Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:05
 Tytuł: [E36] 318ti Problem ze wskaźnikiem paliwa
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 13:26
Moje BMW: E36 318 TI
Kod silnika: M44B19
Witam, od dłuższego czasu wskaźnik myli się co do ilości paliwa w baku (nie mam żadnych skoków wskaźnika ciągle jest w tym samym miejscu lub stopniowo się zużywa ale to normalne) . Teraz np mam paliwa na 103 km według komputera, a wskaźnik na zegarach nawet nie pokazuje rezerwy tylko jest na pierwsze kresce ponad rezerwa a auto nie odpala z powodu braku benzyny. Ostatnio po odłączeniu akumulatora i podłączeniu spowrotem wskaźniki pokazywały większą ilość niż jest ponieważ wlałem 5 L (bańke) a nie było nic a komp pokazał 130 km możliwych do przejechania. Można jakoś zresetować kompa aby te 50 km różnicy ktore jest znikneło. Posiadam BMW E36 318 TI + LPG BRC
 Tytuł: Re: [E36] 318ti Problem ze wskaźnikiem paliwa
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 15:28
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 16:36
Kod silnika: M44B19
Szukałem lecz nie znalazłem tematu który zgadzał by się się z moim objawami. Dolałem 14 litrów benzyny i z 103 km do przejechani komp pokazuje 180 km. Dziś przy braku paliwa pokazywał 103 km, paliwo schodzi regularnie lecz wskaźnik nie chce pokazać rezerwy a w innych podobnych tematach tego typu jest mowa o wariujacym wskaźniku, zbyt małej ilości pokazywanej lub wgl pokazuje minium albo max w baku u mniej sytuacja jest inna wiec zalozylem ten temat. I chce jeszcze dodać że ostatnio przez 2 miesiace jezdzilem na rezerwie dolewajacy tylko po około 10 L. Sprawdzałem też od spodu bak i wszystko jest wporzadku żadnych wgnieceń
