma 8 mm bieżnika. Była to jedyna pojedynka na allegro. Czy bardzo utrudni mi to życie?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 11:29
Moje BMW: E92 LCI 320xda
Kod silnika: N47
Szukam felg 17" na zime do BMW E92 320xda 2012 i mam pytanie.
Jaki rozmiar bedzie idealnie pasowal do samochodu i czy felgi beda takie same do zwyklej wersji i do xdrive? Jaki rozmiar powinnam wybrac (ET itd) zeby cale felga idealnie pasowala bez obcierania? Jaki rozmiar opon bylby idealny na zime do 17" felg?
Czy do wersji xdrive moge kupic felgi 8" szerokosci tyl i 7" szerokosci przod? Wczesniej jezdzilam zwykla wersja i wiem, ze takie rozwiazanie jest dobre, ale jak to sie ma w xdrive?
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 12:33
17" felgi do E92 powinny miec przynajmniej 8.0" szerokosci. Jezeli chodzi o ET to moze byc w zakresie od 20 do 34 (przy tej szerokosci), z tym, ze przy nizszych ET nie zalozysz prawdopodobnie lancuchow (takze miej to na uwadze szukajac felg na zime).
Do xdrive mozna stosowac mieszane rozmiary felg i opon, byle laczna srednica calego kola (felgi i opony) byla taka sama na obu osiach np. (225/45R17 z felga 17x8.0 na przod i 255/40R17 z felga 17x8.5/17x9.0 na tyl).
