Teraz jest 26 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e46] Montaz czujnikow cofania
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 20:21
Moje BMW: e46 2002
Mysle o zamanotwaniu czujnikow, w ori nie bede sie bawil bo za drogo. Ale mysle o kupnie listwy http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/051 ... 39117.html taka bylaby chyba dobra do buni po lifcie? http://allegro.pl/czujnik-4-czujniki-pa ... tml?source lub http://allegro.pl/4-czujniki-cofania-sy ... .htmltakie cos chyba byloby dobre? A moze ma ktos jakas instukcje?
 Tytuł: Re: [e46] Montaz czujnikow cofania
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 17:14
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Ja osobiscie bym sobie takich czujnikow nie zamontowal, jak juz montowac to jakies dobrej firmy np. Parktronic. Z takimi czujnikami moze byc wiecej problemow niz czegokolwiek, moga nie widziec np. cienkich slupkow. I montowanie czujnikow samemu to nie jest taka prosta sprawa :) jak juz wytniesz dziure to nie ma odwrotu
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 07:28
Moje BMW: AR 159
Można zamienniki zanotować tak aby to działało poprawnie, lecz jest tyle tego że ja np kompletnie nie doradzę które są ok, byś musiał pokopać w necie , poszukać ludzi którzy zamienniki zamontowali i działają poprawnie. Dziur nie musisz robić bo już je masz, zakładasz taka listwę która pokazałeś i gitara.
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 07:32
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Ja u siebie mam jakiś zestaw za 100zł. 4 Czujniki montowane w dolnej listwie. Mam ekranik, który pokazuje odległość za mną od danego czujnika ale nie używam tego. Schowałem to pod kolumną kierownicy żeby było słychać tylko dźwięk. Działa już półtora roku i jeszcze ani razu mnie zawiódł. Małe słupki też wyłapuje
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 08:25
Moje BMW: e46 2002
Do tych zestawow zazwyczaj dodaja wiertla i tak mysle czy nie lepiej byloby wywiercic w starej listwie...napewno by wtedy pasowaly idealnie
PostNapisane: 7 lutego 2013, 00:22
Moje BMW: 5
Kod silnika: M62B44
Potrzebne narzędzia:
- torx T30 do odkręcenia zderzaka
- śrubokręt krzyżakowy
- kombinerki
- wiertarka
- coś do przyświecenia w ciemnych miejscach
- sylikon
Zaczynamy od odmierzenia punktów montażu na tylnym zderzaku lub od ściągnięcia go. Robimy to po to, aby upewnić się, że w wyznaczonych miejscach nie ma żadnego wspornika czy elementu przeszkadzającego we włożeniu czujników.
Aby ściągnąć zderzak należy odkręcić trzy torxy z góry na zderzaku, po trzy z prawej i z lewej w bagażniku pod wykładziną, trzy od dołu zderzaka na środku oraz po jednym skrajnym w rogu na górze przy łączeniu z nadkolem, oraz po wkręt w nadkolu i od dołu nadkola.
PozdrawiamOla1kr1a
PostNapisane: 26 lutego 2013, 15:02
Moje BMW: E46 318d 02r
Kod silnika: M47D20
To błąd wyrzucony przez DIS, a pytanie pod spodem
Czy ktoś wie gdzie jest głośniczek od PDC w BMW E46 318d 2002r?
ponieważ wyskoczył mi błąd i myślę, że poprzedni właściciel po prostu odpiął go, dlatego czujniki działają, a głosu nie ma.
PostNapisane: 26 lutego 2013, 16:06
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Tam gdzie glosnik od navi. Czyli gdzies pod kierownica
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 26 lutego 2013, 16:44
Kod silnika: M47D20
jest ok dzięki znalazłem :) były odpięte obie wtyczki od niego, działa już dzięki jeden problem z głowy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
