Teraz jest 3 maja 2026, 19:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 511 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: mani210-->e38 735i nerki str 16 porównanie do serii str 18
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 14:51
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
A tak 7er siedzi względem serii ;)
Wydawało mi się, że nie ma dużej różnicy ale stawiając auto przy seryjnym e38 widać jak usiadło.
brak zgody na reklamę
 Tytuł: Re: mani210-->e38 735i nerki str 18 porównanie do serii str 19
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 15:02
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
no roznice widac od razu... wiem jak robilem porównanie zawiasu Cinka i mojej serii w turasach to ja pier**** musze przytulic jakies springi na wiosne... :P
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 15:13
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja mam na przód od e46 ale zwykłe jakieś M-techniki od mojej starszej i na tylną oś nazwy nie pamiętam ale moja e46 usiadła na nich niczym na gwincie. Sprawdz sobie w galerii jak byś chciał to daj znać ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 18:36
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
z czarną nerką to przy tej serii Twoja wyszła jak niezły squrwol :D
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 18:37
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
bandzior się z niej zrobił :super: :hurra:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 19:08
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dzięki Panowie :piwo:
Dzisiaj kolegę z błocka wyciągałem bo mu sie zachciało po jakiś krzakach jeździć :wstyd:
Ogólnie jest 7er też bardzo ładne i zadbane. Prosto od Wuja Helmuta z D.
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 12:08
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Panowie może ktoś mi coś podpowiedzieć?
Moja coś ciężko odpala ostatnio a INP pokazuje, że coś nie halo z 4 cylindrem.
Najgorzej wartości się rozdupczają po przejściu na LPG.
http://upmyphoto.com/image/88034/4cf2821
Na początek najchętniej podmienił bym z innego auta cewkę i świecę pytanie tylko który to 4 cylinder.
Check też 2 razy mi zamrugał ale później zgasł.
Prosze o wskazanie który to będzie 4 garnek
 Tytuł: Re: mani210-->e38 735i str 19 mały problem ;/
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:17
Kod silnika: M54b25
czwarty jest przy podszybiu od strony pasażera. cewkę oczywiście odmień, ale m62 monitoruje zapłony i w razie czego wywala misfire na danym garnku. skup się bardziej na wtryskiwaczu pewnie leje.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:42
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
A kolega Zapix007 napisał mi odwrotnie:
"stojac z przodu auta od lewej strony(pasazera) liczysz zaczynajac od podszybia 1,2,3,4(to ten przy wlewie oleju)"
Na pb też trochę nie równo chodzi a największy problem jest ostatnio z odpalaniem.
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:47
Kod silnika: M62B44
mani210, moj blad mroova dobrze napisal ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 14:01
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Aha ok.
Teraz sie zastanawiam co zrobić.
Np kupić jedną nową świece jak pojawi się poprawa to wymienić wszystkie 8 sztuk.
Cewek najlepiej było by mi podmienić z innego auta.
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 14:36
Kod silnika: 2,0 T
Zamien cewke i swiece z innym cylindrem, a potem odczytaj błedy i live data, jak sie zmienią odczyty na inny cylinder, to znaczy ze tylko świeca albo cewka.
U mnie kiedys podobnie niestety wywalało jak urwał mi się kabelek od zasilania wtrysku. Na ten moment mam unieruchomiony samochod z podobnymi objawami, ale tym razem w wiązce padł kabelek od zasilania zapłonu.
Wtrysk bym odpuscil, skoro zle chodzi na PB i LPG
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 14:46
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Podlece po świeczkę jedną to nie majątek a nie chce mi się latać do sklepu.
Ogólnie na PB jest lepiej ale też nie tak jak powinno być. Odłączyłem aku aby sprawdzić czy czasem znowu gaz mi map nie zj...
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 15:49
mani210, zrób tak jak mowi Tomek, siwece nie majatek,fakt, ale jesli to wina cewki to i tak musisz cewke podmienic zeby sprawdzic.
Podmień cewke np 4 z 3 cylindrem i odczytaj dane, jesli bedzie błąd na 3 to ewidentnie uszkodzona cewka.
