Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46]Skrzynia basowa, pomocy
PostNapisane: 21 marca 2011, 08:37
Witam!
Mam pytanko bo kurde byłem już pewny na 100% aby wziąśc skrzynkę Rockford Punch P3D412 no i znowu się rozmyśliłem.
Mam blache miedzy siedzeniem a bagażnikiem i nie wiem czy nie brac jeszcze czegoś mocniejszego?
Myślałem jeszcze o:
http://allegro.pl/ground-zero-gzrw-30sp ... 53287.html
http://allegro.pl/ground-zero-gzrw-30sp ... 69149.html -> to to już chyba przesada
Tak w sumię to chyba tylko nad tym bym se zastanawiał, z czego uzyskam lepszy dzwiek z Punch'a czy z Ground Zero?
 Tytuł: Re: [E46]Skrzynia basowa, pomocy
PostNapisane: 21 marca 2011, 10:18
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jak wsadzisz to do bagarznika w e46 to nic miejsca prawie Ci nie zostanie wiem z doswiadczenia a wrzucilem tylko mala skrzynke, nic wiekszego nie potrzebowalem bo w aucie i tak jest H&K.
A ta blache da sie chyba latwo z tamtad wybic. Przynajmniej w e36 nie bylo z tym problemu jak jest w e46 to nie wiem bo ja mam akurat tunel na narty w tamtym miejscu.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 21 marca 2011, 11:34
Spokojnie pierwsza opcja Ci wystarczy :) A ground zero mogę uśmiechem na buźce polecić :)
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:48
Czyli są ground zero będzie lepszym wyborem niż punch?
PostNapisane: 21 marca 2011, 18:17
Nie powiedział że lepszym. Produkty Ground zero miałem okazję słyszeć nie raz. To co dla Ciebie będzie lepszym wyborem to musisz sam określić jakiego basu oczekujesz. Ja mówiąc iż pierwsza opcja Ci wystarczy miałem na myśli moc.
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:16
Kod silnika: 2jz
nie sama moc gra
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A kanapa nie ma podłokietnika pewnie?
PostNapisane: 21 marca 2011, 21:37
ma, ale za nim jest blacha tylko
i nie wiem co wybrać a nie mam możliwości odsluchu :(
z innej beczki czy kable przekroju 2x1,5mm2 wystarcza na morel tempo 6?
PostNapisane: 22 marca 2011, 14:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Mam ten sam problem - ta blacha. I myślę, że u siebie ją wybiję (ona jest zgrzewana punktowo w 6 punktach, podobno jak się mocniej od strony bagażnika walnie to powinna wylecieć) chociaż ja to zrobie delikatniej.
PostNapisane: 22 marca 2011, 14:37
Hmmm ciężki wybór mówisz :P Budowa skrzyni jest uzależniona od muzyczki jakiej słuchasz bo poprzez odpowiednio dobrane parametry skrzyni pod głośnik uzyskujesz odpowiednie brzmienie, jak oczekujesz szybszego basu to musisz szukać skrzyneczki w obudowie zamkniętej a jeśli oczekujesz basu mocniejszego z większym zejściem to preferowana skrzynia będzie Bas Reflex co dla Twojego modelu auta będzie bardziej odczuwalna w kabinie :P
PostNapisane: 22 marca 2011, 16:21
pod hip hop polski oraz techno w stylu energy co bedzie lepsze?
PostNapisane: 22 marca 2011, 16:56
No to teraz jesteś w pupie :D Bo do Hip-hopu bardzo ładnie nadaje się skrzyneczka w BR a do Energy jak najbardziej skrzynia zamknięta :P Na Twoim miejscu wziął bym skrzynie zamkniętą ponieważ ona pod tymi gatunkami muzyki poradzi sobie lepiej bo kiedy będzie miało być szybciej to będzie :) Natomiast BR już przy szybszej nucie może się pogubić, chodź nie powiem mniejsze głośniczki w BR też potrafią szybko pukać. Nie masz gdzie udać się na odsłuch... a może masz jakichś znajomych którzy mają audio w autach wtedy mógłbyś u nich posłuchać jak gra skrzyneczka zamknięta a jak bass reflex ?
PostNapisane: 22 marca 2011, 22:01
ta, wszyscy tjuningowcy mają skrzynki za 100zł w VW 2 xD tam to wiesz co nawet zagra.
A wtedy jestem w stanie odmówić sobie HH w aucie ale czy przy techniawkach i blasze miedzy siedzeniem a bagaznikiem zamknięta da rade dobrze? Bo mocowo te 1000RMS w zupelności chyba
PostNapisane: 23 marca 2011, 08:22
Czy do tej mocy 1000RMS kable 35mm2 będą ok?? http://elektrodor.pl/crunch-cr35wk.html
i co co chodzi
Impedancja (fabryczna) 2 x 2 ohm, więc konfiguracja na 1 x 1 om lub 1 x 4 omy
Musze jakoś inaczej podlaczyc glosnik do wzmaka czy jaki h*j?
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:31
Moje BMW: E36 316
Kod silnika: M40
Witam.
Jako ze mój temat został zablokowany, dopisze się w tym.
A więc mój pojazd to BMW E36 sedan. Z tyłu na półce mam dwa głośniki, i dwa oryginalne z przodu, chciał bym dodać trochę basu.
Czytałem że skrzynie są lepsze od tuby i zajmuja mniej miejsca. Kolega szczurek1986 doradził mi że lepsza będzie skrzynia bass reflex.
Słucham głownie techno, elektro. Chciał bym mieć mocne, niskie brzmienie basu.
Budrzet ogranicza mnie do 300zł niestety.
Znalazłem taką JBL http://allegro.pl/jbl-gt5-12-bassreflex ... 75052.html
i taką Lanzar http://allegro.pl/lanzar-max-12-max12-a ... 75042.html
która według was będzie lepsza? A może doradzicie coś innego?
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
bmwe36316, sama skrzynia nic Ci nie da , potrzebujesz jeszcze wzmacniacz i kable... A to kolejna kasa... Trochę mały budżet jak ma to dobrze grać, radzę po patrzeć na używki
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:53
Moje BMW: E36 316
Kod silnika: M40
Wzmacniacz mam Blow 400W. Pod skrzynią Blow 500W grało nawet fajnie
Którą skrzynie z tych dwóch wybrać? A moze coś innego?
Jesli mówisz że mały budrzet to ile mniej więcej mi potrzeba?
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 23:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Podaj model tego wzmacniacza.... ;)
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 23:24
Moje BMW: E36 316
Kod silnika: M40
Blow Adrenaline TL-X107 400W
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 23:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ten wzmacniacz legitymuję się mocą :
Moc RMS: 2 x 50 W/ 1 x 150 W 4 Ohm
Czyli głośnik do max 200rms, inaczej będzie lipa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
