Teraz jest 28 października 2026, 03:16
 Tytuł: [e46 Coupe] Problem z domykaniem szyb
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:30
Moje BMW: 330Ci
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125246
Witam wszystkich.
Szukam rozwiązania mojego problemu. Problem tkwi w szybie pasażera, gdy łapię za klamkę i chce otworzyć drzwi to szyba zbyt mało się opuszcza(dla przykładu 0,5cm zamiast 1cm). Przez co przy zamykaniu drzwi, szyba zawiesza się na listwie. Ponownie muszę otworzyć drzwi i zamknąć mocniej, lub po prostu ręką delikatnie pomóc jej zejść na tyle ile powinna sama.
Może komuś udało się to naprawić lub dowiedzieć co może być tego przyczyną??
Oczywiście chodzi o e46 Coupe.
 Tytuł: Re: [e46 Coupe] Problem z domykaniem szyb
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:03
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
napewno masz przedliftowa sztuke? jak tak to zamek do wymiany
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:23
Moje BMW: 330Ci
Kod silnika: M54
dokładnie model 2001 przedliftem
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:40
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
Mi się wydaje, że wystarczy lekko szybę opuścić.
viewtopic.php?f=25&t=119274
Odkręcasz śrubę tą co na drugim zdjęciu(LEWY GWINT! Odkręcasz w prawo!). Szyba wtedy lekko opada w dół, trzeba dopasować jak nisko ma być by nie haczyła o listwy zewnętrzne.
Sam u siebie muszę poprawić szybę kierowcy z tym i wiem że tak to można zrobić, bo już to robiłem :D
Galeria E46 330Ci Topasblau
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