Sprawdzales błedy silnika przez INPE? nie wywala błedu sondy? daj znac bo mam inne podejrzenia :P
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 15:57
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Była sonda ale po skasowaniu nie wróciła czy przez sonde może też tak źle odpalać ? :kwasny:
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 16:08
Moze nie przez sonde ale... jak padnie Tobie odma to auto pracuje nierowno, jakby nie palilo na wszystkie cylindy i wyskakuja takie same parametry jak z Twojego zrzutu. Dodatkowo wywala bledy sond własnie, stad to pytanie.
Ale ja bym zacząl od tych cewek...
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 17:27
Kod silnika: 2,0 T
Jeśli będzie problem z zapłonem tzn brak iskry a live data które pokazywałeś na to wskazują, to może siać różne dziwne błędy które nie koniecznie będą przyczyną, a skutkiem tego, że nie ma tego zapłonu. Podmień świece, fajki i cewki z innym cylindrem jak pisalem wczesniej. Jeśli przejdzie na inny cylinder, wiadomo już co nie tak, jeśli nie przejdzie to obstawiam ukręcony kabel w wiązce, co ostatnio coraz wiecej ludzi przerabia i widać to na rynku używanych wiązek - jest ich brak. Sam chyba kupię nową wiązkę z ASO bo co używke znalazłem to w gorszym stanie niż moja z przerwanym kablem od 8 cylindra :D
A tak z ciekawosci, pociągnij troche kable od wiązki, żeby sie nie okazało że jak nimi poruszasz to zacznie na chwile normalnie chodzic ;)
Druga sprawa to może być też być przerwany kabel w wiązce od zasilania wtrysku. Wtryskiwacze gazowe są wpięte też w tą wiązkę, jeśli wtryskiwacz benzyny nie bedzie mial zasilania, to nie będzie go też miał wtryskiwacz gazowy. Może gdzies w miejscu gdzie wpinał się instalator lpg, coś uwaliło się z przewodami
Wystarczy wyciągnąć bagnet i patrzeć czy ciągnie powietrze i czy nie wyje, albo zajrzeć do kolektora ssącego czy czasem nie ma tony oleju. PS W m62 wymiana odmy co 3 wymiany oleju :) Ale wystarczy tylko membrane przekrecic z nowej odmy - nie trzeba wykrecac wtedy calej odmy. W aso ok 160pln
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 22:50
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Do odmy nie dotarłem i nie sprawdzałem jutro to zrobię.
Na szybko wymieniłem komplet świeczek stare były w fatalnym stanie juz.
Fajki tylko dwie bo więcej nie mieli na sklepie i mieli nieco inne bo nowszy model boscha a ja mam jeszcze jakieś inne.
Problem niestety nie ustąpił :/
Będę musiał sprawdzić jeszcze raz te cewki falowanie w sumie ustało zastanawiam się też bardzo poważnie nad paliwem czy aby dostaje dobrą dawkę itd.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 08:31
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Rano na domiar złego wysrał się aku;/
Problem nadal występuje po wymianie świeczek i zrobieniu 20km jest delikatna poprawa ale odpala lipnie i telepie silnikiem na wolnych lecz nieco mniej i problem teraz występuje tylko na lpg po przełączeniu na pb i 1min jak wypali całość chodzi równo. Postaram sie dzisiaj sprawdzić odme i resztę fajek niby najlepiej spryskać je zraszaczem i patrzeć czy gdzieś iskra nie przeskakuje.
Wczoraj sprawdziłem ciśnienie na wszystkich cylindrach i jest ok. Bałem się czy zawór się nie wypalił ale trzyma ładnie na wszystkich.
Fajki spsikane zraszaczem nic nie przeskakuje każda sprawdzona z osobna każda daje iskrę.
Wczoraj zrobiłem po wszystkim ok 20 km raz tylko pod kinem lipnie odpaliła.
Wracając do domu wyłączyłem gazowszanke 1km od domu rano odpaliła na strzała.
Sam nie wiem co może być w pt może ponownie pod kompa podepnę. Nie do końca wiem jak sprawdzić czujnik położenia wału i sondy.
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 13:49
hmmm..
czyli tak:
v1. jedziesz do domu na gazie i gasisz auto, na drugi dzien auto nie moze odpalic ( bylo gaszone na gazie)
v2. jedziesz do domu ale 1km przed domem przelaczasz na benzynke, na drugi dzien odpala od strzala ( auto gaszone na benzynie)
Tak by to wyglądało? tylko teraz jaka moze byc tego przyczyna?
